Emcoturn 340
thewho
Re: Emcoturn 340
Inlägg av thewho »
Spindeln börjar ta sig nu, orienteringen är lite "darrig" men jag tvivlar på att jag ens kommer behöva funktionen. Kopierade över det mesta från fräsen så orienteringen kom med på köpet :vissla:
Tog till och med en video :roll:
LaRdA
Re: Emcoturn 340
Inlägg av LaRdA »
Spindelorientering är ju perfekt om du skulle vilja bygga egna drivna verktyg till maskinen. :tumupp:
Re: Emcoturn 340
Även praktiskt att få en back att peka nedåt, vid byte av detalj.
thewho
Re: Emcoturn 340
Inlägg av thewho »
Märker att jag är ganska dålig på att uppdatera tråden :vissla:
De stora bitarna börjar falla på plats nu, är fortfarande massor med småsaker som man får ta vart efter man får lust :lol:
Status:
Och första biten som kom ur svarven, jog'ade bara. Måste lära mig radie/dia-mode samt alla andra svarvspecifika g-koder. G96 fungerar iaf :tumupp:
På tal om radie/dia, vad använder man oftast?
Om någon sitter på en sats hårda backar till en Kitagawa B-206 chuck så får ni gärna höra av er :wink:
thewho
Re: Emcoturn 340
Inlägg av thewho »
Klart man måste kunna styra belysningen från datorn :lol:
Tanken var att det ska gå att dimma oxå, men får de inte att fungera bra nog.. Bifogar koden ifall någon vill kika på den.
Körs på en Attiny85 med Arduino.
boolean dimUp = true;
int dimLevel = 0;
int maxDim = 50;
int minDim = 0;
const int dimDelay = 50;
const int inputPin = 2;
const int pwmPin = 1;
void setup() {
pinMode(pwmPin, OUTPUT);
pinMode(inputPin, INPUT);
void loop() {
  if(digitalRead(inputPin) == HIGH){
    delay(500);
      while(digitalRead(inputPin) == HIGH){
        analogWrite(pwmPin, dimLevel);
        if(dimUp == true){
          dimLevel = dimLevel +1;
        else{
          dimLevel = dimLevel -1;
        constrain(dimLevel, minDim, maxDim);
        delay(dimDelay);
    else{
      if(dimUp == true){
        analogWrite(pwmPin, maxDim);
      else{
        analogWrite(pwmPin, minDim);
    dimUp = !dimUp;
    delay(50);
swapper
Re: Emcoturn 340
Inlägg av swapper »
Riktigt snyggt!
thewho
Re: Emcoturn 340
Inlägg av thewho »
Gjorde ett snabbjobb åt en kollega tidigare i veckan. Har inte riktigt koll på gängningskoden ännu, men efter en provbit fick jag det ok..
Det är en 36mm kolvstång som får en m24x1.5 gänga i båda ändor.
Re: Emcoturn 340
:tumupp:
Det ser ju bra ut det där.
X-IL
Re: Emcoturn 340
Inlägg av X-IL »
Är det vänstergänga eller snurrar svarven "baklänges" jämfört med en normal manuell maskin?
Snyggt oavsett!
thewho
Re: Emcoturn 340
Inlägg av thewho »
Spindeln snurrar medsols eftersom verktyget är på "fel" sida.
Undrar vilken snilleblixt Emco fick när dom satte en binär (istället för gråskala) positionsgivare på växlaren.. :doh:
Problemet jag har är att alla bitar inte ändrar på exakt samma gång så växlaren kan stanna på fel ställe ibland.
Vilket inte skulle vara allt för svårt att lösa normalt sett. Men i HAL så är det inte så enkelt..
Funderar på att sätta en Arduino mellan som en buffer :humm:
Eli
Re: Emcoturn 340
Inlägg av Eli »
"Tanken var att det ska gå att dimma oxå, men får de inte att fungera bra nog."
