Inomhussol
BjörnO
Re: Inomhussol
Inlägg av BjörnO »
I min förra lägenhet hade jag dagsljuslysrör i fönstret, utanför gardinerna. När de var tända på kvällen kändes det som om solen lyste ute. Ett enkelt sätt att förlänga sommaren.
Re: Inomhussol
Gummifötter på trafona?
Angående lågenergilampor och lysrör så är de väl gjorda för 100Hz likriktad men knappt glättad likspänning. Utan att veta så tror jag att de tar stryk om man monterar in bättre glättningskonding och fortsätter köra på samma nätspänning. Man bör nog sänka inspänningen så att man får samma medeleffekt eller medelspänning (kanske helst den av dessa två som innebär lägst effekt/spänning) som man fick före man började modda.
För att slippa mickla inne i färdiga lampor så skulle man kanske kunna bygga nån grej med spartrafo som sänker 230V till lagom mycket lägre, helvågslikriktar, glättar och sen matar lågenergilampor eller elektroniska lysrör.
En annan variant är att istället för glättningskonding ha en spole i serie mellan likriktare och last, det borde minska flimmret utan att påverka medeleffekten.
Xoffis
Re: Inomhussol
Inlägg av Xoffis »
Synd att du bor så långt bort, annars hade jag haft vad jag tror är en ganska fin stomme att bygga på!
Ett sådant här (kanske inte exakt betäckning men det ser ut som bilderna)
http://www.ebay.co.uk/itm/Philips-Solar ... 0745991990
Dunderklumpen
Re: Inomhussol
Inlägg av Dunderklumpen »
Det där med lampor bakom gardinerna är fiffigt. Jag har provat det en gång på ett fönster som var mörklagt pga ett altanbygge. Funkade rätt så bra.
Jag gummifötter på en träskiva och så lite sand/grus i botten på lådan borde funka. Det gör ju inget eftersom den är vänd åt "rätt håll" hela tiden. Ska hämta hem lite sand ikväll o se om det funkar.
Det där med glättning o sånt är något jag tänkt på också men jag har inte tillräcklig koll på hur HPS/MH funkar för att mixtra med det.
Philips Solarium HP 3701. Den var fin! Alltså fin att bygga på. Inte så fin egentligen :)
Dunderklumpen
Re: Inomhussol
Hej å hå. Två cm sand i botten på lådan fixade så att det blir nästan tyst. Men det flimrar o det gillar jag inte.
Tänker på det där med likriktning o glättning. Vågar man sig på det? Håller dioderna när reaktorn ger spänningsspiken? Äter glättningskondensatorn upp spiken så det inte tänder? Brinner lampan upp för att effekten blir för hög?
Dunderklumpen
Re: Inomhussol
Gissar att telefonen läser bilden kolumn för kolumn och att det därför blir ränder pga flimret.
Micke_s
Re: Inomhussol
Inlägg av Micke_s »
Jag har ca 30w led-slinga precis till vänster om mig i ett elfa-hyllsystem. Blir i princip en vägg av ljus.
Min upplevelse är att jag blir piggare....
Dunderklumpen
Re: Inomhussol
Hm, kanske blir både enklare o billigare att gå över till led eller annat. Hps verkar bli dyrt :-(
mrfrenzy
Re: Inomhussol
Inlägg av mrfrenzy »
Jag har några Osram Biolux på kontoret och det gör att jag känner mig mycket piggare under vinterhalvåret.
Dom kostar ca 70kr+moms och passar i helt vanliga lysrörsarmaturer.
Vill du ha flimmerfritt så köp armatur med hf-don, finns för några hundralappar på biltema.
Körs helst utan kåpa.
qx5
Re: Inomhussol
Inlägg av qx5 »
Exempel på Biltemas HF-don?
Miramithe
Re: Inomhussol
Inlägg av Miramithe »
HF donen på biltema är för t5 rör, t8 har vanliga drosslar med glimtändare.
Däremot finns det t5 rör med likande värde Osram Biolux.
LUMILUX DE LUXE T5 HO, http://www.osram.se/osram_se/produkter/ ... =ZMP_60222
Och då kan man köpa biltemas t5 armaturer med hf don, tex http://biltema.se/sv/Bygg/Belysning-och ... rkt-44790/
mrfrenzy
Re: Inomhussol
Jodå det finns för T8: Lysrörsarmatur
Lumilux har inte riktigt lika brett spektra som Biolux:
Biolux:
Lumilux:
Dunderklumpen
Re: Inomhussol
Oj det var billigt! 199 spänn med HF-don. En sån ska jag skaffa till kontoret.
Rocky_AL
Re: Inomhussol
Inlägg av Rocky_AL »
Någon som vet hur bra dessa lysrör är? De påstår att de har en färgåtergivning på >98
http://butik.rattljus.se/lysror-fullspektrum/4
NULL
Re: Inomhussol
Inlägg av NULL »
Det får du nog kontakta dem och fråga.
Den erfarenhet jag har av speciallysrör, är att de har kraftigt kortare livslängd där de håller sig inom specifiktionerna.
Jag skulle köpa någon av märkes-lysrörerna istället, de spec'ar även livslängden de håller sig inom spec'arna.
Om du ska tex ha ett T8 36W med Färgåtergivning över 90*
Philips MASTER TL-D 90 Graphica 36W/950 1SL
Osram COLOR proof T8 L 36 W/950
SYLVANIA OCTRON Vivid Value
*(Phillips 99% i 3000timmar)
De specar inte färgåtergivningen i modellnumret noggrannare än 10% (9xx) se tex:
http://www.osram.se/media/resource/HIRE ... 3dosram_se
En graf på kul för Osram COLOR proof T8 L 36 W/950(hittade tyvärr inte en med samma upplösning):
