CNC fortsatt bygge sid7: closed loop steppers
Rohan
Re: muskel_CNC på G
Inlägg av Rohan »
IKEAs rullgardin saknar spärr. Man drar likadant åt båda håll.
PeterH
Re: muskel_CNC på G
Inlägg av PeterH »
Såg att IKEA inte längre har den gamla modellen, men det finns fortfarande en del leverantörer på nätet. Ett alternativ (kanske) kan vara en solskyddsgardin från Biltema för några tior, inte lika bra "tyg" men billigt :D
larsb
Re: muskel_CNC på G
Inlägg av larsb »
Har börjat mäta in portalen mot bordsrörelse. Precisionsvinkel riktas in så att den är linjär med bordsrörelsen:
Svårt att få till det med en så liten vinkel placerad i mitten, blev bra till slut.
När väl vinkeln var perfekt mot bordsaxeln så mätte jag in portalen.
Hade fått det inom 15 hundradelar och efter en lång stunds knackande blev det inom 2 hundradelar. Egentligen inte tillräckligt bra men får ändå göra om allt när vi byter ut ekbordet mot ett m t-spår.
Det märks att profilerna inte håller hundradelar i tolerans, ett jäkla slit att gissa hur allt flyttar sig när man drar fast skruvarna. Tror jag sätter fast allt när jag är hyfsat nöjd, funderar lite och shimsar det sista
larsb
Re: muskel_CNC på G
Inlägg av larsb »
Inser att jag missat att täcka skruven till z som dessutom är den som får mest spån.
Hur ska det täcka när man kör i övre läget?
Funderar på nån bandståltäckning eller rullgardin men blir nog för stort :humm: :humm:
Idéer någon? Måste finnas många som stött på samma problem :vissla:
X-IL
Re: muskel_CNC på G
Inlägg av X-IL »
Jag har satt min linjär från samma serie "bakochfram", då blir det mindre spån in till skruven.
larsb
Re: muskel_CNC på G
Inlägg av larsb »
Har du satt. Kr-axeln så att hela åker ned/upp ? Genialiskt. Men hur får du fast den? Nån bild?
X-IL
Re: muskel_CNC på G
Inlägg av X-IL »
Ja precis, kolla detta inlägget så ser du hur jag gjort.
larsb
Re: muskel_CNC på G
Inlägg av larsb »
Aha, det var ju logiskt. Har klurat lite och tror jag har en lösning utan att göra om allt.. kommer efter prov
X-IL
Re: muskel_CNC på G
Inlägg av X-IL »
Hoppas du får till något utan alltför mkt strul och kul att man iaf kunde vara lite inspiration
larsb
Re: muskel_CNC på G
Inlägg av larsb »
Har nu provat lite olika sätt att täcka som inte funkat :humm:
Sista försöket är med gummiduk och en tätläpp som limmats på med superlim. Fantastiskt hugg på gummi.
Har beställt och fått printade fästen till en bälg på ovansidan:
Ska vika bälg och provköra ikväll, hoppas verkligen det funkar, annars får jag fundera vidare på nån annan lösning. Vill inte ge upp än :D
larsb
Re: muskel_CNC på G
Inlägg av larsb »
Nu är allt äntligen på plats! :D
bälgen blev bra och med en hel del trixande och måttande fick jag täckningen i nederkant att funka. Nu kan jag äntligen lämna skydden och koppla upp resten, halleluja!! :D :D :D
Snart blir det spånor!! Godnatt!
larsb
Re: muskel_CNC på G
Inlägg av larsb »
Kanske inte snyggaste setupen men man är ju ganska sugen! Ska bara koppla in nödstoppen så blir det lite tester :D
larsb
Re: muskel_CNC på G
Inlägg av larsb »
Nu har jag kört :D :D :D :lol: :D :D :D
Körde med tum i gkoden först, sen med mach3 inställd på override i feed till nollhastighet, (började nästan brinna) tredje gången gick det toppen!
Så jäkla gött!!
En bild på fräset:
ralvejd
Re: muskel_CNC på G
Inlägg av ralvejd »
najs :tumupp:
cosmox
Re: muskel_CNC på G
Inlägg av cosmox »
Härligt! Grattis!