Kan det vara // kopplingens fel? Skulle prova med ett litet sep. seriemotstånd på några ohm för varje LED.
Jonaz
Re: Emcoturn 340
Inlägg av Jonaz »
Dimrar upp och ner, stänger inte av sig helt dock.
 Fade + Button Control
 Add 10k Resistor from pin 2 to Ground
 Add Button from pin 2 to +5v
 Add Resistor from pin 1 to LED to Ground
int led = 1;           // the pin that the LED is attached to
int brightness = 0;    // how bright the LED is
int fadeAmount = 1;    // how many points to fade the LED by
int buttonPin = 2;     // the pin that button is attached to
int buttonState = 0;   // shows button state
// the setup routine runs once when you press reset:
void setup()  {
  pinMode(led, OUTPUT);
pinMode(buttonPin, INPUT);
// the loop routine runs over and over again forever:
void loop()  {
   buttonState = digitalRead(buttonPin);
  if (buttonState == HIGH) {
  // determines if button is High or Low
  //Now the Fading Code took from Fade Example
  analogWrite(led, brightness);
  // will change the brightness for next time through the loop:
  brightness = brightness + fadeAmount;
  // will reverse the direction of the fading at the ends of the fade:
  if (brightness == 0 || brightness == 255) {
    fadeAmount = -fadeAmount ;
  // wait for 7 milliseconds to see the dimming effect
  delay(7);
thewho
Re: Emcoturn 340
Inlägg av thewho »
Känns som det kan vara dags att uppdatera den här tråden lite :roll:
Gjorde en egen "komponent" i Linuxcnc för att kontrollera växlaren som hade en binär givare och ibland kunde stanna på fel ställe.
Sen dess har den inte valt fel verktyg en enda gång :tumupp:
Jag köpte fina VDI30 hållare av Persa, men svarven är ju i minsta laget så jag måste modifiera några :vissla:
En bild efter modifieringen..
Men som vanligt har man ju aldrig så många hållare man behöver..
thewho
Re: Emcoturn 340
Inlägg av thewho »
Och så kom vi till bekymret med skärvätskepumpen, jag hittade aldrig någon passande men jag hade en modifierad servopump och en passande elmotor och jag har ingen att förlora..
Hittills har det fungerat relativt bra, mer om det nedan :doh:
Hydraulpumpsmotorn började föra elaka "poffande" ljud för att sedan bränna säkringarna:
Det har kommit in vatten/skärvätska vid något tillfälle och det kombinerat med att fläkten saknade vingar gjorde tydligen sitt :lol:
Ny motor på gång:
Vid det här laget trodde jag att det mesta börjar vara ok så man inte behöver skruva varje gång man ska svarva, men de gick inte länge.. :doh:
Skulle borra med en 8mm borr som har genomgående kylkanaler, men då blev tydligen trycket för högt och slangen från pumpen sprang läck..
Och som vanligt händer sånt på en helg så det fick bli den här "fina" lösningen :vissla:
Till min stora förvåning fungerar den perfekt och läcker inte ens! :shock:
Hjälpte brorsan som har en L200 där främre remhjulet tydligen normalt lossnar och äter upp vevaxeln.. :?
Så jag svarvade en kona i remhjulet och en liten konisk hylsa i ett försök att få den att bita tag i vevaxeln igen.
Och det var allt för den här gången :D
thewho
Re: Emcoturn 340
Inlägg av thewho »
Ibland händer det faktiskt att man får något gjort :roll:
Några kanske känner igen dom från GeekJoan tråd under "Jobb/Tjänster"
Det är i alla fall "Solids of constant width", dvs. former som alltid har samma "diameter" (antar jag att man kan säga? :humm: )
Lade upp dom på ebay, och till min stora förvåning har jag sålt några :lol:
Vet inte om jag får på fingrarna genom att länka till annonsen här så jag låter bli..
Helgens experiment :vissla:
