Plötsligt händer det!
Jag gick ner till grannen och lånade med mig prylarna hem. Det var nyttigt av flera anledningar, nu fick jag nämligen avslutat ett projekt som blockerat skrivbordet alldeles för länge...
När jag felsökte anläggningen på plats så blinkade den gröna lysdioden konstant, som om det vore avbrott i slingan. När jag nu riggade upp prylarna på skrivbordet så var allt helt dött
Det är två burkar det handlar om, en burk som det står "Battery Charger" och en "Sinusoidal transmitter" och de är förbundna med en XLR-kontakt.
Jag öppnade batteriladdaren och avhyste några icke önskvärda hyresgäster:
Tyvärr verkar de ha tagit med sig någon halvledare på väg ut för enheten är i princip livlös med bara 1 V på utgången. Får felsöka den lite mer vid tillfälle.
Över till sändaren och avhyste några hyresgäster som bosatt sig runt kontakterna resulterade i en fin lite hög:
Matade sändaren med labagg så hoppade den igång så fint och blinkade grönt. Belastas den med ~22 ohm så sänder den kontinuerligt, men blinkar grönt+rött samtidigt. Om man tolkar texten som står på sändaren i Magnus_k's inlägg så tyder det på överström, men jag får ta och koppla in den till slingan för att se om roboten detekterar den igen.
Laddaren verkar finnas på TME:
PB-120N-27C
Kan man handla som privatperson från TME? Annars fanns det en variant av den på ELFA, men med PFC som jag är lite osäker på:
PB-120P-27C
EDIT: Hmm, ser att det står Lithium på skalet på laddaren. Är det någon som har möjlighet att kika på en fungerande laddare för att se den kompletta beteckningen? Jag fick skära bort en bokstav för att komma åt skruven under...
