Synpunkter på kretskort
lgrfbs
Re: Synpunkter på kretskort
Inlägg av lgrfbs »
Tack för fina bilder, följer detta projekt. :tumupp:
ktm_micke
Inlägg av ktm_micke »
Lite mer bilder på testkörningen
Hedis
Inlägg av Hedis »
Snyggt det blev, och smidig setup för att kunna köra lådan utan bilmotor.
Sitter Teensy'n i sockel?
Om så får du stora problem senare.
ConnyK
Inlägg av ConnyK »
Snyggt!
Imponerat att att du hitta en låda så det ser fabriksgjort ut utan att det är jätteserier.
/Conny
ktm_micke
Icecap det får du nog utveckla mer
rvl
Inlägg av rvl »
Sockel på en plats som tydligen är utsatt för vibrationer reagerade jag också på när jag såg bilderna.
OM den sitter i sockel på kretskortet kommer vibrationerna att ge glappkontakt!
Inte kanske, inte möjligen men alldeles säkert!
Visst kan man minska problemet en aning vid att välja bra sockel - det vill dock bara få problemet att uppstå en aning senare.
Ska det vara hållbart SKA grejerna monteras direkte på mönsterkortet! Helst ska man undvika BGA-kapsel och det ville vara MYCKET vettigt att ha fuktsäkring på kretskortet, evt. vid att kleta på silikon för detta ändamål - och kanske inte använder full mängd härder. Då blir det mer kletigt och håller en aning tätare.
Jag skulle ALDRIG montera en mikroprocessor-på-modul som du gör i det miljö, det KOMMER att ge problem med tiden.
Frågan är bara när.
ktm_micke
Nu kommer det att sitta i en bil som går enbart på somrar och 99,9% regnfritt vist kan det bli problem med socklar men den kommer att säkras med lim för vibrationer. Man har kört med socklar i bilelektronik förr och tror inte det varit några större problem bara man säkrar för vibrationer. Bild på ett gammalt Motronic sprut som förmodligen funkat bra trots sockel montering.
Och den var monterat i växellådan?
ktm_micke
Tror inte det men i kupén som den jag gjort kommer att va
ktm_micke
Antar at du trodde den skulle sitta i xäxellådan då kan jag förstå din oro.
ktm_micke
Bilen lådan kommer att sitta i.
Det är ju en viss skillnad på en racebil och en produktionsbil.
Jag skulle också socklat i det fallet, däremot skulle jag nog inte gjort det i en produktionsbil som ska hålla i 40k mil i samtliga klimatzoner året om.
