Erik's 6040 CNC fräs - LinuxCNC - MESA
Erikk
Re: Erik's 6040 CNC fräs - LinuxCNC - MESA
Inlägg av Erikk »
Körde outlinen för sakta så de smälte och blev fransigt, men de va såpass att man bara skrapade bort allt väldigt lätt med en kniv.
Nästa gång ska jag nog fräsa bort kopparn först och sen gå ner och fräsa själva spåret.
Men jag är nöjd som först test!
Ska se om jag hinner testa mer ikv.
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Jag har när jag är lat kört kanten med samma spetsiga verktyg. Bara köra på med bra hastighet. Tror jag ligger på 500-800mm/min
Erikk
Inlägg av Erikk »
Har försökt fräsa några fler PCBer och kommit fram till att jag lär testa Autoleveller.
Även fast jag har ett helt planat underlag så är inte kortet plant öht.
Vill även bli lite varm i kläderna på detta innan man går på 2-sidiga kort :mrgreen:
Jag fräste iaf ut ett litet kort som jag använt som Tool-offset-probe, så vid varje M6 så går den först upp till en safe nivå så man kan byta verktyget, sen går den och mäter ny offset och sedan fortsätter den med fräsningen.
Det verkar fungera kanon och underlättar väldigt vid vanliga fräsningar, slippa göra flera g-kodsfiler bara för att byta verktyg.
Eli
Inlägg av Eli »
Kortet inte plant: Dubbelhäftande tejp kan vara en lösning.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Ja autoleveller blir nödvändigt, korten är inte perfekta trots planfräst yta. Det behövs inte många
hundradels millimeters avvikelse för att det ska spåra ur. Autoleveller fungerar bra å andra sidan.
Fast den fria varianten kläcker ur sej G-kod med "," istället för "." så det måste man in och ändra.
Vid dubbelsidigt så måste banfräsningen vara första operationen på varje sida så att den mäter
på fräsch och hel koppar. Överflödig info kanske, men räddar det ett mönsterkort så...
Det har fungerat bra för mej med dubbelsidigt, jag gör det utan större tanke numera.
Jag håller fast korten med dubbelhäftande tejp
http://www.biltema.se/sv/Bygg/Tejp/Ovri ... 000017572/ på planfräst mdf-skiva
Erikk
Inlägg av Erikk »
Nu har jag testat Autoleveller, dock verkar den lida av dis-kalkyli.
Den längst ner till höger är med fräsdjup på 0,05mm och probe var 10mm, de andra två är med 0.08mm och probing var 5mm.
Kanske sviktar kortet medans man fräser i det, borde nog testa dubbelhäftande tejp som tipsats om här.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Ja så blev det när jag satte fast det med maskeringstejp runt om och kortet bågnade lite i mitten. Tejp undertill gör susen.
Har haft lite strul med min fräs, den fick för sej att surra på en axel då och då. Mailade med mesa och vi höll på i en vecka med olika åtgärder. Lutade till slut åt nån bugg i Machinekit, så nu är jag tillbaks på Linuxcnc och en gammal debian. Den funkar bra igen och det är det viktigaste.
Fräste ur en 25x30 cm hyllplan i trä för att hålla konorna till spindeln och lite verktyg. Fungerar fantastiskt bra. Men det tar en hel del tid och det kanske inte är fräsens fel, matar 2500 mm/min. Utan snarare mitt användande av fusion360 och skärdjup och sånt. Och så gäller det att hålla fast biten på ett bra sätt, hade tejpat fast träbiten och det släppte på ena sidan efter ett tag. Måste lösa det bättre nästa gång. Sen blir det en hel del spånor som flyger överallt. Det är såna smågrejor som kan förbättras.
