Reparation av radio AGA Transistor 3454
DaXiong
Re: Reparation av radio AGA Transistor 3454
Inlägg av DaXiong »
Provade det redan i mitt tredje inlägg i tråden :lol: Helt dött på FM.
Så ny AF102 behövs?
Ska testa om strömbrytaren är trasig eller krånglar...
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Jaså? Tyckte det stod så konstigt den gången. Allt kunde missuppfattas. 110 MHz osv.
AF102 är HF-steg. Om radion brusar men inga stationer hörs kan den vara dålig.
AF135 är oscillator. Om radion inte ens brusar kan den vara felaktig.
Men visst. Båda kan vara felaktiga.
DaXiong
Inlägg av DaXiong »
Tack för förklaringen, ska titta på det.
Dock verkar det dåligt ställt med strömbrytaren, nu blir det inte kontakt mer än kanske var femte gång. Trycka många gånger eller upprepad användning av kontaktspray har inte hjälpt. Går den att fixa? Den på bilden i mitten.
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Strömrytaren verkar ha varit problem tidigare. Lödningarna är inget proffsjobb precis.
Svårt att se strömbrytarens utseende på bilden.
I värsta fall finns det en nödlösning med förbikoppling och strömbrytare på nätsladden.
DaXiong
Inlägg av DaXiong »
Jo, tyvärr är det inte lödningarna som är problemet utan det blir ingen kontakt inuti. Får se om jag kan skruva loss hela innanmätet och titta framifrån.
Strömbrytare på sladden fungerar ju men är nog lite för mycket nödlösning för min smak...
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
I vanlig ordning vet jag inte vad jag talar om, men det ser nästan ut som om det skulle gå att ta isär strömbrytaren. Brasklapp: fjädrar och annat smått och gott kan nog komma farande ut ur den när man öppnar den :)
DaXiong
Inlägg av DaXiong »
Om den går att öppna vet jag inte, men en intressant sak är att om man vänder radion uppochner så fungerar den varje gång man slår på strömbrytaren (men i normalfallet fungerar den inte särskilt ofta).
Det här har jag officiellt absolut inte sagt, men du kan ju mäta om det bara är ena polen på strömbrytaren som strular, och ja, du kanske kan räkna ut själv vilken elsäkerhetsmässigt tvivelaktig åtgärd man kan göra då...
Fast jag rekommenderar förbikoppling och separat strömbrytare. Om en pol har gett sig så är väl den andra polen nära på lika sliten.
DaXiong
Inlägg av DaXiong »
Jag mätte förut och det ser ut som att antingen fungerar alla polerna eller så fungerar ingen pol.
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
När du kan se hur strömbrytaren ser ut kanske du kan hitta någon som passar.
Elfa har kanske?
Eller:
http://www.ecotec-online.se
http://www.ecotec-online.se/images/prod ... ny7538.jpg
http://www.ecotec-online.se/images/prod ... ny9246.jpg
Knapparna kan bytas ut och strömbrytarna kan avmonteras genom att böja de fyra flikarna lite med lämplig tång.
Men givetvis måste måtten stämma med originalet.
BHIAB har en surpluskatalog. Tyvärr finns inga bilder på strömbrytarna/omkopplarna
hassefikonkasse
Inlägg av hassefikonkasse »
Jag har en del gamla brytare liggandes. Om du någon gång löder loss den
och plåtar hålbild, längd och pitch så kollar jag gömmorna.
DaXiong
Inlägg av DaXiong »
Det ser ut som bland annat ferritantennen måste loss för att få ut den där strömbrytaren, eller om man måste ta loss hela fronten (och ta loss snörena som styr visningen på skalan) och tyvärr går nog min krångel-gräns där.
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Du blir en riktig radioreparatör då du har bytt den första skallinan :D
En del skallinor kan vara lite lagom roliga att få dit ( kan ju ha gått av t.ex ) om man inte har
någon servicedokumentation över apparaten ifråga.
hassefikonkasse
Scheisse! Skum konstruktion att behöva riva halva radion för att byta. :humm:
Jag hade kopplat förbi den och monterat en tvåpolig sladdströmbrytare då.
DaXiong
Inlägg av DaXiong »
YD1150: Det var ju tur att jag skaffade radion för att bli en riktig radioreparatör och inte för att få en hjälpligt fungerande radio... Men får hem en signalgenerator imorgon i alla fall så det kanske blir lite seriösare reparationer snart.
hassefikonkasse: Det är ju inte så roligt om man har den i en bokhylla och strömbrytaren hänger och dinglar i en sladd. Men får se hur jag gör.
