Fotodetektor problem
Korken
Inlägg av Korken »
Hehe, jo dioderna ska va det. Råkade bara ta fel schema.
Men varför kan man inte stänga av en tyrsistor? Och hur stäger man av den?
Förstår inte riktigt V-Switch grejen. Kan någon kanske förklara den?
//Emil
Zyxel615
Inlägg av Zyxel615 »
En tyristor aktiveras med en spänning på gaten. Men om spänningen försvinner leder tyristorn fortfarande. Enda sättet att stänga av en tyristor är att stänga av "huvudstömmen" genom den.
rehnmaak
Inlägg av rehnmaak »
V-switchen fungerar som så att när man vill stänga av strömmen slår man på den lilla thyristorn (rättare kopplar in lilla kondensatorn). Eftersom spänningen i den lilla kondensatorn är högre än i den stora (den är ju halvt urladdad när man vill stänga av) så kommer den första thyrisorn bli backspännd och bli blockerad. Dock kommer den lilla kondensatorn fortfarande vara inkopplad men eftersom den har så liten kapacitans så kommer den snabbt att bli urladdad.
Korken
Inlägg av Korken »
Ok!
Men måste den lilla tyrsistorn vara lika start som den stora?
Och hur stark är strömmen i en 47uF 400V kondensator (går det att räkna ut på nått sätt?)?
//Emil
rehnmaak
Strömmen kommer vara lika hög i den lilla kondensatorn som i den stora. Skillnaden är att strömmen räcker inte lika länge (detta har du lärt dig i skolan!) Således bör båda tyristorerna klara lika hög ström, enklast är att använda två lika.
Henry
Inlägg av Henry »
Toppströmmen som man får ut från en kortsluten konding är till stor del också beroende på den inre resistensen gissar jag på. En elytkondensator med stor kapacitans brukar generellt ha en lägre ESR och kortsluts (vilket det väl handlar om i en coilgun) 2 kondingar som skulle ha haft olika esr så lär den med låg esr kunna ge all lagrad eneri ifrån sig under en kortare tid än en med hög esr då resistensen hindrar att hur mycket ström som helst kommer igenom. Den med låg esr bör då ge en högre toppström ifrån under en kortare tid än en med lägre som ger lite lägre toppström fast under aningen längre tid då resistensen hindrar den från att ge ifrån sig mer.
Detta är en teroi jag har så har jag helt fel i detta får någon gladeligen rätta mig.
rehnmaak
Jo det är riktigt att ESR påverkar hur hög toppströmmen blir. Men i detta fall med den sk. V kopplingen så vill man bara "rycka" upp spänningen så att den första thyristorn blir backspännd. Att det sen börjar gå lite ström är väl en biverkning...
Henry
Inlägg av Henry »
Ok ja då kvittar det, tänkte mer generellt.
pagge
Inlägg av pagge »
Det jag funderar över är att den lilla kondningen kommer att bli rejält backspännd. Ryssen hävdar att det är OK trots att det är en elektrolyt pga den korta tiden... Känns lite lustigt dock. Nån som vet hur en stackars elektrolyt påverkas av sånt våld?
rehnmaak
Blir den backspännd? Så har inte jag uppfattat det hela.
Korken
Inlägg av Korken »
Ok, tackar då har man fått lite mer kött på benen!
Men hur mycket ska tyrsistorn klara? Alltså bara en uppskattning så jag inte köper 2st för typ $100 styck och märkt att det räckt med 2st för typ $25.
Kan de räcka med 1200V / 510A?
Går det på något sätt att mäta strömmen i en kondensator?
Men i Vswitchen varför är det 2st spolar mitt i allt?
Och det råkar inte vara någon som säljer 2st tyrsistorer? :)
//Emil
pagge
Inlägg av pagge »
rehn: Spolen är uppladdad med en väldigt kraftig ström, denna kommer att vilja fortsätta gå även efter att lilla kondensatorns spänning sjunker under 0V. Följdaktligen kommer kondensatorns spänning att sjunka under 0V då strömmen sugs ur. Enligt http://www.coilgun.ru/vswitche.htm så kommer den att nå c:a -1200V ett kort ögonblick.
edit: Citat från sidan "Now in the work of the V-switch comes the most dramatic point: the capacitor, that is intended for a positive charge of 800 volts, has a negative charge of1200 volts. If nothing is done you will become a lucky eye witness of the electrolytic capacitors explosion. I havent seen such an explosion, but they say it is impressive. Capacitor doesnt explode for two reasons: first, it starts discharging very quickly at once through the resistor 300R 1W. Second, till the moment of the critical impulse, the capacitor has been charged over a long period of time up to +800 volts, and the electrolytic dielectric surface on its facing on foil areas acquires sufficient firmness. Then DC/DC converter charges both capacitors again up to +800 volts and the V- switch is ready for the next shot."
Korken: Om du avser schemat jag länkade till ovan så används transformatorerna för att starta tyristorerna. Den ena används för att bara slå på, och den andra använder ett magnetiskt fenomen för att slå på andra tyristorn just då kulan passerat vilket i sin tur snabbt stannar strömmen i spolen. Vill du inte använda spolar kan du använda nån form av optokoppling istället för att styra dessa element.
1200V och 500A lär räcka gott och väl. Den klarar säkert ännu högre peakströmmar.
rehnmaak
Jag tänke inte så långt...
Hursom, det finns polypropylenare 900V och 10uF men kostar 400kr/st!!!!!!
Skulle man kunna frihjula spolen tro? Hur snabbt blir man av med energin?
Eller skulle man kunna med hjälp av en diod ladda ytterligare en kondensator?
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Korken skrev:Ok, tackar då har man fått lite mer kött på benen!
//Emil
För att svara på dom frågorna så måste du berätta vilka kondensatorer du tänker använda, både kapacitansen och vilken späning du ska ha samt vilken induktans / resistans din spole har. Då kan man räkna ut vilken peak ström din tyristor måste klara.
Men troligtvis så räcker den bra.
Henry
Inlägg av Henry »
Om 1200V / 510A är en tyristor som du har hittat så är det som andra säger att den kommer att kunna klar en mycket högre pulsström. Säkerligen en bit över det dubbla.
