Problem: kylskåp i fritidshus som används helger året runt.
xxargs
Re: Problem: kylskåp i fritidshus som används helger året ru
Inlägg av xxargs »
För hög effekt på för lite ytor. då menar jag inte kokare utan allt det andra. Om det dessutom är gravitationsdriven (platén/munter-principen ) vilket gör flödeshastigheten låg pga. mycket små tryckskillnader och beroende på diffusion eftersom det är blandning mellan 2 gaser (väte/ammoniak) i den kylande delen där det är skillnad i partialtryck som gör att ammoniak dunstar och därmed kyler (på samma sätt som att man känner kyla när man viftar fuktiga händer i torrare luft) - i och med att det är en gas i vägen (väte) så blir den processen långsam. Skall man få kapacitet så behövs det väldigt stora arbetande ytor
(samma bekymmer har man med luft i tex. när man skall frystorka i vakum - även små mängder restluft kan söla ned torkhastigheten i tiopotenser långsammare fart och det beror på att det måste diffundera genom en icke kondenserbar gaslager innan den når den kallare ytan där vattenånga kan avsättas som is.
Det finns väldigt många ideer på olika kylmaskiner - men väldigt få av dessa fungerar i verkligheten pga. topologi, beroende av mycket väl fungerande värmeväxlare och de flesta lösningar kräver enorma volymer och/eller ytor.
platén/munter-pricipen och liknande ammoniak-system behöver runt 200 grader värme för att fungera bra och på en diesel-bil skulle det bli ett problem då avgastemperaturen når över 200 grader C först vid lite högre laster och tex. vid tomgång ligger avgastemperaturen runt 40 -70 grader i en varmkörd motor (i all fall på traktor)
I teorin, dock lär du få ha den på en släpkärra efter bilen, om det skall vara någon nytta med det.
Orsaken till att Adsorptions-skåpen i prncip har försvunnit från marknaden är flera saker:
Dyra att tillverka, typ 10 ggr ett kompressorskåp.
Dyra i drift, drar väl runt 10 ggr mer energi än ett motsvarande kompressorskåp.
Funkar ej för frys, dvs låga skåpstemperaturer går ej att få, praktiska gränsen ligger väl runt +3-5 grader eller så.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Hmm... hur funkar då de gasoldrivna skåpen som har ett frysfack som det går bra att frysa iskuber i? :humm:
Jo, men det blir ju bara lokalt någon enstaka minusgrad, inte mer.
xxargs
Inlägg av xxargs »
Runt (max) -10 grader C får man på ytorna i kyldelens rör (lite olika temperatur på olika delar beroende på hur mättad vätgasen är med ammoniak-gas) på en absorbtions-skåp, det är också samma temperatur man räknar med på evaporatorn på ett ordinarie kylskåp medans kompressorn arbetar.
(det är därför som en kylbox med antal isklampar sällan ger matvarorna kallare än runt +5 - +7 grader C om inte boxen är _mycket_ välisolerad, skall man ligga nära 0 grader på varorna så bör kylklamparna smälta vid ca -10 grader C och idag fins det ingen ogiftig saltbladning som kan ge denna temperatur. Fryser man vatten med upplöst ganska liten mängd målar-soda så kan man få en smälttemperatur ca -2 grader C tills sista isbiten smälter (sodalösning är dock inge bra i samband med barn i närheten) och kör man med frusen mättad lösning med koksalt så är det kring -21 grader smälttemperatur)
Det är fasen att man inte längre kan hänvisa till pdf-dokumenten som fanns publikt förut om just absorbtionsskylskåp av platén-munters- typ, där var det _mycket_ detaljerat, liksom konstruktion på olika sifon-kokare, värmeväxlare-konstruktioner i kyldelen och absorbtions-delen och förstås olika möjliga COP-beräkningar etc.
Eftersom dessa pdf aktivt har tagits bort av någon aktör med upphovsrätts-anspråk så kan/vill jag inte lägga upp dessa filer här.
