CNC fortsatt bygge sid7: closed loop steppers
Re: muskel_CNC på G
Såg att IKEA inte längre har den gamla modellen, men det finns fortfarande en del leverantörer på nätet. Ett alternativ (kanske) kan vara en solskyddsgardin från Biltema för några tior, inte lika bra "tyg" men billigt
Re: muskel_CNC på G
Har börjat mäta in portalen mot bordsrörelse. Precisionsvinkel riktas in så att den är linjär med bordsrörelsen:
Svårt att få till det med en så liten vinkel placerad i mitten, blev bra till slut.
När väl vinkeln var perfekt mot bordsaxeln så mätte jag in portalen. Hade fått det inom 15 hundradelar och efter en lång stunds knackande blev det inom 2 hundradelar. Egentligen inte tillräckligt bra men får ändå göra om allt när vi byter ut ekbordet mot ett m t-spår.
Det märks att profilerna inte håller hundradelar i tolerans, ett jäkla slit att gissa hur allt flyttar sig när man drar fast skruvarna. Tror jag sätter fast allt när jag är hyfsat nöjd, funderar lite och shimsar det sista
Re: muskel_CNC på G
Inser att jag missat att täcka skruven till z som dessutom är den som får mest spån.
Hur ska det täcka när man kör i övre läget? Funderar på nån bandståltäckning eller rullgardin men blir nog för stort
Idéer någon? Måste finnas många som stött på samma problem
Re: muskel_CNC på G
Jag har satt min linjär från samma serie "bakochfram", då blir det mindre spån in till skruven.
Re: muskel_CNC på G
Har du satt. Kr-axeln så att hela åker ned/upp ? Genialiskt. Men hur får du fast den? Nån bild?
Re: muskel_CNC på G
Aha, det var ju logiskt. Har klurat lite och tror jag har en lösning utan att göra om allt.. kommer efter prov
Re: muskel_CNC på G
Hoppas du får till något utan alltför mkt strul och kul att man iaf kunde vara lite inspiration
Re: muskel_CNC på G
Har nu provat lite olika sätt att täcka som inte funkat
Sista försöket är med gummiduk och en tätläpp som limmats på med superlim. Fantastiskt hugg på gummi. Har beställt och fått printade fästen till en bälg på ovansidan: Ska vika bälg och provköra ikväll, hoppas verkligen det funkar, annars får jag fundera vidare på nån annan lösning. Vill inte ge upp än
Re: muskel_CNC på G
Nu är allt äntligen på plats!
bälgen blev bra och med en hel del trixande och måttande fick jag täckningen i nederkant att funka. Nu kan jag äntligen lämna skydden och koppla upp resten, halleluja!!
Snart blir det spånor!! Godnatt!
Re: muskel_CNC på G
Kanske inte snyggaste setupen men man är ju ganska sugen! Ska bara koppla in nödstoppen så blir det lite tester
Re: muskel_CNC på G
Nu har jag kört
Körde med tum i gkoden först, sen med mach3 inställd på override i feed till nollhastighet, (började nästan brinna) tredje gången gick det toppen!
Så jäkla gött!!
En bild på fräset:
Så jäkla gött!!
En bild på fräset:
