Hembyggd spektrumanalysator
Re: Hembyggd spektrumanalysator
Hur försäkrar man sig att en VCO styrd oscillator verkligen har den frekvens man tror?
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Ofta genom att faslåsa den till en referens.
Jag har haft litet lösa funderingar på att låta en MCU mäta frekvensen på en olåst (men så stabil som möjligt) VCO och låta MCUn justera styrspänningen tills oscillatorn går på rätt frekvens. I stort sett endast som övning, dock :)
AndersG
Inlägg av AndersG »
Borde kunna ha t.ex. ett vanligt 10,7MHz keramiskt filter för "bred bandbredd" typ 150-280kHz
och ett kristallfilter för säg 15-25kHz bandbredd. Mindre bandbredd blir nog knepigt
Du menar valbart för att göra det riktigt elegant?
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Ja, tänkte att det borde gå att koppla om bred / smal -filter med ett par dioder.
Skissade lite på ett tänkbart bandpassfilter på 37MHz, schema finns i pdf:en.
Bandpassfilter.pdf
AndersG
Inlägg av AndersG »
Tackar, tackar! Under tiden har jag svept litet (80Hz svepfrekvens, insignal 66,67MHz kantvåg):
X-Y kopplat på ett 10MHz Trio skåp
Svep och MF på ett 100MHz skop
Det är således rakt av MF, inga filter och således ganska brett, men man set ju att det funkar. Måste fila litet på tidbasen. Jag kör men min standardkoppling, 555 och strömkälla, men sedan skall man ju upp till 33V.... Har två rattar, en för offset (center för svepet) och en för förstärkning (svepbredd) och det fungerar nog, sådär :)
SA605 är beställd från Mouser, skall gräva i lagret efter eventuella 10,7MHz filter...
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Intressant!, hur hög är utspänningen på MF:n i bilden? (V / div )?
Gjorde en annan variant på filtret som dämpar bättre på låga frekvenser.
37MHz BPF_version 2.pdf
Hittade en bild på ett test jag gjorde för något år sedan med en NE612 och NE604
samt en blandare SBL-1 och oscillator och ett första MF-förstärkarsteg.
Bild på alla hörbara FM-rundradiostationer från (ca) 87-108MHz
MF bandbredd ("RBW") på 15kHz. Resultatet är rätt ok ändå.
AndersG
Inlägg av AndersG »
1,7V pp
edit:
Ditt filter, du har angett polaritet på spolarna. Är det fristående spolar eller en transformator?
AndersG
Inlägg av AndersG »
Nu vet jag inte hur linjär/exakt tunern är men om 0..33V är 175 ..447MHz och om jag sveper mellan 1 och 19V så får jag en stark blip på 9,5V ca och det motsvarar då fjärde övertonen av 66,67MHz. Hittade även ett SAW-filter som jag satte efter tunern och då blev det "skarpare".
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Spolarna är separata, det är simuleringsprogrammet som lägger till + / -.
Det är bra om någon komponent är justerbar i filtret, antingen L eller C.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Testade faktiskt bygga ditt filter, men fick det ej att fungera, har inte heller någon frekvensgenerator som klarar den frekvensen så det är svårt att testa.
Har någon annars någon aning om hur snabbt man kan svepa, dvs att tuner och resten hänger med?
AndersG
Inlägg av AndersG »
YD1150 skrev:En "TV-digitalbox"-kristall är ofta på 27,000MHz. Med en "MF1" på 37,7MHz så blir "MF2"
37,7MHz-27MHz=10,7MHz
Problemet är att det SAW-filter jag har (Epcos X6874) , har en centrumfrekvens på 36.125MHz så då skall min LO vara på 25,425 eller så.
Anledning: citatkälla
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Du kan använda filtret eftersom bandbredden är 8MHz.
37,7MHz ligger i passbandet, så något kristallbyte behövs ej.
Är det dB amplitud eller effekt?
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
tänkte på den här tråden när jag såg denna:
http://www.tradera.com/en-hel-lada-med- ... _162943839
kanske någon mer som vill prova :)
(inte jag som säljer)
AndersG
Inlägg av AndersG »
Skulle vara kul, men så länge Tradera diskriminerar oss så får det vara :)
Mätte annars upp tunern, utan något anslutet, bra 66,7MHZ in och så svepte jag. Fanns ett maxima vid 30,6MHz, 3dB (spännign) vid 32,87 resp 29,53, 6dB vid 28 och 46MHz, så det funkar.
Har kopplat upp en Sa605 och fått fram "världens dåligaste FM-mottagare" :)
