Ny maskinhall, verkstad
pstrand
Skype: p.a.strand
Re: Ny maskinhall, verkstad
Inlägg av pstrand »
Ska fixa bilderna lite senare idag. Tack för tippset :D . Trodde dom var ok när dom var rättvända i Chrome.
Det är lite förvirrande det där.
Jag vill minnas att det har varit på tapeten i någon tråd tidigare?
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
OJMR beror det på att EXIF-fältet där bl.a. rotationen anges i bilderna tolkas olika (eller inte alls)av olika webläsare. Forumet har också litet saker för sig på den punkten.
pstrand
Skype: p.a.strand
Inlägg av pstrand »
Nu ska nog dom flesta bilderna vara OK :D
Vi åkte förbi landet igår och då fick jag med kondensatorn som gav upp för ett par veckor sedan i faskompenseringen i kraftstationen.
Blir att beställa en ny idag. Tur att man hade en på lager. :-)
Stuggi
Inlägg av Stuggi »
Snyggt projekt!
Angående droppnäsa på panelen, det är nog ganska viktigt, mina föräldrars grannhus var byggt utan droppnäsa och färg på ändträt på ståpanelen, efter ca 25 år så kommer virket så ruttet att de var tvungen att byta ca en meter av panelen nederst. Personligen tror jag att det hade mest att göra med kombinationen obehandlat trä och rakt avskuren panel, men varför chansa. Det är dock enkelt att lägga till i efterhand, bara att ställa handcirkeln till lämplig vinkel, spänn fast en lämplig list på panelen så du får avhållet automatiskt, och såga på.
Förankringen är nog så det heter duga, själv brukar jag slå in en av de där "hylsspikarna" (en ca 8mm "spik" formad som ett rör av plåt som kilar så utav helvete) ungefär varje halvmeter, de sitter såpass hårt att du aldrig kommer lyckas dra ut dem, man brukar få såga av och klyva syllen och sedan kapa med vinkelslip för att få bort dem då man renoverar.
RadioDJ
Inlägg av RadioDJ »
Håller själv på att resa ett garage från Lundqvist Trävaru.
Blir dock bara ett "litet" ett på ca 110 kvm.
pstrand
Skype: p.a.strand
Inlägg av pstrand »
Lite rapport från veckan bravader.
Eftersom vädret skulle bli fint den gångna vecka så samlade vi ihop lite bekanta för att försöka resa resten av väggarna och ev få upp takstolarna.
Vi började i söndags eftermiddag med långsidan.
PS: Jag har inte vänt bilderna rätt ännu, så använd Chrome så blir dom rätt.
Det gick över förväntan, fint väder, inte för varmt.
Vi hade en hel del problem med att dra intill (få ihop blocken) så jag tillverkade en skruvmall för detta.
Det var svårt att trycka från utsidan pga. att panelerna slagit sig i ytterkanten. Med denna kunde man dra från insidan
så att måttet blev rätt (150 mm).
Måndag, ännu en dag med fint väder. Målet var att få upp alla blocken och att montera resterande hammarband och portöppningar
Det blev ganska sent innan vi blev klara. Tyvärr gick inte vår ide att lyfta upp takstolarna för hand som vi räknat med.
Var alldeles för tunga, för högt mm mm. Vad göra :humm:
Jag ringde dom som hjälpt oss med att gjuta plattan mm och frågade om dom kände nån i trakten med en lastbil med kran.
Jippi, Jagg det gjorde dom, så det var bara att ringa och höra sig för om vi kunde få hjälp.
Dom planerade om ett av sina jobb så att vi kunde få hjälp senare i veckan (onsdag). Glada gick vi och fixade mat,
mor hade med sig fläskfilé och färskpotatis. Mums.
Tisdag.
Nu gällde det att bli klara med allt förberedelsejobb innan lyftet skulle ske, vinkeljärn på hammarbanden skulle upp, Gavlarna skulle spikas reglar på.
Det var vansinnigt varmt på förmiddagen så det blev tidig lunch på Thaipalatset i Tidaholm. (Paltkoma efteråt) :-). Sedan blev ett riktigt skitväder på em.
Regnade mer eller mindre i 4 timmar men det var bara att jobba på. :D
Fortsättning följer.
pstrand
Skype: p.a.strand
Inlägg av pstrand »
Och så blev det onsdag....
Det blev en tidig morgon. 07:30 skulle vi köra igång, men det blev 30 min senare. Då kom kranbilen från Carlsson och söner :D
Vi började med bortre gaveln och arbetade oss framåt.
Efter 5 timmars lyftande var allt på plats. Ett stort tack till alla och till Carlsson och söner som kunde ställa upp på
så kort varsel. :D :D
Efter att allt var på plats så fixerade vi takstolarna ytterligare.
Nästa moment blir att börja sätta ut råspåntluckor, men först minst en veckas vila
Det där blir riktigt bra :tumupp:
( om jag är avis = det kan ni hoppa och ge er på )
pstrand
Skype: p.a.strand
Inlägg av pstrand »
RadioDJ skrev:Håller själv på att resa ett garage från Lundqvist Trävaru.
Några bilder? :-)
Hur gör du med bleck ovanför ev portar / fönster? Tycker inte om deras förslag att såga ett spår i panelen. Skulle velat ha en annan konstruktion där
överblecket satt under panelen. Har själv inte kommit på nån bra lösning ännu.
Annars tycker jag väll att byggsatsen är bra. Vi har som sagt haft lite svårt att dra ihop blocken
då yttersta panelbrädan slagit sig. Det var då jag gjorde en special-tving för att kunna dra intill blocken innan man skråskruvade.
RadioDJ
Inlägg av RadioDJ »
pstrand:
Jag har själv inte löst det med överblecken än.
Idag fick jag lyft upp plåttaket på taket så i morgon ska jag se om jag själv kan montera dessa. De är "bara" 5 meter långa.
Jag har gjort nästan allt helt själv utom resningen av väggarna och takstolarna då det var lite för tungt för en person.
Denna veckan har jag bara satt två stycken portar och fixat till gångdörrshålet. Dörren måste jag ha bärhjälp med. För tung att lyfta själv.
I taket använder jag råspont och underlagspapp, strö och bärläkt sedan plåt.
Ska se om jag har någon bild att lägga upp senare.
RadioDJ
Inlägg av RadioDJ »
Det går att montera 5 meter långa plåtar själv. Tar lite tid, men det går.
Blev dock bara 7 plåtar av 30 då det börja blåsa lite för mycket och dessa plåtar är ett stort vindfång.
Kommer att fixa några bilder på mitt bygge, troligen till helgen.
pstrand
Skype: p.a.strand
Inlägg av pstrand »
RadioDJ skrev:Det går att montera 5 meter långa plåtar själv. Tar lite tid, men det går.
Kul att höra att det gått bra för dig. Jag ska börja att montera panel ovanför portarna imorgon. Portarna kommer från Prido på Måndag fm. Deras fabrik ligger ju bara några mil härifrån.
Sedan blir det att måla allt vitt, foder etc. Vi börjar nog lägga råspånten i midsommarhelgen och veckan efter om vädret tillåter.
RadioDJ
Inlägg av RadioDJ »
pstrand:
Har du löst hur man ska montera plåtarna över portar och dörrar än?
pstrand
Skype: p.a.strand
Inlägg av pstrand »
RadioDJ skrev:pstrand:
Nej. Har inte kommit på nått bra sätt ännu. Men jag kommer inte såga ett spår i panelen i alla fall...
Håller på med att sätta panelen över portarna. Mycket spring upp och ner på stege, och med en skadad fot blir det jobbigt...
