Tråden om våra kina-fräsar
slaith
Re: Tråden om våra kina-fräsar
Inlägg av slaith »
Ska se till att fixa fram lite bilder och några ritningar.
Jag trodde inte heller att det var ett livsviktigt tillbehör, tyckte att det funkade bra med dammsugarmunstycket intill för att suga upp.
Men efter att jag väl fick monterat den, då kunde man ju plötsligt gå och göra andra grejer samtidigt.
Montera ihop saker som man seriekört osv osv.
Plus att det blir oerhört mycket mindre damm än innan!
Ska även modifiera min lite så att jag kan sätta vattenmunstycken på den, för att kunna köra lite flood kylning.
Håller på att rita på ett kar för att kunna ta hand om vattnet, med pump och skräpuppsamling.
Ska även köpa en dust deputy med ståltunna från sorotec nästa gång, den funkar riktigt bra
Slipper man byta påsar så ofta, även om jag har en dammsugare som är stor och bra påse i.
slaith
Inlägg av slaith »
Tjena
Jag tittade på hur många olika dammskor som helst innan jag bestämde mig för vad jag ville göra för någon.
Men dom som var effektivast var dom som suger direkt vid biten, så nära frässtålet som möjligt.
Så jag bestämde mig för att göra en som följer med upp och ner, eftersom jag kör massa olika bitar och storlekar.
Kör man bara skivor räcker det med en sko som glider på ytan.
Materialet är 10mm polykarbonatplast, så ser man också bästa vad som händer.
Prototypen jag gjorde är i Bakelit.
Foten är gjord så att underdelen är i princip i samma höjd som nedersta delen på muttern när den är dragen.
Med andra ord så har man ju fritt spel hela frässtålets längd om man kör mycket 3D.
Här är delarna som dammskon innehåller.
Jag har sammanställt lite ritningar, DXF format.
Mellanstycket ska göras 2 stycken av, den som är i mitten behöver ju självklart inga magnethål.
Dom små hålen i mellanstyckena ska gängas i den övre och borras upp i den mittersta, så skruvar man ihop med M6 insex.
Försökte få med en assembly, men det blev inte riktigt bra.
Det lilla hålet i överdelen är för ett vanligt 50 mm avloppsrör.
Magneterna är Clas ohlson neodymium, finns att köpa i 10 pack.
För mig räckte det gott med 4 st magneter i varje del, inget som rör sig alls.
Jag körde hålen lite olika djup för magneterna, djupare i överdelen och grundare i mellandelen.
För att dom skulle gå i varandra lite, därmed skulle foten inte glida runt.
Det funkar kanon, men magneterna måste komma tillräckligt djupt in.
Annars får man en pytteliten spalt runtom hela dammskon, som ju i sin tur suger lite tjuvluft.
Sätt istället 2 styrpinnar någonstans på den lösa underdelen, då blir allt flush och inget kan röra sig.
Sen får man ju skaffa någon form av gummi att sätta runtom, jag borrade hål och satte min med montage skruv runtom.
Klippte fransar i den så den viker sig.
Ska ta lite bilder imorgon på Dammskon
Hoppas ni kan ha lite nytta av denna, för mig funkar den väldigt bra.
Skulle nog säga att den suger upp 98% av allt damm, det är väldigt rent efteråt iallafall.
Kommer göra några hårdtester i MDF för att se vad den verkligen går för.
Patrik
slaith
Inlägg av slaith »
Här kommer lite bilder och några filmer som utlovat.
Ovansidan på underdelen, här syns även att jag har gjort en svag rundning av kanten vid sugöppningen.
Tänker att det gör kanske någon nytta.
Använder bara 4 magneter också, vilket räcker gott och väl för att hålla fast.
Botten på underdelen
Monterat på spindeln.
Notera tejpen, för att få extra tätning.
Undersida på överdelen.
Dammskon ihopsatt.
Här syns hur lång ner på muttern botten på dammskon går, ner till ca halva.
Här är några testkörningar för att hur mycket damm det egentligen blir.
Körde i en 12mm MDF skiva för att producera extra mycket damm.
Youtube: 50mm pocket
Mot slutet på denna videon kan man se att MDF:en flagar väldigt mycket.
Hur dammskon suger i sig det är ett väldigt bra prov på kapaciteten.
Youtube: 150mm pocket
Här är kvadraten som jag körde i den första videon.
Det syns lite damm i hörnet på den, annars väldigt rent.
Såhär mycket damm samlas på nederdelen av spindeln, inte mycket att prata om.
Tas lätt bort med en liten borste.
Tja här var bilder och filmer.
Så småningom kommer jag att köra ut foten i polykarbonat, det blir lättare att se vad som händer då.
Är det något som undras över är det bara att fråga.
Mycket nöje.
