Perklas CNC3020
säter
Re: Perklas CNC3020
Inlägg av säter »
Perkla skrev:Hade eventuellt tänkt montera in detta i den blå lådan, känns inte som USB är helt optimalt dock....
Skulle den där vara bättre än den som redan sitter i lådan?
snigelen
Re: Perklas CNC3020
Inlägg av snigelen »
Om man nu vill köra LinuxCNC eller Arduino (som är de alternativ som nämnts i tråden) så är ju vad som helst som fungerar med dessa bättre än USB (som inte fungerar).
säter
Re: Perklas CNC3020
Inlägg av säter »
Fungerar inte USB?
Perkla
Re: Perklas CNC3020
Inlägg av Perkla »
Ska jag köra LinuxCNC så lär inte USB fungera, därför blir det bättre att byta, var väl nån tidigare i tråden som nämnde detta nämligen... och för att kunna individuellt köra axlarna osv så fattade jag det som att det också var nödvändigt att byta breakoutboard, och det kan jag ju förstå med tanke på att man inte lär kunna styra allt för mycket över en vanlig USB kabel....
säter
Re: Perklas CNC3020
Inlägg av säter »
Det finns alltså inga plug-in för LinuxCNC som hanterar USB-anslutna enheter?
Bara till Mach3?
Re: Perklas CNC3020
Ja så är det.
arvidb
Re: Perklas CNC3020
Inlägg av arvidb »
LinuxCNC bygger på att synkroniseringen av axlarna sköts (och eventuella positions-loopar om man kör servon sluts) i datorn, i realtid. USB har helt enkelt för osäker timing för att detta ska fungera. Så man får köra Mesakort, EtherCAT eller parallellport istället. Fördelen är att man kan kombinera flera olika styrkort då om man vill, i samma maskin, och ändå få det exakt synkroniserat. Och även synkronisera axlar med I/O-anslutningar för till exempel verktygsväxling.
Perkla
Re: Perklas CNC3020
Inlägg av Perkla »
Jag har ju i och för sig en annan bärbar dator, en HP EliteBook 6930p som tidigare stått som fräsdator hos en annan människa, den har Mach 3, vet inte om han kört USB eller inte dock.. men fräsdator har den varit i flera år.. då måste jag nog lära mig lite hur Mach 3 fungerar.. aldrig använt det tidigare.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Re: Perklas CNC3020
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Onödig kommentar. Förlåt!
Senast redigerad av Lennart Aspenryd 5 november 2019, 20:09:27, redigerad totalt 1 gång.
Re: Perklas CNC3020
Den har ju USB och det finns en USB enhet i blåa lådan som körs via ett PLUGIN. Bara att läsa på och installera.
Perkla
Re: Perklas CNC3020
Inlägg av Perkla »
Ja men jag fick ju med en sån är till den också så kan nog bli så jag skippar USB i alla fall...
säter
Re: Perklas CNC3020
Inlägg av säter »
Vad har du tänkt att köra, om inte USB?
Perkla
Re: Perklas CNC3020
Inlägg av Perkla »
Samma som på dom andra fräsarna jag har/har haft...
säter
Re: Perklas CNC3020
Inlägg av säter »
Det är väl ännu sämre?
Du vet vilka problem du hade med den andra fräsen.
Perkla
Re: Perklas CNC3020
Inlägg av Perkla »
Ja och jag vet vilka problem jag hade med den ännu andra fräsen, min 3040 alltså, funkade ju bra när allt väl var inställt osv, men innan dess.. ojojoj.. :shock:
