Bosch alpha 2 programeringskoder
DW
Re: Bosch alpha 2 programerings koder.
Inlägg av DW »
tkgb
-du har rätt. Jag tror inte att något system kräver det men jobbar inte du med cnc maskiner var dag?
För då är du ju yrkesman o har vana eller ovana....
En del tycker det tar för mycket minne men jag tycker det tar för mycket tid.....att inte veta.
Får man ett par 1000 rader från postprocessor som funkar är det kanske onödigt men jag skriver 90% ihop med dialogen +
att jag passerat 50 så här behöves all hjälp man kan få :)
ThommE:
En gammal fin maskin, det finns säkert hållare som är icke koniska. Den med borr i är morsekona (2-3?)
Du måste ha en cylindrisk hållare.
säter m.fl har bra koll revolvrar eller så söker du på www.ebay.de
Är det en Gildemeister NEF ?
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Bosch Alpha kräver blocknummer/radnummet, iaf när man för över program från PC.
tkgb
Inlägg av tkgb »
Jo visst är det en vanesak med radnummer och det kan nog vara bra att ha ibland.
Anledningen till att jag inte använder det är att jag tycker programmen blir svårare att läsa
med radnummer framför programmkoden.
Nu skrev Walle att man måste ha radnummer på Bosch alpha så det löste ju sig :)
mvh tommy
ThommE
Inlägg av ThommE »
Jag kan se vissa fördelar med att använda radnummer, som jag förstått så visar den vilken rad det blir fel på, och då är det lättare att hitta den raden.
jag ska kolla nästa gång jag är vid svarven, om jag inte missminner mig så är inte hålet för den tomma borrhållaren ett koniskt hål.
Vad ska man tänka på när man köper svarvbomar då?
jag ska skriva upp nummret på dom jag har så ska jag testa googla och se vad jag får fram för info om dom.
Det beror helt på vad du ska svarva.
En sak är given, du måste ha rätt höger/vänster.
I ditt fall tror det ska vara högerhållare.
Berätta vad du har tänkt svarva, samt lista de bommar du redan har.
ThommE
Inlägg av ThommE »
Jag har varit i garaget och lekt mer med svarven, glömde självklart att kolla vad det var för bommar jag har..
Däremot har jag försökt ge mig i kast med att programera lite mera, men nu har jag kört fast.
N1 G78 A10 Programstart, huvudprogram. A10 är underprogram
N2 G0 X100 Z100 T200 växla till verktyg 2,
N3 G95 S2000 F0.4 M3 2000rpm, mata 0.4, rotera medurs
N4 G4 H10 T101 tidsfördröja 1 sec
N5 G0 X30 Z40 snabbmata till kordinaten x30 z40
N6 G1 X0 svarva ändan jämn
N7 G0 X2 Z40 gå till hörnet på ämnet
N8 G1 Z36 svarva in av mm på ämnet
Det känns som att jag blandar ihop x och z, jag blir inte riktigt klok på det. N7 och N8
#N1 G78 A10 Programstart, huvudprogram. A10 är underprogram#
A10 är huvudprogram.
#N4 G4 H10 T101 tidsfördröja 1 sec#
Även aktivering av verktygsoffset 01, samt inväxling av verktyg 1 i revolvern.
#N5 G0 X30 Z40 snabbmata till kordinaten x30 z40#
#N6 G1 X0 svarva ändan jämn#
Det stämmer om du valt att sätta Z=0 på detaljens baksida.
Jag vet inte hur andra gör, men jag sätter alltid Z=0 på färdigbearbetade framsidan.
All längdsvarvning in i detaljen får då negativt Z-värde.
#N7 G0 X2 Z40 gå till hörnet på ämnet#
Det här verkar konstigt.
Borde det inte vara X30?
#N8 G1 Z36 svarva in av mm på ämnet#
Det här förstår jag inte riktigt.
Du längdsvarvar in 4mm på biten eller?
Z=längdsvarvning
X=radie
Den där lödtråds-rullen, hur kom den in i bilden?
Är det en sådan du ska svarva?
ThommE
Inlägg av ThommE »
Jag la ner det projektet, jag hittade en färdig ritning som jag istället tänkte testa att skriva kod till.
här kommer lite bilder ialla fall.
ThommE
Inlägg av ThommE »
Nu har jag kollat upp mina stål lite mer, http://www.verktygonline.se/verktyg-pa- ... re-10.html ett sådant har jag.
Men i slutet heter den M12, vad är det för skillnad på en sådan och tex M16?
Precisionssvarvbom med IK P92-P-CGL 0032 R5+6 WODEX
Precisionssvarvbom med IK P92-P-CGL 0032 R4 WODEX
Vad är det förskillnad på dom två? vad menas med R5+R6?
nån som har en innersvarvbom till salu? 32mm.
#Är det dom hära du mena säter? en höger och två vänster?#
Tvärtom, en vänster och två höger. :)
#Men i slutet heter den M12, vad är det för skillnad på en sådan och tex M16?#
M12 = 12mm skärkantslängd.
M16 = 16mm skärkantslängd.
Det är 12mm du ska köra med. 16mm har bara onödigt dyra skär.
