Hur mäter man ström i slutna kretsar?
Re: Hur mäter man ström i slutna kretsar?
Inte för att det har någon betydelse, men TomasL har faktiskt rätt.
Både när det gäller förslaget och att detta faktiskt inte har ändrats.
Testa själva så får ni se. Ni har säkert något gammalt chassi med en "högtalare" som ni kan koppla till er moderna dator.
Det tar max 5 minuter och ni lär er något nytt på kuppen. :)
Om du lyckas hitta en låda med inbyggs summer så ska jag tro på dig. Alla jag har sett har det varit en högtalare i, antagligen på runt 600ohm. Att ansluta en sådan till ett moderkort visar inte att Tomas har rätt.
Danei, nu får du banne mig ge dig, det börjar likna patetisk okunskap nu.
Fakta är, en Piezobuzzer är fullständigt kompatibelt med ett moderkort, även mekaniska ljudgivare, upp till säg 100 mA eller strax under.
Att påstå något annat är bara fullständigt svammel.
jesse
Inlägg av jesse »
URIPUI skrev:Vilken är det då? Har du ingen länk till den?
Nej, de jag hade är överskott från industrin - finns antagligen inte till försäljning längre. Men det är ointressant - de är alla ungefär likadana. Bara kolla att det är ett piezo-element och att det fungerar med en drivspänning på 5 volt.. (De allra flesta fungerar bra på vad som helst mellan 3 och 12 volt).
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
OK, nu har jag gott till källan dvs "Technical Reference" för IBM Personal Computer Hardware Reference Library.
http://www.minuszerodegrees.net/manuals ... _APR84.pdf
Sidan 42 eller 1-44 på IBM språk.
TomasL har både rätt och fel.
Utgången drivs av en 75477 utgång som matar en 10nF kondensator mot GND och ligger i serie med 33 Ohm det ger en maximal ström på 5-0,3/33 vilket är ca 142mA, samt så kan 75477 totalt sinka 300mA men vid 0,6V Vol. Så långt hade TomasL rätt men resten...
Däremot så torde inte man någonsin mata ut DC den vägen för så är det inte tänkt.
Och alla programvaror som använder denna utgång (om dom inte är hemskrivna) lägger en frekvens eller en PWM signal på utgången på 8253 kretsen som sedan grindas via NAND-kretsen.
Så gjordes av diverse specialprogramvaror innan Soundblaster epoken startade för att få ut musik (andra halvan av 80-talet)...
Så i teorin så kan man driva en summer med egen drivelektronik med en PWM baserad insignal, men så är det inte tänkt att det skall fungera, och ingen tillverkare har någonsin gjort det påstår jag.
Jag har aldrig sett någon PC som har haft en summer monterad, däremot så har jag sett många olika sorters högtalare och även ett fåtal piezo-tranzducers, men aldrig någonsin en summer med inbyggd frekvensskapande egen drivelektronik.
Jag uppmanar TomasL igen att visa upp en sådan PC.
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
Självklart inte,efter en sådan summer kostar mer än en enkel lösning som drivs an moderkortets elektronik och någon form av programvara.
limpan4all skrev:OK, nu har jag gott till källan dvs "Technical Reference" för IBM Personal Computer Hardware Reference Library.
Naturligtvis har jag helt rätt, och du mfl helt fel, naturligtvis går det att driva en summer med inbyggd driver, eller en elektromekanisk dito, det enda som händer är att man inte får riktigt den frekvensen man förväntat sig, utan en modulerad frekvens, beroende på summerns egenfrekvens, och den frekvensen man kör ut, inga konstigheter där.
Vore det inte bättre att du gav dig istället, eftersom det faktiskt fungerar, att det inte finns några datorer med en riktig summer, är faktiskt helt ointressant, porten klarar att driva, man får ljud, så, vad är problemet, jag bara undrar????
Dessutom, så är betäckningen "summer" såpass luddig, så det faktiskt kan betyda vad som helst, speciellt nänär man översätter det från engelskan "Buzzer".
rikkitikkitavi
Du kan inte säga att det går, det går ibland eftersom fyrkantvågen från drivkretsen kan räcka till för att sätta igång summern (med inbyggd drivning) , mekanisk eller elektronisk. Eller menar du att det alltid kommer fungera?
Självklart är det intressant att veta vad som sitter i en PC, då det är det som är viktigt.
Vem som har rätt på forumet är bara trams, en pseudodiskussion som sporras av din attityd att alla som säger emot är idioter.
Det enda du har helt rätt i är att det är luddigt formulerat.
sm5tfx
Inlägg av sm5tfx »
Jag förstår inte problemet riktigt, går man inte bara ut i grovsoprummet och återvinner högtalare + kabel och kontakt från första bästa skrotade PC man hittar där?
