Walles båtprojekt голубь (Golub)
jonnorberg
Re: Walles båtprojekt голубь (Golub)
Inlägg av jonnorberg »
Jag föreslår 70-voltssystem för högtalaranläggningen om du bara vill ha ett slutsteg men många högtalare. Då slipper du impedansproblem, bara att hänga på högtalare efter högtalare.
Säg till om du vill veta mer.
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Vi vill absolut veta mer! Det låter riktigt intressant! Visserligen försvinner ett delprojekt, att designa en liten effektiv differentialförstärkare, men det är inte som att det inte finns nog med projekt ;)
Plockade isär kompassen idag.
Ingen olja i kompasshuset, och det ska det väl vara? Däremot olja i kammaren under kompasshuset. En del olja på utsidan fast innanför det yttre skalet. Yttre skalet rent, verkar som att det var ett tag sen oljan läckte ut.
Frågan är nu, hur fixar man en sån här? Det finns ju skruvar för att ta isär burken, men hur får man ihop den med olja i och kompass-snurran på nålen? Känns som att man måste fylla på underifrån, men hur gör man det blir det ju övertryck i burken, och det vill man väl inte ha? Dessutom blir det förbaskat svårt att få i den gängade bottenpluggen igen. :)
Vad gör jag? Skruvar isär, återmonterar och sen vad? :)
Brorsan (kattvalpen) har för övrigt påbörjat rivningen av soffan i kabyssen ;)
Hoppsan :)
Bonusbilder:
totteflash
Inlägg av totteflash »
Borde väl funka att stoppa ner hela kupolen i vätska och sen skruva igen påfyllningshålet?
Jäklar vad sött med skruvarna för devieringen där :D jag har afaktiskt aldrig sett hur det fungerar på "insidan" inann men antagit att det är just små magneter man flyttar.
gunne
Inlägg av gunne »
Kan man inte fylla den uppochner (med fotogen?) och sen trixa dit nålen efteråt? Typ som ett sånt där barnspel där man i en vätska har ringar etc som man ska lyckas trä på en pinne genom att skaka leksaken :D
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Det känns som att det kommer bli grovt svårt att få den rätt på nålen, den vill liksom inte glida rätt själv, så det känns som att man måste montera ihop den rättvänd. Det skulle man ju teoretiskt kunna göra under olja, men då måste man ha en pool eftersom skruvarna sitter från undersidan.
En märklig grej är att oljan i burken under inte verkar vilja rinna upp i kompasshuset, jag la den uppochned under natten, men all olja i den undre behållaren var kvar där.
Vad ska man ha för olja? Fotogen känns inte så lockande med tanke på brandrisken om det läcker ur. Funderade på vanlig mineralolja, den är ju klar och har väl inte på tok för hög viskositet? Dessutom är den ganska billig på IKEA ;)
Hade det funnits hål mellan den övre och den undre delen hade man ju kunnat lägga den rätt på nålen, sen hålla den med en sytråd som dras ner och it genom påfyllningshålet. Då kan man ju fylla på, hålla för hålet med bottenpluggen så gott det går, och sedan försiktigt dra ut sytråden och sen skruva igen. Kanske är det hål med torkad olja i?
X-IL
Inlägg av X-IL »
Hittade lite info om vilka vätskor som används: http://www.sailnet.com/forums/gear-main ... mpass.html
Vad är det för fabrikat? T ex Ritchie hade service och reparationsmanual på nätet: http://www.ritchienavigation.com/service/manual.html
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Sätt den i en kammare i en balja med olja. Sedan tar du en dammsugare och suger ur så mycket luft som går. när du sedan släpper tillbaka luften försiktigt så kommer huset att fyllas av oljan. Gör du rätt och får till ett tillräkligt bra vakuum så torde luftbubblan bli minimal.
Någon här kanske har tillgång till en tillräckligt stor vakuumkammare att använda?
Cano
Inlägg av Cano »
Eller så monterar du ihop den helt under olja. :)
Men det blir nog ett rent helvete att få den ren på utsidan sen.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Walle skrev:Vad ska man ha för olja? Fotogen känns inte så lockande med tanke på brandrisken om det läcker ur. Funderade på vanlig mineralolja, den är ju klar och har väl inte på tok för hög viskositet? Dessutom är den ganska billig på IKEA ;)
Jag har provat mineralolja i en båtkompass för många år sedan, men det blev för trögt. Kompassen blev inte bara ultralångsam utan man fick knacka på den för att den skulle orka sista biten.
Hällde ut hälften och fyllde på med ...hm.. minneslucka, men kan varit fotogen, minns att jag var lite rädd för att texten på kompassrosen skulle lösa upp sig, det gjorde den dock inte utan allt funkade sedan fint.
Lampolja, det är också parafinolja, som jag misstänker att ni syftar på.
Shargo
Inlägg av Shargo »
Hm, eller ska det vara glycerin i?
dar303
Inlägg av dar303 »
Jag har kört med 100V högtalarsystem från Eclér, köpt på Intersonic:
http://www.intersonic.se/ecler
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Glycerin skall det med största säkerhet inte vara, det är alldeles för visköst. Dessutom blir det ännu stelare när det blir kallt, så se upp om du ger dig ut på en polarexpedition :)
Fotogen låter som det bästa valet. Lagom visköst och rätt milt mot de flesta material.
gunne
Inlägg av gunne »
Jag vill minnas att just fotogen är det som brukar användas.
