Surrande ljud från en Apple LED Cinema Display 27"
FCPXXL
Re: Surrande ljud från en Apple LED Cinema Display 27"
Inlägg av FCPXXL »
Ska prova att peta runt lite. Om det nu är dessa "drosslar" (är det samma sak som transformator/kopparspole?) som surrar, kan det hjälpa att byta ut dessa kanske?
Det låter fortfarande såhär:
För att leta exakt var ljudet kommer så är ett stetoskop en bra grej (med reservation för att det eventuellt har för dålig frekvensgång). Stetoskop som säljs som leksaker verkar åtminstone i vissa fall fungera alldeles utmärkt.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Om du vill investera kanske en sån här från Ebay kan duga?
FCPXXL
Inlägg av FCPXXL »
Ja bra ide! Det ska jag kolla in.
Ska börja med att trycka på kopparspolarna med ett suddgummi och se om surrandet förändras eller upphör och sedan eventuellt limma fast dem. Det är allafall nästa ingrepp på schemat. :)
FCPXXL
Inlägg av FCPXXL »
Ok! Andra ingreppet i skärmen resulterade i tystnad från PSU-kortet i ca tre dagar men nu är surret tillbaka igen. Ojoj, jag börjar få gråa hår på det här.
Det jag gjorde nu när jag öppnade den igen var att limma kopparspolarna med ett lim från claes olsson som liknar epoxylim. Jag spred lim över hela ytan och runtomkring på alla spolarna, satte ihop skärmen igen och nu surrar det igen efter några dagars tystnad.
SÅ.. vad göra nu? Ska jag byta ut spolarna helt och hållet? Kommer det hjälpa eller kommer de också att surra? Mysteriet fortsätter..
Tacksam för hjälp!
Förläng kablarna mellan nätagg-kortet och resten, och göm nätagget underst-bakom? :doubt: :wink:
Är det fortfarande spolarna som låter?
FCPXXL
Inlägg av FCPXXL »
Hej igen alla!
Jag gav upp på det gamla PSU-kortet så jag köpte ett nytt förra veckan. Jag skruvade in det och satte igång den. Helt tyst och snäll. :)
Hittills inga problem och jag hoppas att den fortsätter att fungera fint. Vad det var som gick fel med förra kortet vet jag fortfarande inte. Jag hoppas att det var kortet som var dåligt och inte något annat i skärmen som pajade kortet. För då kan det ju ske igen med mitt nya. Men som sagt, so far so good.
Tack för hjälpen alla snälla som gav tips här. Hoppas detta hjälper andra som har samma problem. Jag uppdaterar här om något går snett igen.
//Jakob
