Ny inom CNC - inför köpet
archen
Re: Ny inom CNC - inför köpet
Inlägg av archen »
Exakt sånt där kort är det Boris.
X-IL: De har jag inte provat. Har du något tips på inställning jag kan prova?
Jag hittade på detta på cnczone:
http://www.cnczone.com/forums/chinese_m ... ter-4.html
Kolla inlägg #42.. Han verkar ha liknande problem som jag upplever?
Edit:
Mera testkörning och de jag skrev i förra inlägget om att X går åt fel håll o lever sitt eget liv helt plötsligt har jag kommit fram till att de endast uppstår när Y är på ett visst ställe. Man hör även på motorn att de låter lite annorlunda.
Såg att vissa hade stora problem när dom körde spindeln oxå för att den störde ut resten så fick lov o prova att köra den på full fräs samtidigt som jag körde bordet och de gick iaf smärtfritt!
Edit2:
Läst mer om drivarna och de börjar kännas som jag kanske ska byta elektroniken redan nu istället för om 2 månader som jag hade planerat?
http://www.cnczone.com/forums/chinese_m ... ost1139676
La speciellt märke till denna mening:
7) The Dir signal optocoupler is a much slower version, than the Step signal one. So one has to make sure, to configure the SW so, that the Dir signal has a profound lead before the Step signal, otherwise some steps will go in the wrong direction.IMHO also the driving Resistor (R13) is quite big with 750Ohms.
I will give it a try (maybe with a smaller resistor). If it doesn't work, the Dir optocoupler can easily be replace with a 6N137 (just some small fiddling needed).
De är väl detta som X-IL påpekade i posten innan? Kanske ska prova förlänga pulslängden.. de är Step pulse jag ska öka va?
Köpa nya kablar och en g540 eller? :)
/Anders
drh
Inlägg av drh »
När mina kablar som följde med, började att ge upp, så visade sig detta
oftast när spindeln befann sig på "ett" visst ställe.
Det var då kabeln blev böjd i kedjan så att den inte längre hade kontakt i alla ledarna.
Därav mitt förslag att byta plats på x o y, för att sedan gå vidare med att byta
plats på motorerna.
Alt. byt ut kablarna direkt, dom kommer ändå att gå sönder. Och då är risken att du
får skador på maskinen.
Kom på, iom att du fick problem med motorn när du körde den fritt, så borde det inte vara kabeln.
archen
Inlägg av archen »
drh: Låter logiskt! För de är på samma ställe på Y axeln som X börjar krångla. Har du tips på en lämplig skärmad kabel och var man kan köpa de?
Kör du med den medföljande styrningen eller har du bytt till gecko eller liknande?
Hälsningar,
Anders
drh
Inlägg av drh »
Jag kör på medföljande styrning, aldrig varit några problem.
Kabel kan jag inte tipsa dig om då jag kör med oskärmad.
Jag bytte som sagt till en Kress och då slapp jag fundera på störningar :)
(hade grymma störningar innan)
X-IL
Inlägg av X-IL »
Det var m_thread jag tänkte på som hade haft problem med YOOCNC-drivarna, se t ex: http://elektronikforumet.com/forum/view ... =5&t=57005
archen
Inlägg av archen »
just de.. ska testa att höja pulslängden lite o se om de gör någon skillnad. Kommer iaf byta mot gecko g540 så småningom så kanske gör de på en gång.. om jag nu beställer ett sånt ska jag ha 24/36 eller 48 V nätdel isåfall?
Vad jag förstått så väljer man spänning efter stepper motorernas mH? Kan man mäta de med en multimeter eller är de datablad som gäller? Motorerna heter YOC/57BYGH-76 men efter några googlingar får jag bara upp massa NEMA 23 motorer.
drh: Har du gjort några modifikationer till din elektronik? Jordat tex?
edit: Testat ändra pulslängden och de blev lite bättre faktiskt men jag tror kablarna måste bytas.. nu går bordet bra när Y är långt upp men så fort man kommer ner en bit börjar motorerna tvärnita o låta illa. Körde då 13 step pulse och 3 dir pulse.
Innan jag slänger ut allt de står yooCNC på så ska jag testa byta kablarna till steppermotorerna. Ska jag ha skärmade eller räcker de att ha en skärmad till spindeln?
