Automatisk Whiskybar
PTC
Re: Automatisk Whiskybar
Inlägg av PTC »
Liten uppdatering av lilla projektet.
Börjar få ihop den nu, men har inte kommit på en bra "glashållare" som dels håller glaset och dels döljer luftcylindern.
Drinkglaset ska upp 75mm och när jag har shotglas skall det upp 145 mm från bottenplattan.
Fäste för de rostfria behållarna skall tillverkas för att kopplas in på magnetventilerna.
I panelen har jag flera sidor. Bilden visar sidan där jag kan välja shot/Whisky
Det blir finemangs den där sponken apparaten Per, jobbat hårt ser jag :tumupp:
Kan du inte lirka ihop en ATC dvs byta underrede/glashållare beroende på vad som önskas?
PTC
Inlägg av PTC »
Tack Bengt.
Jo jag funderar på att göra så att byta underrede, Man skulle ha en 3D printer nu så kunde man ju få nåt fint :)
Tja varför inte, kanske någon här forumet kan tänka sig att 'sponsra' med ett par utskrifter :vissla:
Annars får du ta RF eller AL och snida till nåt, AL kanske jag kunde fräsa/svarva till nåt.
PTC
Inlägg av PTC »
Ja jag får väl slänga ut en blänkare och se om det är nån som nappar :humm:
Halloo....fins det nån?
