Elektronisk, musfälla
Henry
Inlägg av Henry »
Ville bara nämna att den där musen en av katterna håller på med är jag ganska så säker på är en näbbmus och dom är fridlysta det senaste jag hörde. Du får ta och upplysa katten om det så han bara tar "vanliga" möss i fortsättningen. :D
Rolig tråd!
Mackan's eller Tekko's variant lät nog humanast (musmanast?)
Tekko:
"Fallucka så när fälla utlöses ramlar råttan/musen ner på ett transportband inne i ett ventilationsrör som skickar ut den igen."
Bra idé. Mössen kan rent av ha lite roligt med den när de lärt sig hur den fungerar. (Möss lär sig fort.)
Eller varför inte göra en labyrint med sensorer så man kan se var mössen är? Ett sorts organiskt labyrintspel alltså. Man är två tävlande. Med hjälp av små robotar och ultraljudsändare ska man försöka hjälpa 'sin' mus att nå mål. Den som kommer sist hamnar i Tekko's transportband som skickar ut den på trädgården. Efter några tävlingsomgångar har man bara de bästa mössen kvar. :D
Tekko
Inlägg av Tekko »
:lol:
Stolleman
Inlägg av Stolleman »
>Ville bara nämna att den där musen en av katterna håller på med är jag >ganska så säker på är en näbbmus och dom är fridlysta det senaste jag >hörde. Du får ta och upplysa katten om det så han bara tar "vanliga" >möss i fortsättningen.
Hörre du, musen hade varit på maskerad när dett skedde så det så.
>Bra idé. Mössen kan rent av ha lite roligt med den när de lärt sig hur den >fungerar. (Möss lär sig fort.)
Varför inte bygga en liten lekpark för mössen utanför? skull bli bättre och billigare.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Sån där kattleksak med snöre på va ?
Bengt Åke
Inlägg av Bengt Åke »
Ett tips:det är bätre med nötter än ost ty nötter är ett födoämne som är naturligt för möss.
för flera år sedan gjorde jag en musfälla av en gammal blmanregulator och en kraftig toroidfjäder.
Förlopp när musen hiittade spåret till nöten så paserade den en fotosell
som utlöste en magnet som slog till musen så att den dog och hamnade en bit bort från fällan.
när fällan på nytt skulle gilra sig gjorde motorn ett varv och så var fällan klar för en ny atack mot gnagare.
den fungerad bra på storåttor med på grund av att de inte kunde kopla samman fällan med död och då var den inte farlig.
Tyvärr fins inte fällan kvar på grund av att traktorn körde över den.
Mackan
Inlägg av Mackan »
-> Bengt Åke
Smart.......men ändå rätt så :evil:
:D
Stolleman
Nej, den här kissen menar allvar :twisted:.
Tänk om:
Stolleman
Varför inte bara låta katten sköta jobbet? Det ligger ju i dess natur.
JJ
Inlägg av JJ »
Många roliga idéer här! Detta vore kanske lite inmusmant men kunde man inte ta själva vågalstraren ur en mikrovågsugn och grilla den lille gnagaren med mikrovågor?
Tekko
Inlägg av Tekko »
Nej! Utan vågledaren och ugnen så skulle magnetronen sprida vågorna åt alla håll vilket skulle vara dödlig effekt för alla som vistas i rummet/huset.
Man blir kokad från insidan.
MNorrgren
Inlägg av MNorrgren »
hehe hur ska man kunna grillas från insidan?? det tränger ju inte in i kroppen så.
Prova lägga in en bit kött i micron o sätt den på full effekt. Kolla sen var den är varm. Inte är det i mitten iaf. Det är på kanterna.
DEt är bara en STOR MYT!! Det värmer från utsidan.
Sen så är det itne så farligt. Den är inte så stark att det sprider i ett helt rum. Bara framför magnetronen där den skickar ut microvågor, inte bakom.
MIcke
v-g
Inlägg av v-g »
Plus att det inte fokuseras/koncentreras särskilt bra i ett rum. För att man skulle bli varm får man stå bra länge tror jag.
Tar ju en evighet att värma tex Findus färdigmat(äckligt är det också). Så att då få upp tempen i en människa lär ju ta minst 100 ggr längre. Därmed inte sagt att det är nyttigt eller ens mysigt kan ju tex koka bara ögonen rätt snabbt.
Skillnaden är att färdigmat (oftast) är djupfryst och att en människa igenomsnitt har 37°C....
Sedan är det mer proteiner och vatten i en människa. Alla vet vad som händer med proteiner som utsätts för mikrovågor.....
edit: Hur associerar man till färdigmat när det är en tråd om möss? Riktigt så dåligt är inte färdigmat. :D