Var kan man köpa lämplig kabel? hittar bara massa utländska åf.
/Anders
m_thread
Inlägg av m_thread »
Hej
Jag har en liknande 'Kina 6040' och har bytt ut allt kablage (och faktiskt även all elektronik förutom VFDn). Kablaget jag valde var Lapp Ölflex skärmad kabel. Elfa säljer Lapp Ölflex per meter. Jag har skärmad kabel till både stegmotorer och spindel och även till gränslägesbrytarna faktiskt.
/Fredrik
archen
Inlägg av archen »
Hej Fredrik,
Tack för kommentaren! Vet inte hur jag missat denna kabel men när jag sökte på lapp ölflex så fick jag upp diverse kablar..
Kan denna funka bra eller ska man gå upp till 1,5mm2?
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... &toc=20208
Får man fråga vilken elektronik du bytt till? Har du även lyckats få mjukvaran att styra varvtalet på spindeln via den medföljande VFD:n?
Hälsningar,
Anders
I den kabeln du länkar till är en av de 4 ledarna gul/grön - gul/grön skall man inte använda till något annat än skyddsjord även om det rent elektriskt naturligtvis fungerar lika bra som vilken annan färg som helst.
Du behöver absolut inte ha 1.5mm², till och med 0.75mm² känns onödigt grovt men det ger ju lite mekanisk styrka också. Släpkedjekabel är jättebra men kanske onödigt lyxigt och dyrt. Om du känner att du vill ha skärmade motorkablar så kanske 55-771-68 (4 x 0.75mm²) eller 55-771-19 (4 x 0.5mm²) kan vara ett alternativ.
archen
Inlägg av archen »
Kanonbra!! Tack så jättemycket för länkarna oxå.. underlättar enormt för en nybörjare :-) Nu ser de ut som jag kan få tag på 4x0,5mm2 gratis så jag avvaktar o ser om de gick att lösa innan jag beställer något.
Likabra att byta kabeln på spindeln oxå antar jag.. Lagomt med 1,5mm2 på den? Läste nånstans att de är 90V spänning till spindeln och eftersom den är 800W så lär de ju va ca 9A strömstyrka?
/Anders
m_thread
Hej
Jag styr min spindel/vfd med min cnc-controller och ett enkelt I/O kort från datorn via USB. Controllern är en Mk2/4 från PlanetCNC. Jag är mycket nöjd med denna setup och supporten från PlanetCNC.
/F
archen
Inlägg av archen »
Såg intressant ut! Använder du deras stepper drivar oxå? I slutändan blir de ungefär samma pris som gecko g540 om jag räknat rätt så vilket kort av dom är att föredra? Att den har USB är varken nackdel eller fördel för mig då min dator har parallelport.
Vad krävs för att få mjukvaran att styra spindelhastigheten? Finns de redan anslutning för de på både controllern och vfd?
Ska till o beställa lite kabel till stepper motorerna nu.. blir denna: https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... =55-771-19&
Kan ni rekommendera någon bra kontakt att sätta på kabeln och motsvarande på motorn? Kollade endel under industriella kontakter på Elfa och hittade endel olika men fattar ingenting om vilka som passar ihop och om man behöver beställa stift separat och vilka man då ska ha? Lär ju va nån form av låsning på dom iaf så inte kontakterna åker isär o sabbar drivarna.
Hälsningar,
Anders
Varför inte använda 9-poliga D-sub kontakter? Det är ju trots allt såna som sitter på G540.
En hane, en hona, två kåpor med låsskruvar och två gängade skarv-hylsor så att de bägge donen kan "låsas".
Annars finns det ju bättre grejjer men då blir det dyrare....
archen
Inlägg av archen »
Hade ingen aning om att man kunde låsa ihop två d-sub kontakter. Tack för tipset.. Får bli så!
Tycker ni man ska använda kåpa i plast eller metall?
Anders
archen
Inlägg av archen »
Hej!
Nu har jag bytt ut allt kablage och kontakter. Problemet med att X flippade och gick åt olika håll när Y var på ett speciellt ställe är nu löst och antagligen va de som ni sa att de blev kabelbrott i kabelkedjan när Y va på de stället.
Dock kvarstår problemet att motorerna stallar rätt va de är.. precis som innan. Är de drivkorten som är paj eller vad tror ni?
/Anders