Patrik
X-IL
Inlägg av X-IL »
Snygg dammsko, undrar bara var du hittade gummit du använder. Har haft svårt att hitta något bra till min egen variant av dammsko.
slaith
Inlägg av slaith »
Jag fick tag på det genom min syster som har hästar på lösdrift och behövde en köldridå
Bole PVC köldridå med mycket mjukgörare
Denna funkar ypperligt, dock så är det ju 50 meter på rullen och det kommer ju räcka hela livet ungefär.
Vart man köper mindre vet jag inte tyvärr.
Men går man ihop några stycken och delar på det så funkar ju det också.
Annars skulle jag använt vanligt armerad gummimatta, det måste ju faktiskt inte vara transparent.
Plus att nu när den är lite smutsig så ser man ändå inget igenom plasten.
Viktigare isåfall att köra i transparent plast så man ser ordentligt.
En anna viktig sak är att jorda ner både sko, slang och dammsugare.
För allt blir riktigt statiskt!
Luftrörelse, isolerande material samt partiklar som rör sig fort borgar för en härlig stöt när man ska stänga av dammsugare.
zeus
Inlägg av zeus »
Kolla här: http://www.kuntze.se/produkter
Skulle kanske funka med borstlist med.
slaith
Inlägg av slaith »
Borstlist valde jag medvetet bort då jag läste och såg ett antal videos på tuben där dom bytte till gummiduk och fick bättre utsug.
Det blir ju logiskt sett lite tätare än borst.
Därmed bättre funktion.
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
Bra sko! Har köpt lite svin dyr slang och en bit silikonremsa som skall klippas till. Min sko blir dock i plywood. Bilder kommer när det är klart.
bose
Inlägg av bose »
Vad för dammsugare kör ni med? Finns det någon billig som klarar av att köra ett par timmar i sträck?
X-IL
Inlägg av X-IL »
Har just dödat min billiga dammsugare från Jula, efter 3-4 år med många åtminstone upp mot timmen långa pass. Deras billigaste våtsug på den tiden, typ 300kr eller så.
slaith
Inlägg av slaith »
Jag har fick ta på några ex av den gamla klassiska "Städkärrings" dammsugaren.
Köpte ny motor, den har gått massor.
Helt odödlig, plus att påsarna är hästskoformade.
Rymmer massa damm och flis, bra sug också.
Nästa steg är väl en riktig spånsug, vilket ju faktiskt inte är speciellt dyrt.
1500:- för en som tar en sopsäck.
Jonaz: Kul att du gillar designen!
Plywood kommer funka kanon, ta med slät yta så inte dammet fastnar i fibrerna.
Om du tycker att den tjuvsuger genom porerna på trät, så måla den med färg eller utspätt trälim.
Ni som bygger denna dammskon får gärna återkomma med feedback och omdömen.
Detta är första utkastet, men den kan ju säkert förbättras på flera sätt.
Alltid kul med lite bilder på era varianter. :D
slaith
Inlägg av slaith »
Speaking of slang förresten, jag kör med Julas 50mm variant.
Den drar ihop sig och håller på, men jag har spänt fast min med buntband så den är utsträckt.
Den funkar och är inte speciellt dyr.
ph
Inlägg av ph »
Om du bryr dig om din egen hälsa kan du glömma de där sunkiga spånsugarna med filtersäck. För övrigt är de i grunden inte alls tänkta eller lämpade för ändamålet att suga med högt flöde och undertryck genom smala tvärsnitt. Håll dig till dammsugarna i stället.
För att slippa köpa nya påsar stup i ett rekommenderar jag någon form av cyklonseparering innan dammsugaren. Antingen hittar du på något eget och får i bästa fall några parametrar rätt (kommer funka helt OK) eller så köper du något som är erkänt bra (exempelvis Dust Deputy från Oneida). Är man ändå inne i GDS-svängen tycker jag man ska titta på en "thien baffle", en konstruktion som faktiskt ger mycket bra separation med liten arbetsinsats.
ph
Inlägg av ph »
Appropå slang... Är smidighet inte ett övergripande krav (stor loop som inte hindrar fräsens gång) så är DUAB:s (www.duabhuset.se) 50mm "industrislang" extremt stöddig och prisvärd. Vill man komma billigt undan och inte har krav på antistat eller liknande skulle jag norpa slangen från någon kasserad dammsugare på tippen, alternativt undersöka vad det finns för reservdelsslangar att skaka fram. Dock lär man då gå ner i dimension.
slaith
Inlägg av slaith »
Du har rätt där ph, spånsugar är mer för höga flöden med stor tvärsnitts area.
Har faktiskt själv kollat på att köra med en dustdeputy, sen förbättra utblåset från dammsugare med ett finare filter.
thien baffle är så som spånsugarna funkar ganska så exakt, tror det är därför dom funkar såpass bra som dom gör.
En cyklon som inte är konformad helt enkelt, men det är ingen dum idé.
Väldigt lätt att köra ut i CNC:n också. :D
Kollade också på reservdelsslang till dammsugare, men då fick man genast gå ner för mycket i dimension.
Dom är dessutom styva och inte speciellt billiga.
