Garageprojekt Dune Buggy bygge Ny youtube sid 6.
Re: Garageprojekt Dune Buggy bygge :)
ochkl0620 skrev:Har rensat ut en jävla massa, nu återstår det stora kontaktstycket till ECUn, alltså databoxen, några kontakter in i kupén och kontakten till motorn. (innehåller alla ledare till givare mm. Det jag måste koncentrera mig på är då de kontakterna som går in i kupén. Vilka som ska ha spänning, kortslutas, (tändningslås)
Finns en anledning att de flesta som bygger denna typ av bilar väljer en gammal motor som typ volvo B20 som bara behöver plus till tändspolen för att funka :)
Är det en 94'a kanske du slipper elektroniskt stöldskydd iaf ? det kan ju krångla till en del annars.
ochkl0620
Skype: challe.claesson
Inlägg av ochkl0620 »
Netrunner: Haha nej det är ju skopan :)
Glenn: Något elektroniskt stöldskydd finns inte :)
Jo jag förstår det nu... Aja, ska mäta upp så mycket som möjligt sen :)
Säker på det? Jag har haft en Passat -96 som också är B4 modellen. Den var det startspärr på.
ochkl0620
Ganska övertygad, hoppas jag!
Verkar inte vara någon elektronik i och runt nyckeln iaf? :)
ochkl0620
Re: Garageprojekt Dune Buggy bygge :) elproblem....
Nu har jag rätt bra insikt i elsystemet :-)
Har suttit och dragit i trådarna några timmar och hittade en pdf med pinout på ECU kontakten :-)
Om det fanns en startspärr så var antennen en ring som satt runt den koniska biten på tändningslåset.
ochkl0620
Jo det brukar ju se ut så. Finns inget sånt här :)
Förvånansvärt lite tåtar som behöver kopplas in har jag kommit fram till. Konstant 12V, 12V tändning och GND till ECUn. :) I princip alla kablar på motorn sitter kvar kopplade till en snabbkontakt som sitter på kabelhärvan till ECUn så det ska nog inte vara några problem.
Nu söker jag en lämplig kapsling, säkringshållare och kopplingsplintar till allt :)
Om någon har så tar jag gärna emot donationer! ;) Behöver inte vara nya grejer! Helst flatstiftssäkringar dock men inge krav de heller :)
ochkl0620
Re: Garageprojekt Dune Buggy bygge Söker kopplingsmaterial!
Tyvärr inga bilder idag men nu är hela golvet klart inkl nedsänkning för batteri och elcentral.
Lite av elen inkopplad på prov, jag har nu koll på alla kablar som är nödvändiga för drift om jag inte missat något. Har vart ett jävla nötande :)
Startmotorn är inkopplad och fungerar på nyckeln också :) Kändes faktiskt lite kul att bara höra motorn gå runt för första gången på många år. Då satt den i den bil som jag lärde mig köra i :)
Från en sak till en annan...
Bränsletank, vart skulle ni placera den?
1. I "hytten" bakom sätena över elcentralen och batteriet, dock avskiljt? Känns riskabelt.
2. Fram över styrväxeln? Känns också dumt.
3. I motorutrymmet över växellådan. Det kommer inte bli helt slutet in till motorn, kylaren sitter dock fram så luftcirkulationen kanske inte blir tillräcklig?
4.
ochkl0620
Har kopplat vidare idag och nu är den huvudsakliga delen av elsystemet klart :-)
Fin gnista när man drar runt motorn :-)
ochkl0620
Lite soppa i insuget på gick den igång!
Nu ska fixas tank. :-)
ochkl0620
Nu går motorn!
Måste ha en ny fot till insprutningsenheten då den är av :-)
Test video :-)
GeekJoan
Admin
Re: Garageprojekt Dune Buggy bygge :-) Motorn fungerar! Vide
Inlägg av GeekJoan »
ochkl0620
Haha! Tänkte på den bilden när jag hade filmat klart :-D
ny fot ??
ochkl0620
Typ förgasarfot, fast det inte är någon förgasare.