Min gissning är att det sitter Sandvikhållare i revolvern.
De är bra, så min rekomendation är att komplettera med samma fabrikat.
#Precisionssvarvbom med IK P92-P-CGL 0032 R5+6 WODEX#
#Precisionssvarvbom med IK P92-P-CGL 0032 R4 WODEX#
#Vad är det förskillnad på dom två? vad menas med R5+R6?#
Det var en jäkla usel katalog. :evil:
IK, verkar stå för "invändig kylkanal", tveksamt om du behöver det.
Finns det kylvatten framdraget till varje verktygsplats i revolvern?
CGL, gissar att "L" står för vänster, högerutförande borde då heta "CGR".
Resten är bara gissningar.
Jag skulle tro att det handlar om en inv. stickstålsbom, där "R4" står för bredden på stickstålsskäret.
Kolla med OTD-tool. han säljer samma fabrikat.
Han är väl medlem här på forumet?
Kolla på Tradera och Ebay, efter begagnade Sandvikhållare.
Då vet du vad du får, och reservedelar finns att få tag i.
ThommE
Inlägg av ThommE »
Nu har jag äntligen suttit och skrivit lite kod,
jag har gjort styrtappen som jag la upp ritningen på.
all utom det koniska i början på tappen, men vad säger ni? verkar jag ha gjort rätt annars?
N5 G0 X25 Z0 snabbmata till kordinaten x25 z0
N7 G0 Z3 gå till hörnet på ämnet
N8 G0 X20.1
N9 G1 Z-99.9
N10 G0 Z0
N11 G1 X19
N12 G1 Z-44.9
N13 G0 X200 Z300 T200 M5
N14 M30 C10
Jag håller tummarna och väntar med spänning på vad ni säger :)
labmaster
Inlägg av labmaster »
Hej Thommy!
Jag tycker du skall skaffa CutViwer Turn, då slipper du hela tiden fråga här i forumet om du gjort rätt. Programmet kostar en dryg tusenlapp och det finns en demo som du kan prova i 30 dagar.
Finessen med ett sådant program är att du ser vad vad som händer när du kör din G-kod. För övrigt tycker jag att du gör helt rätt i att starta med att skriva Gkod till din maskin. Då får du en bra förståelse och kan analysera vad CAM-program spottar ur sig när du så småningom börjar använda ett sådant.
ThommE
Inlägg av ThommE »
jag har prövat mach3 men jag tycker det ser konstigtut när den simulerar svarvning, men jag ska absolut spana in programmet som du rekomenderar.
A10 är fortfarande huvudprogram. Underprogram använder du inte.
#N2 G0 X100 Z100 T200 växla till verktyg 2#
Korrekt, dessutom snabbmatning till X100 Z100.
#N3 G95 S2000 F0.4 M3 2000rpm, mata 0.4, rotera medurs#
Verkar korrekt.
Tidsfördröjningen stämmer, men T101 måste vara galet.
Här vill du ju inte växla verktyg med revolvern, så min gissning är att det ska stå T202.
#N5 G0 X25 Z0 snabbmata till kordinaten x25 z0#
Observera att systemet har radieprogrammering.
Därför bör nog X-värdet vara X12.5.
#N6 G1 X0 svarva ändan jämn #
Ok.
#N7 G0 Z3 gå till hörnet på ämnet#
#N8 G0 X20.1#
När båda dessa block är slutförda är du ungefär vid hörnet.
Vill du svarva Ø20.0mm bör X-värdet vara X10.
#N9 G1 Z-99.9 #
Bör väl vara Z-100 vad jag kan förstå?
#N10 G0 Z0#
Mellan N9 och N10 fattas det ett block.
Du måste gå ifrån lite i X innan du snabbmatar tillbaka i Z.
Annars kommer stålet att släpa i den nybearbetade ytan.
Ex. N95 G1 X11. Sedan N10 G0 Z3.
#N11 G1 X19#
Borde väl vara G0 X9.25 om diametern ska bli Ø18.5mm.
#N12 G1 Z-44.9#
Ok, G1 Z-45.
Sedan fattas det ett par block igen.
N121 G1 X10
N122 G0 Z3
#N13 G0 X200 Z300 T200 M5#
#N14 M30 C10#
Desa verkar ok.
Som Labmaster påpekar så är grafisk visning inte så dumt.
Kom ihåg bara att programmet inte behöver vara ok för skärvägarna visas rätt. :)
ThommE:
Har du erfarenhet av att svarva i manuell svarv sedan tidigare?
Eller är du helt "färsk" på maskinbearbetning?
ThommE
Inlägg av ThommE »
Att skriva koderna själv är ju enda sättet att lära sig, jag har ju tittat igenom mina ritningar som följde med utan att förstå så mycket från dom, men man lär sig ju mer och mer!
När jag får tid ska jag skriva om koderna lite så det stämmer! å ska jag pröva mata in det i svarven och se hur det blir när det är klart. jag nollställer skalorna
när jag är med stålet i kanten av ämnet?
Jag kan ju tillägga att jag är helt noob på att svarva, har bara gjort det en gång tidigare när jag byggde en pellets press med några kompisar..
Tack för alla och säter som har tid och lust att hjälpa mig!
