CNC design, en tanke. Nu på gång med många frågor.
Re: CNC design, en tanke. Nu på gång med många frågor.
Jag tror det är en stålskiva.
Tjocklek 40-50mm.
Det ser ut som att vissa hål bara är borrade, inte gängade.
ralvejd
Inlägg av ralvejd »
Blir till att fundera lite, har 30mil enkel resa till Säter.
Den skivan marklyfter man icke, dryga 200kg om jag räknar rätt.
:humm:
ralvejd
Inlägg av ralvejd »
@ Säter: Jag tackar för erbjudandet men får stå över då det inte blir helt bra med de dimensionerna.
Kom hem lite från maskindelen.se idag
Lite braha ämnen i EN 6082-T6 300x150x20, 500x120x15, 500x120x10, 500x50x50.
Tänker försöka göra några av smådelarna själv, t.ex. fyra hus till kulmuttrarna.
Några mässingsnät, grov, fin och jättefin.
Om jag får för mig att bygga en skärvätskeanläggning så kan de nog komma till användning.
ralvejd
Inlägg av ralvejd »
Kom lite skit igår när jag var på jobbet, fick hämta i Skövde idag.
2 av 3 kolli dök upp från Kina, ett kolli på vift.
ER20
1/8", 3/16", 1/4", 3/8", 7/16"
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Kanske onödigt att köpa tum men jag inbillar mig att det blir minst kast om man har rätt spännhylsa.
Spindelfäste, passa fint, hoppas bara på att spindelhål och bakplan är parallella.
En 700mm kulskruv, hade 650mm men med de nya linjärskenorna jag köpt blev det lite förkort.
Kulmuttern låter skumt :evil:
kankki
Inlägg av kankki »
Klickar den?
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Knakar liksom? För de har jag på en av mina.. Inte lyckats få bort ljudet ännu men den verkar löpa fint.
Tror bara det är kulorna som "klättrar" lite på varandra eller liksom stockar sig i "återledarna".
Har du tryckt i lite fett?
ralvejd
Inlägg av ralvejd »
Denna kulmutter går svagt oscillerande trögt och ger i från sig ett svagt malande ljud plus rassel från kulorna. På de jag tidigare beställt finns inga sådana beteenden. Jag har inte fettat in någon av dem, de ska lagras tills jag får tummen ur röven.
Larsson90
Inlägg av Larsson90 »
ralvejd skrev:Kom på en sak, SBR-block kan man ta isär :tumupp: undrar bara vad som händer med alla puttekulor.
Har jag drömt eller finns inte dessa att köpa lösa från INA eller någon annan lager tillverkare?
Mao så borde man kunna skippa husen och göra ett eget hus för alla fyra lager samt kulmuttern, vips så är de kanske bara lagom krångligt att köra med dubbla SBR-skenor.
Tillbaks till ritbordet ... ... ...
Dem sitter kvar, iaf dem från linearmotionbearings.
ralvejd
Inlägg av ralvejd »
@Larsson90: Bra, då kan det ju funka för de som eventuellt skulle vilja förstärka sin fräs. Själv har jag lagt dessa linjär på brahahögen tills något vetigt användningsområde dyker upp.
I dag landade det en låda från Conrad.
Sunkiga bilder då ljuset plötsligt försvann.
4st 9-PIN SUB-D METAL CASING
1st EPIC® CONNECTOR HOOD H-A 3 MTG
1st SOCKET INSERT EPIC® H-A 3 BS
1st EPIC® PLUG INSERT H-A 3 SS
1st EPIC® PANEL-MOUNT BASE H-A 3 M
15m ÖLFLEX® FD 810 CY CONTROL CABLE4G0.75
5m ÖLFLEX® FD 810 CY CONTROL CABLE4G1
Kontakten tänkte jag sätta på frässpindel, måste då göra en adapterplatta som sväljer utsticket.
ralvejd
Inlägg av ralvejd »
Igår var posten på besök med Kina kollit som var på vift, så då blev det till att hämta det i Skövde idag.
3st kabelsläp 25*57*R75-1000mm with outer size32*73mm.
Chansa på att de var bryt- och skarv-bara, å det vara de, var till och med öppningsbara så man kan få kablarna relativt enkelt.
(Första gången i mitt liv jag håller i ett kabelsläp :oops: )
