Skulle den där vara bättre än den som redan sitter i lådan?Perkla skrev:Hade eventuellt tänkt montera in detta i den blå lådan, känns inte som USB är helt optimalt dock....
Perklas CNC3020
Re: Perklas CNC3020
Re: Perklas CNC3020
Om man nu vill köra LinuxCNC eller Arduino (som är de alternativ som nämnts i tråden) så är ju vad som helst som fungerar med dessa bättre än USB (som inte fungerar).
Re: Perklas CNC3020
Ska jag köra LinuxCNC så lär inte USB fungera, därför blir det bättre att byta, var väl nån tidigare i tråden som nämnde detta nämligen... och för att kunna individuellt köra axlarna osv så fattade jag det som att det också var nödvändigt att byta breakoutboard, och det kan jag ju förstå med tanke på att man inte lär kunna styra allt för mycket över en vanlig USB kabel....säter skrev:Skulle den där vara bättre än den som redan sitter i lådan?Perkla skrev:Hade eventuellt tänkt montera in detta i den blå lådan, känns inte som USB är helt optimalt dock....
Re: Perklas CNC3020
Det finns alltså inga plug-in för LinuxCNC som hanterar USB-anslutna enheter?
Bara till Mach3?
Bara till Mach3?
Re: Perklas CNC3020
LinuxCNC bygger på att synkroniseringen av axlarna sköts (och eventuella positions-loopar om man kör servon sluts) i datorn, i realtid. USB har helt enkelt för osäker timing för att detta ska fungera. Så man får köra Mesakort, EtherCAT eller parallellport istället. Fördelen är att man kan kombinera flera olika styrkort då om man vill, i samma maskin, och ändå få det exakt synkroniserat. Och även synkronisera axlar med I/O-anslutningar för till exempel verktygsväxling.
Re: Perklas CNC3020
Jag har ju i och för sig en annan bärbar dator, en HP EliteBook 6930p som tidigare stått som fräsdator hos en annan människa, den har Mach 3, vet inte om han kört USB eller inte dock.. men fräsdator har den varit i flera år.. då måste jag nog lära mig lite hur Mach 3 fungerar.. aldrig använt det tidigare.
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Re: Perklas CNC3020
Onödig kommentar. Förlåt!
Senast redigerad av Lennart Aspenryd 5 november 2019, 20:09:27, redigerad totalt 1 gång.
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: Perklas CNC3020
Den har ju USB och det finns en USB enhet i blåa lådan som körs via ett PLUGIN. Bara att läsa på och installera.
Re: Perklas CNC3020
Ja men jag fick ju med en sån är till den också så kan nog bli så jag skippar USB i alla fall...
Re: Perklas CNC3020
Samma som på dom andra fräsarna jag har/har haft...
Re: Perklas CNC3020
Det är väl ännu sämre?
Du vet vilka problem du hade med den andra fräsen.
Re: Perklas CNC3020
Ja och jag vet vilka problem jag hade med den ännu andra fräsen, min 3040 alltså, funkade ju bra när allt väl var inställt osv, men innan dess.. ojojoj..
