Eventklocka (stor 7-seg utomhus med klocka)
ghost_rider
Re: Eventklocka (stor 7-seg utomhus med klocka)
Inlägg av ghost_rider »
En fråga,
Hur tusan får jag till så att decimalpunkten lyser konstant?
Jag får inte till utskiftningen..
förslag?
digitalWrite(latchpin, LOW); // send the digits down to the shift registers!
        shiftOut(datapin, clockpin, MSBFIRST, segdisp[hundredths]); // print the hundredths digit
        shiftOut(datapin, clockpin, MSBFIRST, segdisp[tenths]);     // print the tenths digit
        shiftOut(datapin, clockpin, MSBFIRST, segdisp[ones_seconds]); // print the lower seconds digit
        shiftOut(datapin, clockpin, MSBFIRST, segdisp[tens_seconds]); // print the upper seconds digit
        shiftOut(datapin, clockpin, MSBFIRST, segdisp[ones_minutes]); // print the lower sinutes digit
        shiftOut(datapin, clockpin, MSBFIRST, segdisp[tens_minutes]); // print the upper minutes digit
        digitalWrite(latchpin, HIGH);
Direktkopplad = alltid på
ghost_rider
Är det den ända vägen att gå?
ghost_rider
Ok, fuskade till det o hårdkopplade de mot jord. Hinner inte fixa tills i morgon då det är uppvisning :)
Gjorde dessutom separata kort för varje display, blev enklast så för min del.
Ser inget problem med det, funkar bra.
Några byggbilder till
Bänktest, lite för höga motstånd på den högra displayen.
Bänktest så att allt funkar innan det ska in i låddan :)
All elektronik fästes på en stor plexiglas-skiva och på baksidan drogs kablaget upp
Ett litet råttbo :) snyggt upp-prototypat med breadboard och grejor :)
Bild på skönheten, dock utan semikolon. Får ta en bild på det sedan.
Fick även dit en RF länk så att jag har trådlös start/stop och reset :) Testade precis, 50m räckvidd :D
ghost_rider
Sådär, snyggt paketerad med semikolon dessutom :)
kankki
Inlägg av kankki »
Proffsigt! Bra jobbat!
ghost_rider
Jahap, första utomhustestet avklarat.
Strålande sol och 18 grader hur fint som helst!
Dock blev klockan liten av en besvikelse, att visa tiden utomhus i dagsljus är en svår nöt.
Tyvärr blev den fina svarta acrylskivan alldeles för blank och reflekterar allt i klockans omgivning vilket resulterade i ett oläsligt resultat :(
ghost_rider skrev:Hur tusan får jag till så att decimalpunkten lyser konstant?
Gör segdisp om ensiffrigt tal till sjusegmentdata? Är decimalpunkten högsta bit'en? I så fall är det bara att göra en bitwise or med 128 (0x80, binärt 10000000) för att hårt sätta den bit'en.
Praktiska studier visar för övrigt att 40W-lampor är lagom för segmentpixlar i en punktmatrisdisplay om den ska synas i solljus...
För att undvika reflexer så kan man vinkla plexiglaset (eller i ditt fall hela displayen) i någon vinkel som inte ger detta problem. Solens läge är förutsägbart så det går rätt väl att klura ut vilka vinklar som är bra/dåliga. Tänk på att "oväntade" saker kan vid vissa tillfällen reflektera solljus.
Josasp
Inlägg av Josasp »
ghost_rider
ah se där. det ska jag kolla närmare på, tack.-
Kontrollmätte igen för att se att varje segment får tillräckligt mkt spänning. Fick fram att varje segment får 7mA (teoretiskt 19mA :S ) Frågan är, blir det skillnad var jag mäter med min multimeter? Altså, displayen är gemensam anod och kretsen sluts genom tpic chippet, mellan chippet o displayen sitter motståndet om jag sätter multimetern i serie med motståndet så borde det väl bli rätt? Eller blir det skillnad om jag mäter på 'andra' sidan?
Varför inte bara mäta spänningen över motståndet? Ohms lag ger sedan svaret.
EDIT: att "skjuta igenom" solen är ...besvärligt... speciellt om LED'n är matt. Och dessa 7-segment du använder har ju just spridning av lyset för att fylla upp segmenterna och då blir det mycket jobbigt att "skrika högre" än solen.
En möjlighet är en keps som är lång nog att skugga (man räknar med 15°), en annan är att bygga segmenterna med LED med klar kapsel och ha kontrastfilter framför. Det finns en anledning till att t.ex. bensinpris-reklampelarna är byggt på det vis.
Såklart kan jobbet även sälja moduler som du kan shifta in data på och styra intensiteten, tyvärr kostar de ~500:-/platta om 8*8 RGB-pixlar. Men DÅ kan du "skjuta igenom" och skriva text o skit.
För att skriva 6 siffror + två kolon behövs 39 pixlar = 5 plattar = ~2500:- Dom vi har liggande är P20, alltså 20mm i pixelavstånd så siffrorna blir 120mm höga om man använder den vanliga 5x7 matris.
Och nej, jag försöker inte sälja men bara ge lite perspektiv.
ghost_rider
Tack :)
Jag tänkte först bygga en matrixbaserad led tavla men det blev för dyrt redan då. Nu har jag redan lagt en hel del pengar på bygget så att börja om på nytt är sista lösningen :/
Försöker hitta andra stora ledsegment nu, vill minnas att jag hittade ett par ifrån kingbright som skulle vara ljusstarka. Men de verkar vara borta med vinden
Färdiga med segmenter kommer inte att kunde skjuta igenom!
Jag gjorde för många år sedan en tidklocka åt en polare som körde Road-Race. Efter mycket testande kom jag fram till att det enda som dög var LED med "glasklara" kapslingar och kontrastfilm. Allt som hade någon form av mattering mellan LED och ögat är dömd att misslyckats!
Om det sedan är 7-segment eller matris är av mindre betydelse, det är mest tecknens form som är skillnaden.
Detta gäller utomhus, dagsljus och solhelvetet.
ghost_rider
Ok, finns detta färdigt någonstans utan att kosta skjortan?
eller är det ett alternativ att bygga segmenten själv utav 5mm leds @ 2500mcd?
Då jag byggde var det med 10 st 5mm LED per segment. LED'na var röda och gav 500mcd - vilket jag senare fick montera PWM-dämpning på då de var ganska starka. Vinkeln minns jag inte men den var inte speciellt bred, kanske 30° (±15°) eller så.
