Led display pioneer bluray...PROBLEMET LÖST!!
breflabb
Re: Led display pioneer bluray...nu med Bilder!!
Inlägg av breflabb »
Lytarna för dom spänningar som felas är:
CE506,CE507,CE510,CE511
Freddas1976
Inlägg av Freddas1976 »
breflabb skrev:Lytarna för dom spänningar som felas är:
Tackar breflabb...skall inhandla dessa på Tema elektronik här i Göteborg. De fanns på lager.
Freddas1976
Köpt allt oå Tema elektronik på nordostpassagen i Göteborg. Hade MASSOR av elektronikprodukter hemma. Blir lätt denna över disk än att beställa från Elfa. De skulle ju för övrigt ha lika mkt i frakt som alla kondningar. Byte blir av ikväll...
Freddas1976
Bytt nu alla kondningar från plats 506-511...MEN fortfarande samma problem. Hhmm...vad kan då vara felet?
Freddas1976
...de 6 främre är bytt.
Freddas1976
Mätt upp nu och får följande
-19,79v bara markant ökning
+11,15v bara markant ökning.
Så det hjälpte inte med nya kondningar...var ligger då felet? I reulatorn som sitter på en kylfläns?
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Vad händer med spänningarna om du blåser med hårtorken igen?
Har du bytt 47uF 63V (nära skruven)?
Finns några till (3st?) att byta på primärsidan.
Freddas1976
Blåsa först och mäta sen?
Ja den lille till höger e bytt. 47uf/63v sen sitter det tre lite större i bakkant samt två mindre till höger.
Men kan blåsa med torken och mäta...
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Du kan mäta både före och efter.
Freddas1976
YD1150 skrev:Vad händer med spänningarna om du blåser med hårtorken igen?
Samma låga värde. Blåser när den e kall och startar när den fått värme, då mäter jag och värdet är ungefär den samma.
Freddas1976
...både före och efter. Samma värde
breflabb
Nu får du nog flytta fokus till moderkortet,trorjag
Kör samma procedur med värme på den också.
Det finns några stora lytar där också,som har med DC/DC omvandlarna att göra
Det kan ha med saken att göra
Freddas1976
breflabb skrev:Nu får du nog flytta fokus till moderkortet,trorjag
Vet du vilka dessa är breflabb samt värden? :wink:
breflabb
nej, inte exakt, men lytarna ser ut som på nätdelen
Sen finns det ytmonterade lytar också.
Tips: Kolla noga dom lytar som sitter i närheten av någon komponent som går varm
Då mår inte den så bra( värme är det värsta lyten vet)
Det kan vara en IC-krets, ett effektmotstånd,en kraftig diod,som avger mycket värme.
Värmen kan sprida sig en bra bit från källan via laminatet .
Du kan börja med att värma hela moderkortet för att se om det händer något
O sedan gå med värmen mer systematiskt som jag beskrev
Lycka till
Freddas1976
breflabb skrev:nej, inte exakt, men lytarna ser ut som på nätdelen
Lycka till
Det enda som blir nämnvärt varmt är en spänningsregulator som sitter på en kylfläns. Men de kan ju förvisso bli lite varma.
