Bygga PSU till Raspberry PI
- PHermansson
- EF Sponsor
Re: Sv: Bygga PSU till Raspberry PI
Men om man tar 5V, 1A, kabelarea 0,1mm2 och kabellängd 0,5m så blir spänningsfallet inte mer än 0,18V?
Re: Bygga PSU till Raspberry PI
Det beror väl lite på materialet också
både i lödningar och själva kabeln. när dom har mätt microusb kablar så har dom fått ända upp till 4ohms motstånd.
Men om man nu då ska bygga själv så är det väl i såna fall betydligt enklare att använda en bättre kabel? Och om man nu som sagt var matar direkt på några andra stift så slipper man ju micro-USB öht?
Men som jag skrev så är det inte bara microusb kabeln som orsakar spänningsfall, det är även USB säkringarna och dom går inte att koppla förbi. och om jag ska bygga en själv varför inte bygga en som levererar ordentligt istället för precis det som behövs?
Sen så måste jag säga att det här verkar väldigt konstigt, för visst är det här ett elektronikforum? Det är väl inte Prisjakts forum jag hamnat på?
Vi försöker bara förklara för dig att vilket hembygge som helst antagligen kommer att bli både större, dyrare och sämre än att köpa en färdig Kina-PSU och slakta.
Du har ju redan fått scheman på en simpel linjär PSU, bara att bygga.
Varför skulle den bli sämre? dyrare var inte det viktiga. Jag har 3st RPI med usb-pluggar så jag vet vart man kan köpa dom..
En linjär nätdel har högre förluster, det räknar jag som sämre, särskilt närt det gäller grejer som drar relativt lite ström. Bygger du en egen switchad variant så blir det kanske lika bra som en köpt, men det är betydligt svårare eftersom trafon är den svåra komponenten där.
Jag förstår inte varför så många envisas med att vilja uppfinna hjulet gång på gång... :) Det gäller att lära sig förstå när det lönar sig att konstruera själv eller när det är vettigare att använda nåt som redan är uppfunnet/konstruerat.
Ja visst lite högre förluster, men istället så levererar den ju i motsats till usb-pluggarna. Om lite förluster är det viktigaste så behöver jag ju inte ha någon PSU alls
När jag ville ha liten och enkel drivning an en RPi så gjorde jag ett litet kort med en TPS63060.
Va riktigt enkelt och vart litet, så den kan jag rekommendera. Det fina är att den har buck/boost så den driver över och under inspänningen.
Jag fick tag på ett gäng sånna på ebay billigt för ett tag sen, så alla PSUer, som behöver lite effektivitet, jag gör nu är baserade på den.
danielr112
Jag köpte switchade från kina till min. 8.50 st är svårslaget och funkar riktigt bra.
danielr112
