Arduino Uno doserpump
hanzibal
Re: Arduino Uno doserpump
Inlägg av hanzibal »
Helknasigt, du skall ha en N-kanals mosfet, gärna av typen "logic level". Alltså något i stil med denna (om än förvisso kraftigt överdimensionerad för ändamålet):
https://www.sparkfun.com/datasheets/Com ... 0N06LE.pdf
Det skall också gå bra med en NPN-transistor som tål minst 400mA, tex denna:
https://cdn.sparkfun.com/datasheets/Com ... 222A-D.PDF
bearing
Inlägg av bearing »
Elfas billigaste Effekt-FET i TO220-kapsling visade sig vara lämplig. Klarar >10A med >3V på gaten.
71-009-17
mathias.lundgren.56
Inlägg av mathias.lundgren.56 »
Blir nog en ifrån elfa . Hittar inte de andra på ngn svensk sida
mathias.lundgren.56
Funderar på vad felet kan vara om den blir tokvarm. Det är den långa limpan. Går knappt att ta på. Är det den som är felet eller kan det vara ngt annat ?funderar på att köpa med en extra innan jag åker hem isf
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
Kul.
Har själv byggt en 4-kanalig doser-kontroller till mitt saltvattensakvarium.
Här kan du oxå hitta FET
http://www.electrokit.com/transistorer-fet.c445
Zkronk
Inlägg av Zkronk »
Långa limpan? Är det själva mikrocontrollern du menar? :humm:
I så fall mår den nog inte så bra om den blir så pass varm.
hanzibal
Ja, i så fall särskilt illa eftersom du (väl?) inte längre har den ansluten till kopplingsdäcket...
mathias.lundgren.56
Jonaz skrev:Kul.
Ok. Kul. Har du ngn projektråd?
mathias.lundgren.56
Japp micrcontrollern menar jag. . Den är inte ansluten men blir ända varm . Nu var jag förbi en elektronikverkstad och sa vad jag höll på med och visade tipsen från er här på forumet. och han gav mig mosfet som heter p4na40fi för det skulle funka. Innan jag kopplar in dem så är det ngn som kan säga om dem funkar
hanzibal
Det skall gå fint, koppla enligt pinout i databladet (se bild nedan) och testa sedan som jag beskrev tidigare innan du ansluter ditt Arduino-kort.
mathias.lundgren.56
Ok tack. Jo det skall jag göra
hanzibal
Den mosfet du fått verkar förvisso inte vara av "logic level" typ men förhoppningsvis räcker 5V från Arduino för att den skall öppna ordentligt. Du får lusläsa bladet efter Vgs(th).
mathias.lundgren.56
Tålamodet tryter. Funkar inte att koppla så =( men då kan det väl bara vara mosfeten som e ngt galet med?
Zkronk
Inlägg av Zkronk »
Hur kopplar du då? Som schemat i inlägg #2 här i tråden?
Prova sätt dit ett motstånd i stället för pumpmotorn där, kanske 1k Ohm, och se om mosfeten klarar av att öppna med +5V gate-source-spänning med den drain-strömmen som blir då.
Om det funkar så behöver du antagligen högre gates-source-spänning för att den ska klara av att bottna vid den högre strömmen som pumpmotorn drar. En lösning på detta skulle kunna vara (eftersom du har tillgång till +12V i kretsen) en nivåskiftare med två npn-transistorer och några motstånd, så att du får 12V gate-source-spänning när mikrocontrollern ger +5V ut.
hanzibal
På vilket sätt funkar det inte, vad händer när du probar gaten med en lös kabel från 12V?
Visst kan de råkat ge dig en trasig mosfet men lägg upp nytt foto på hur det ser ut just nu.
