Bild-/byggtråd KOSSEL mini 3D-printer
PeterH
Re: Bild-/byggtråd KOSSEL mini 3D-printer
Inlägg av PeterH »
Vad är egentligen rätt storlek? Kossel-Wikin har ju nästan inga brickor alls. Jag hade helst velat hitta brickor med 10mm ytterdiameter och ett hål passande M3-gänga (för att minska risken för problem liknade ditt med spräckt plast). Att lägga brickor i varje skruvhål är kanske lite "overkill"?
PeterH
Inlägg av PeterH »
drh skrev:Typ så här skulle jag kunna att tänka mig att ha det
Ser ut att kunna vara en lösning, men idén med att själv få borra upp hålet är kanske inte helt dum, man kan ju printa en del med ett något mindre hål som sedan borras upp... :humm:
simply
Inlägg av simply »
Är det verkligen en ko på isen?
Jag kör med samma skruv som TS, utan brickor, och har inte haft några som helst problem.
Efterdragit skruvar lite efter lite körning, men inte mer än så... so far so good!
Kan tänka mig att skrivaren är utbytt/ombyggd ändå, innan det blir ett problem :roll:
//A
PeterH
Inlägg av PeterH »
Nej, jag skulle tro att det inte är ett jätteproblem (då hade nog bitarna redan moddats av Kossel-teamet), men om man hittar brickor för några tior så gör det ju ingen skada(?) att sätta dit dom :)
drh
Inlägg av drh »
Inget konstig alls - men det är ju kul att förbättra :)
Jag gjorde en testprint av min modifiering - visst kanske lite missvisande då plasten sammanfogats vid en högre temp, men ändå
Glömde att det var en aluminiumprofil :oops: 1-0 till plastbiten
Riggade upp den i mitt skruvstäd och tog i för kung och fosterland... 2-0 till plastbiten
kiwi
Inlägg av kiwi »
Någon som kan förklara vad det är för skillnad på Kossel-modellerna? Om man går in på github så verkar det vara vara Mini som gäller.
Är intresserad av att bygga en deltamaskin men då en fullstor.
boris
Inlägg av boris »
Vilken elektronik tänker du använda med din Kossel-skrivare?
Bra gjort hittills! :bravo:
kiwi: vad menar du med fullstor i så fall, pratar vi storlek DeltaTower eller?
konig7070
Inlägg av konig7070 »
Du kan skala upp den om du vill. Titta i dokumentet som finns länkat här https://groups.google.com/forum/#!topic ... 5vW0Z5Obgw
Jag byggde en http://www.thingiverse.com/thing:124929 fast jag valde 550mm långa profiler till basen så jag har ca 40cm i skrivbar diameter och ca 40cm högt.
drh
Inlägg av drh »
boris skrev:Vilken elektronik tänker du använda med din Kossel-skrivare?
Tack, det blev RAMPS 1.4 och Arduino mega2560, kändes som att det var det vanligaste.
boris
Inlägg av boris »
Jag gissar att att du skall köra på A4988-drivare. Jag själv har tittat lite närmare på drivare som heter DRV8825. De verkar lite tystare. Dock vet jag inte hur kompatibla de är med ramps 1.4.
papabear
Inlägg av papabear »
Ville bara ge tummen upp för denna tråd! :tumupp:
Jag råkade beställa ett plastkit av peter_larsen, så det blir väl en skrivare för mig med så småning om.
Inköpslistan är guld värd.
kiwi
Inlägg av kiwi »
Meduza skrev:kiwi: vad menar du med fullstor i så fall, pratar vi storlek DeltaTower eller?
Antog att det fanns en större modell av Kossel eftersom det finns en som heter Mini :D Men det kanske bara är längden på aluprofilerna som skiljer och plasten är densamma för alla olika variationer?
Första Kosseln var större än vad Kossel Mini är, men den versionen vill du inte bygga då det har skett hundratals förbättringar till Minin.
Mini går att bygga i lite olika storlekar genom att variera längden på profilerna, men naturligtvis inte allt för stort för då börjar konstruktionen bli lite klen.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Om man vill förändra/förstora ramen förmodar jag att armarnas längd och också remmarnas längd påverkas? Jag antog att kalkylatorn (Excelbladet) som det länkats till skulle vara bra för att räkna ut detta, men jag ser inte riktigt hur bladet skall användas (verkar vara låst för ändring). Kan någon bekräfta (eller dementera) att bladet används för detta ändamål, gärna med en lite fingervisning om var och vad man kan/bör ändra för att beräkna...
