Säkerhetsbrytare utan nolla
askle
Re: Säkerhetsbrytare utan nolla
Inlägg av askle »
Jag antar väl att den övre delen med 10or är på den andra jordfrlsbrytaren. (Höger) Och att där jag kopplade min säkring (mitten) är på den vänstra JFB
Så säkringen fick för stor ström?
askle
Inlägg av askle »
Det ska väl inte spela någon roll om det är en styrkabel? Styren är väl avsedd för att gå in på 3an i pumpen (ute) och sen in på liknande i pumpen (inne) dem gjorde väl antagligen så gör att slippa dra en styrkabel helt enkelt
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
För att inte hela huset ska slockna vid jordfel så är centralen uppdelad på två jordfelsbrytare.
Eftersom den är byggd av en klåpare går det inte lätt se vilka säkringar som matas av vilken brytare.
En gruppledning måste få både fas och nolla från samma jordfelsbrytare annars löser den ut.
Purre
Inlägg av Purre »
Felet TS gjorde var att antagligen använda fel noll-skena skulle jag tro. Finns två JFB och kanske någon grupp som ligger utanför JFB. Det mest troliga i min värld iaf.
Om jag kollar på den värmepump jag installerade för en månad sen så matade man ytterdelen och sedan gick en kabel från den till innerdelen.
Om jag går på den logiken så är den röda kabeln bara intern inom ytterdelen och inget vi behöver bry oss om.
1 - fas till ytterdel
2 - nolla till ytterdel
3 - fas till innerdel.
Då har man valt att ta en fyrledare till pumpen istället för två separata 3-ledare.
Bara vad jag tror.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Aha. Ja det är ju en nollskena uppe, och en nere. Hade den andra nollskenan använts hade det nog funkat med säkringen i mitten. :humm:
Ibland är det bra med elektriker. :D
Men jag tycker det är lite få enfasgrupper till ett helt hus?
Jag har ju 10st i min lägenhet. :p
askle
Inlägg av askle »
Det är till garaget! med en lägenhet uppe som har egen central
MadModder
Jaha, haha. Det förklara saken. :)
