Mr3D bygger BT30 spindel från scratch
Re: Mr3D bygger BT30 spindel från scratch
Ja sicken porr, hög vill ha effekt.
Mr3D
Inlägg av Mr3D »
Fortsatte lite idag med! :D
Jag började gnista ur hålet till "gripperhuset" (skrotkörde idag och kastade nyss upp fin elektroden så får den tugga igenom den inatt.)
Efter att skrotelektroden var klar så hade det slitit en hel del! Jag sänkte den så jag fick en vass kant igen och körde igenom den med. Nu har jag som sagt satt upp finelektroden.
Medan gnisten gick så blev det att jag slipade till test-baren. Jag mätte konan med mätmaskinen, den står fel med en tusendels grad, vilket jag anser som okej/mätfel. :D
När konan var rätt inställd skrotslipade jag ner till rätt diameter (+ några hundradelar), mätte, rev av skivan och tog de sista hundradelarna. Sen vinklade jag rätt bordet och slipade skaftet i samma uppspänning.
När jag hade slipat klart plockade jag fram tusendelsindikatorn, kollade 2 ställen på konan och längst fram på skaftet. Indikatorn rörde sig inte det minsta så det får jag se som kastfritt. :D
Sjukt nöjd är jag! :D Notera dock att planet vid konan och invändiga diametern vid dragtappen också ska slipas. Det gör jag med stöddocka någon annan dag.
Mr3D
Inlägg av Mr3D »
Här har ni en kort video när jag mätte kastet på testbaren.
Mr3D skrev:När konan var rätt inställd skrotslipade jag ner till rätt diameter (+ några hundradelar), mätte, rev av skivan och tog de sista hundradelarna. Sen vinklade jag rätt bordet och slipade skaftet i samma uppspänning.
Bra att det gick att vinkla bordet så mycket.
Det är inte alla rundslipar som klarar det.
Mr3D
Inlägg av Mr3D »
Se där! Jag tror denna slipen klarar till ~9-10 grader. Om det inte räcker kan man ju alltid rotera X-axeln så att säga, sen finjustera med bordet.
Blir det inte problem att använda dubbdockan då?
Mr3D
Inlägg av Mr3D »
Det vet jag inte, men det bör det inte bli.
Jag kanske missförstod "rotera X-axeln".
Mr3D
Inlägg av Mr3D »
Ja, du har 2 rotationsleder vid X-axeln/sliphuvuded. På så vis kan du rotera hela X-axeln (parallellt till Z om man så skulle vilja det) och sen kan du rotera "rätt" sliphuvudet. Säg att du vill ha en 45* kona, då roterar du X-leden till 45* och sen roterar du ävensliphuvudet till 45*, då har du ett "rätt" roterat sliphuvude, men X-axeln går nu i 45*, sen får man ju såklart riva in en ny profil på skivan, men det går. :)
På så vis kan du även rotera "fel" sliphuvudet för att exempelvis få plats med slipskiva/sliphuvude.
baron3d
Inlägg av baron3d »
Väldigt intressant tråd, njuter för varje bild.
Har alltid undrat HUR man gör.
Saknar du "°" på ditt tangent bord ? Du kan köra "charmap.exe" så kan du välja tecken.
ALT + 0176 = °
Mr3D
Inlägg av Mr3D »
baron: Tackar! :D Jag undrar också hur man gör(iaf hur "riktiga" spindelskaft tillverkas), men på detta projekt gör jag lite som jag vill. :P
Charmap var ju vettigt, dock så går det snabbare att skriva grader. Vilket som kommer det nog till användning nån gång. Tack!
tecno: Dock så saknar mitt tangentbord numpad... :P
Byta tgb kanske?
Mr3D
Inlägg av Mr3D »
Inte då! Köpte det relativt nyligen, nått år sen.
Mr3D
Inlägg av Mr3D »
Tog en bild på slipen idag hur jag menade med roterbar X-axel, den förklarar lite bättre än den förra bilden. :)
Hursom så har jag meckat vidare lite med spindeln idag! :D
Började dagen med lite gnistning. Gnistade upp ett litet hål i "knappen" som ska sitta på dragstången för att dragstången ska sitta bra.
Det saknas fortfarande lite grejjer till grippern och några av dessa detaljer ska slipas, men det börjar synas att det är en gripper nu. :D
När det var klart så var det dags att slipa spindelaxeln utvändigt! :D
Även denna konan mätte jag i mätmaskinen.
Några timmar senare såg den ut såhär. Så blank och fin! :D
Jag vet att på riktiga spindlar så pressas/krymps lagrena på med några tusendelars större lagersäte, men jag valde att ha en glidpassning på mitt lagersäte bara för att underlätta monteringen(detta gäller sätet för VK-lagrena, det övre rullagret förspänns ju mot axeln med det konade lagersätet).
Såhär kommer det det sitta, sen ska ju även KMT 10 muttern dit, men har inte kört den gängan än.
Såhär ska det se ut runt det övre lagersätet. Ska även dit en labyrinttätning mellan lager och mutter, men den har jag inte börjat med än. :D
Det får bli allt för denna helg.
