Identifiera hårddisk
swesysmgr
Re: Identifiera hårddisk
Inlägg av swesysmgr »
säter skrev:Nej, 286an har slut på batteri.
Därav dessa problem vid varje strömavbrott.
Är det en fastlödd Dallas-modul eller liknande lösning som gör att det är krångligt att byta? En bild vore kul.
Det är lite jobb men inte omöjligt att lösa problem med gamla biosbatterier:
http://pc-restorer.com/replacing-cmos-b ... n-old-pcs/
Dallas-modul
Huven är av, så jag kan kolla.
Tyvärr är min kamera trasig.
Det var ett inlött Varta-batteri.
Nu är jag inte så sugen på att lägga allt för mycket service på den här datorn.
Tanken är att istället prova med en lite nyare.
Men det ska vara tid till allt. :)
Det sitter ett kort i ISA-bussen till floppy och hårddisk.
Det har jag motionerat, även kablarna.
Kan det bero på ett dåligt nätaggregat?
Det har jag i och för sig nyss bytt ut.
Jag har ett svarvjobb som är ganska akut, så jag måste få igång det här på något sätt.
swesysmgr
Ta ut aggregatet och testa det i en annan maskin som har AT-kontakter på moderkortet (finns upp t.o.m. Pentium-generationen) så ser du snabbt om det är problemet. Vänd kontakterna rätt bara.
Batterier att byta med finns:
https://www.elfa.se/sv/litiumbatteri-12 ... p/16928261
Jag har en 286a stående, som jag köpte av en forummedlem, som ser verkligt fin ut.
Man kanske skulle göra ett försök med den?
Tyvärr är det en sådan här lågbyggd historia, men det borde väl ändå gå att få i ett par ISAkort?
Det verkar vara en 40Mb hårddisk, och den bootar inte.
Det kan ju bero på att disken är tom?
Jag plockade av huven, och det sitter en IDE-disk i.
Jag pluggade i min gamla disk, ställde rätt diskdata i BIOS, och då bootar den.
Den klagar på att den inte hittar något Hercules grafikkort, men det var ju väntat.
Denna dator har uttag för VGA, samt MONO/CGA.
Jag antar inget av dessa uttag fungerar med Herculesskärm?
Tror ni att det bara är att klämma i nätverkskortet och det hemgjorda kortet till NC-styrningen och köra?
Möjligtvis leta på en VGA-skärm?
Jag flyttade över de två korten till den nya datorn.
Nu bootar den, och verkar hitta båda korten.
Jag tror jag skruvar ihop alltsammans och bär ner den till svarven och testar.
Jag tycker det verkar ganska lovande så här på kontoret.
Edit:
Hur kollar man vad det är för klockfrekvens på datorn?
Jag monterade ihop allting och anslöt någon gammal VGA-skärm jag hittade i verkstaden.
Jag "remmade" MSHERC i Autoexec, då försvann de felmeddelandena.
Det verkar som att VGA fungerar automatiskt.
Det gick i alla fall att logga in på nätverket, positivt så långt.
Nu återstår att kolla om överföringen, via det hemgjorda kortet, fungerar till NC-systemet.
Det blir spännande. :)
Nu har jag tomkört morgondagens program.
Det verkar fungera perfekt. :bravo:
Några stora, tvådelade ringar, typ ihopskruvade överfall.
Fräsning av delningsplanen gjorde jag igår.
datajompa
Inlägg av datajompa »
Eftersom du verkar ha löst ditt problem och eftersom det nämndes så många gamla hederliga maskiner så passar jag på att sno den till att bumpa denna förfrågan: http://elektronikforumet.com/forum/view ... 4#p1253334
Det verkar kärvt att hitta kompletta 286 maskiner nuförtiden.
Man kanske skulle satsa på att felsöka den man har?
Jag har även hittat en "tvilling" till denna dator.
Den vart kasserad för 20-talet år sedan.
Kanske det går att få fart på denna också?
Datorerna är av fabrikatet "Kenitec", och jag köpte dem nya väldigt billigt.
12.000:-/st. :)
swesysmgr
Vad hindrar att programmet körs på t.ex. en 486:a eller P1 förutsatt att de har ISA bus?
I/O kortet borde klockas av bussen, PC-programmet kan justeras med fördröjningsflaggan?
Jag skulle tro att det fungerar utmärkt med en P1.
Jag påbörjade ett projekt med detta, men det avstannade av olika anledningar.
Däremot har jag en annan maskin som går med en 286a, där byte till en 386a inte fungerade.
Det kanske är fullt möjligt att även denna kan gå med en P1a, med hjälp av lite handpåläggning?
Innan detta blir verklighet hade det varit skönt med en extra 286a i reserv.
Detta räddade mig här om dagen. :)
