Bygge av CNC-fräs // Tillverkar bord
Rohan
Re: Bygge av CNC-fräs // Ändrad inriktning, nu med stålram.
Inlägg av Rohan »
Jag har limmat 20x5-plattstång för att slippa fräsa långa spår för kulskruvarna. Dessutom är det tänkt att ha lite slipmån om jag vill rätta till något som blivit snett.
Rohan
Inlägg av Rohan »
Kom på att jag hade en bild med X- och Z-axlarna monterade. Provkörda med skruvdragaren och de går bra. Fick korta ett gäng M4x30 eftersom jag inte gjort de försänkningar som jag trodde skulle krävas för att vagnarna skulle kunna monteras tätt på båda sidor. Hade annars M4x22 till vagnarna men med 20 mm tjockt gods blev det lite snålt.
Henrik Kjellberg
Inlägg av Henrik Kjellberg »
Tror du har råkat vända på z-axeln... :roll:
X-IL
Inlägg av X-IL »
Det där är ju den bästa konfigurationen av Z, mindre spån som kommer åt.
Henrik Kjellberg
:tumupp:
Rohan
Inlägg av Rohan »
Ni är ena observanta rackare! Bättre nu?
Rohan
Inlägg av Rohan »
Det går inte fort när det går sakta.
Har fixat lite till med maskinen. Nu har jag ganska stort hopp om att få den att röra sig denna månad.
Fästen för kulskruv och stegmotor kapade, borrade och svetsade.
X-axeln får sin motor monterad på baksidan och med remdrift. Mina små motorer behöver nog utväxlingen som blir.
Remdrift på Y-axeln för att få plats i ramen.
Fäste till kabelkedja. Har inget fäste till andra änden ännu men ska nog klura ut något till det. Blir tyvärr lite långt bakom X-vagnen/Z-axeln men det ordnar sig nog. Om det behövs fixar jag ett stöd åt kabelkedjan men vad jag minns klarar de ganska långt utan stöd.
Rohan
Inlägg av Rohan »
Nu har det här projektet fått styrfart igen. Målet är att kunna köra maskinen innan jul.
Har köpt hem lite grejer för att göra ett snyggt elskåp. Förhoppningsvis ska det se lite proffsigt ut.
Funderar på bord? Nu har jag gjort ett provisoriskt av mdf. Kommer bli ca 400x500 mm stort, ev något större. Aluminium i denna storlek kan bli svår att få tag på. Vad säger den samlade erfarenheten på forumet om stål? Stålplåt upp till 8mm har jag tillgång till. Borrat och gängat med M8 eller M10 kunde det bli smidigt att spänna i. Planhet är det väl däremot lite sådär med?
Smarf
Inlägg av Smarf »
:tumupp:
Fortsätt gärna att beskriva din byggnation, det är jätte intressant!!!!
:tumupp:
:tumupp:
Rohan
Inlägg av Rohan »
Planerar styrskåpet. Ska försöka se till att ett Mesa 7i76e ska få plats. Även ha utrymme för större stegmotordrivare kan vara bra men om det ska vara meningsfullt behöver jag nog plats för en till psu… då börjar det bli trångt på riktigt!
Det blir hyfsad ordning på energikedjan också.
Rohan
Inlägg av Rohan »
Efter att ha fått upp ögonen för Mesas 7i96 blev det en beställning. Ska beställa halleffektsensorer från electrokit. Ska man köra separat limit och home?
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Alltid spännande att se vad som förändras med tid och kunskap.
Nyfiken på programvarutänk ikring det hela.
Rohan
Inlägg av Rohan »
Jag har för avsikt att köra med LinuxCNC. Kände att jag vill få det hyfsat rätt direkt och inte planera för en ombyggnation redan innan jag är färdig. LinuxCNC ska funka bra med Mesa-kort över ethernet så jag valde att strunta i parallellporten som jag annars hade tänkt att testa med. Snålade lite nu så får 11 ingångar, 6 utgångar och tror det är 5 stegmotorkanaler. Det finns större kort från Mesa med tokmycket i/o.
Ett plus som jag ser är att jag nu blir lite friare med placering av dator.
Tänker köra systemet på en gammal Dell Optiplex 745 (om inte minnet sviker, mitt alltså).
Funderade lite på om man skulle köra något av det som är populärt på 3d-skrivare men kände att kravspecen skiljer ändå en del. Behöver jag fler ingångar till manöverpanel och sånt så finns det gott om usb-lösningar som fungerar mer än väl.
Rohan
Inlägg av Rohan »
Bygger på elskåpet. Har ett 500x400 stort (eller litet). Kommer rymma större stegmotordrivare och två nätdelar om det skulle visa sig behövas.
Rohan
Inlägg av Rohan »
Så här ser det ut nu. Finns rum för större drivare och en nätdel till. Styrkortet är ett Mesa 7i96.
