Bästa metod att tillverka kretskort i ytmonteringsprecision
jesse
Re: Bästa metod att tillverka kretskort i ytmonteringsprecis
Inlägg av jesse »
mja... det används ju inomhus. :roll: Men jag kan lova att det var betydligt fler och jobbigare fel på det kretskortet än vad du kan ana... (t.ex en "kopparlist" runt om hela kortet som leder 230 volt till lågspänningsdelen, repor i kopparen så massor av banor fick byglas, fel bredd på en IC, så den fick monteras på ett lustigt sätt, fel mått på transformatorn, för litet utrymme till kylfläns för triacen med mera, mer mera... Minns inte allt, men det är ett under att det fungerar. Sedan har jag haft det igång utan inkapsling liggandes på bordet med en massa skruvar, skruvmejslar och annat intill/på/under samt jordning (till lödugnen som den styr) bortrationaliserad (hittade bara ojridad kontakt). :eek2:
Så de där yt-motstånden vid triacen är inget att höja på ögonbrynen för :lol:
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
nice: piggyside?
Marta
Inlägg av Marta »
Vad tror Ni om att själv göra ett kort med en VS8053 QFP 48-pin, troligen 20mil delning? Det är ett eller möjligen två kort som skall tillverkas.
Det som är avbildat här tycker jag har alldeles för många fel, är det möjligtvis gjort med enkel film? Annars är det fin upplösning, pixlarna i utskriften syns på en del ställen.
Med en enda liten "tätpinnad" krets antar jag att denna kan vara referens för passningen och då borde väl precisionen med OH-film och laser räcka till inom en så liten yta för att använda dubbel film?
Vad kan det kosta att få en riktig professionell positiv utskrift från ett original i Corel Draw?
Ofta en tårta.
Marta
Inlägg av Marta »
Det var en märklig valuta... Vad har den för växelkurs mot SEK?
Om du vill prova så kan jag skriva ut en fil på den film jag använder i jobbet med vår Epson R2880 och posta till dig för 0:- :tumupp:
Har dock som tidigare sagt aldrig provat göra kretskort med den men jag vet att det fungerar super för screentrycksramar, så jag vill i så fall höra om det fungerar så bra som jag tror det borde göra :)
Swech
Inlägg av Swech »
Det finns ju en massa länkar här med korttillverkning för i princip samma peng
som det blir att trixa själv. Så om det skall bli bra så är det bäst
att beställa riktiga...
Swech
AndersG
Inlägg av AndersG »
Marta:
Jag håller med Swech, oftast lönar det sig att köpa (av honom eller annan). Komentaren ovan (tårta) tror jag att var från någon som antingen äger en fotosetter eller känner någon på ett tryckeri.
Problemet är att nästan ingen har fotosetters längre, de skriver direkt på offsetplåten. Kollade runt här och sista tryckeriet sålde sin för några år sedan.
NULL
Inlägg av NULL »
"...det var betydligt fler och jobbigare fel på det kretskortet än vad du kan ana..."
och
"...korttillverkning för i princip samma peng..."
Säger väl allt. :D =)
Man vill ha en göra-själv anläggning hemma för att snabbt och enkelt göra alla felaktiga prototyper, innan man köper tjänsten eller gör det enda slutgiltiga kortet.
Men är det enkelt? Nej, inte om man vill ha ett dubbelsidigt med genompläterade vior. 8)
Så det finns olika nivåer på metoderna för att förenkla processerna. Men det är då virrvarret kommer...
Marta
Inlägg av Marta »
Precis, fellistan efter kort #1 brukar vara ganska så lång... Därför är det bäst att kunna hantera så mycket som möjligt av processen på egen hand. Hur bra och "billigt" det än blir när det skickas iväg så är det alltid en stor kostnad och en lång väntan. Därför kommer vi hobbyister alltid att vilja kunna tillverka våra egna kort så länge vi inte kan maila en fil ena dagen och få kortet nästa dag för ett tvåsiffrigt belopp i kronor.
UV-exponeringen och kemin verkar kunna fungera bra under amatörförhållanden om det används färdigbelagda kort, det svåra är "bara" att få fram en bra master. Har funderat lite på om det skulle vara möjligt att bygga om en gammal laserskrivare till fotoplotter, men det är väl ett sådant projekt som bara blir en tanke. Det är så pass mycket komplicerade detaljer som måste lösas. Lasern måste bytas till en som "tar" på normal lithfilm som kan hanteras i mörkrumsbelysning. Redan där faller det kanske, har inte tagit reda på om det finns laser med lämplig färg som samtidigt är snabb nog.
Hmm, förstår inte hur ni konstruerar, visst blir det fel på första och andra versionen, eventuellt tredje också, men ärligt talat, de 600 eller så som ett kort kostar med leverans samma dag, det är inte värt mödan.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Vem levererar kort samma dag för 600sek?
Edit: OK, Cogra tar 624 ex moms, Leverans med 1:a klassbrev. Antar att du även kan hämta. I så fall måste du bo nära för att få det samma dag.
Leverans samma dag betyder ju att de skickas samma dag, inte nödvändigtvis att man får dem samma dag.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Precis. Ingen "instant gratification" :) Beroende på var du bor kan det ta flera dagar. Måste vägas mot vad det kostar från tex PCBWing. Det spännande är att jag får leveranser snabbare från PCBWing än från Elfa...
jesse
Inlägg av jesse »
Att vänta 14 dagar (vilket det ofta tar i praktiken från PCBwing) vill man juinte om man ska bygga en prototyp, om det inte handlar om något framtida projekt. Betala 625 kr + moms hos Cogra för ett 40 x 80 mm kort gör inte jag i alla fall, om jag kan etsa det på 30-40 minuter (Jag kan ju göra annat under tiden, om tiden är så extremt dyrbar). Men om det ska vara dubbelsidigt och lite mer komplext, 80 x 100 mm t.ex. så kan det vara värt det. Stencil för 600 kr är inte så dumt det heller. Etsar man själv har man den absolut snabbaste leveranstiden - oslagbart. Och du kan göra en ny version en halvtimme senare om du upptäcker ett fel. Men att göra dubbelsidiga själv kan vara lite väl bökigt.
Att slabba med etsmedel är egentligen inte jobbigare än att sitta och löda. Om man bara har en viss rutin så är det inte så bökigt.
(Att jag misslyckades så kapitalt med kretskortet ovan berodde ju mest på designen - så det hade inte hjälpt om jag så beställt från världens bästa PCB-leverantör. Dock kunde jag undvikit ets-felen på kortet om jag hade använt fräschare laminat. Jag ska aldrig mer använda gamla laminat. Det kostar mer än vad det ger..)
