XP-dator startar inte
swesysmgr
Re: XP-dator startar inte
Inlägg av swesysmgr »
Då är den inställd på att ta en ISO-image och emulera en CD-skiva med hjälp av den, så installerar de flesta idag.
Du måste ställa in så att CD-enheten i den virtuella maskinen pekar på den fysiska CD-spelaren. Titta i vanliga Windows vilken enhetsbokstav din fysiska CD-spelare har och att rätt skiva sitter i. Klicka sedan på det gula kugghjulet -> Lagring (fjärde raden) -> markera CD-enheten i rutan till höger (under IDE-disken)
Klicka sedan på den lilla CD-ikonen längst ute till höger (vid "attribut") och välj den enhetsbokstav som din fysiska CD-spelare har.
Det ser ut så här.
swesysmgr
Ja, klicka på CD-symbolen "Empty" och välj sedan samma enhetsbokstav som för den fysiska spelaren till höger för att mappa den virtuella till den fysiska.
Nu, äntligen.
Installationen av XP kommer till ett läge där de 10GB ska formateras.
Där får jag varning.
Varför måste det formateras?
Disken är ju redan formaterad.
Det som ska formateras är den virtuella disken som du skapade.
De du gör i Virtualbox är att du bygger en virtuell dator. Det är en helt separat, simulerad, dator. Den har inga egenskaper gemensamt med din fysiska dator, den virtuella datorn kan t.o.m. ha mer simulerat RAM än din riktiga dator har riktigt RAM. Den har ett helt annat grafikkort.
Det går att "koppla" en del av dina fysiska enheter (t.ex. CD-ROM, USB-anslutna enheter) direkt till den virtuella maskinen men det sker via ett simuleringslager. Windows XP tror alltså att den installeras på en helt egen dator, den kommer inte ens att se den riktiga hårddisken i din dator (om du inte installerar gästtillägg för "shared folders").
Läs i loggen vad det blev för fel.
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
Jag vet inte men det kan ha att göra med att i Unix är allt filer. Testa att peka på din optiska disk det kanske funkar.
swesysmgr
säter skrev:Varför måste det formateras?
Ja fast det kanske inte är rätt filsystem, t.ex. kan du vilja köra FAT32 i den virtuella maskinen eller XP på en Mac som värddator.
Kör snabbformatering bara.
Jag har inte kört Virtual Box 5 men i 4.3 skall det fungera.
När du provade XP mode var det installationen av den virtuella maskinen eller av applikationen i den (Solidworks?) som var problemet?
Det var virtuella maskinen som var problemet.
swesysmgr
Ok, det är garanterat lösbart annars kan du köra Hyper-V, där har jag min test-XP och det fungerar.
Solidworks har jag aldrig använt och kan inte säga något om.
swesysmgr skrev:Ja fast det kanske inte är rätt filsystem, t.ex. kan du vilja köra FAT32 i den virtuella maskinen eller XP på en Mac som värddator.
Jag har valt snabbformatering med NTFS.
Det är även NTFS på disken sedan tidigare.
När jag startar formateringen avbryts den, och jag får felmeddelande enligt ovan.
Vilken disk är det NTFS på sen tidigare? Den virtuella maskinen ser som sagt var inte din ordinarie hårddisk, den ser den virtuella som du skapade och den lär inte vara formaterad om du inte installerat nåt på den tidigare.
Vad säger loggfilerna om felet?
Min systemdisk till Win7.
Den har jag frigjort utrymme på så att jag kunde skapa en virtuell disk på 10GB.
Var hittar jag dessa loggfiler?
Den virtuella disken representeras av en fil på din systemdisk. Den virtuella maskinen ser alltså inte din systemdisk utan den ser en oformaterad disk på 10 GB.
Var loggfilerna finns står i felmeddelanderutan som du lagt upp en skärmdump av.
Här är loggfilerna.
Logs.rar
Jag misstänker att detta är problemet
VM: Raising runtime error 'HostMemoryLow' (fFlags=0x2)
Hur mycket minne har du i burken? Hur stor växlingsfil? Och hur mycket minne har du satt att den virtuella maskinen ska ha?
Den virtuella maskinen kan inte få mer minne än du har ledigt RAM+växlingsfil (eftersom det finns ingenstans Virtualbox kan lägga datat då).
