Gå in i MDI-läge (funktionsknapp (minns inte vad det är för bokstav på knappen, men längst ner till vänster) och siffran 9), knappa fram tills det står 'S' och mata in varvtalet, knappa sedan vidare till M och slå in 3. Två tryck på enter och två på start så startar spindeln med val varvtal. Sedan är det bara att gå över i jog-mode (funktionsknapp+5). I det läget kan man mata in en matnigshastighet med nummertangenterna. På vår maskin har man sen rattar för att välja axel, JOG-läge (G0, G1 samt 1, 10, 100, 1000 och 10000 tusendelar av en mm), samt hastighet i % av inmatad matnigshastighet, i steg om 10. Skärvätskepumpen har ett eget vred med lägena på, av och auto. I autoläget kontrolleras den av M8/M9.
Men som sagt, det där gäller vår maskin, hur man har gjort på en svarv har jag tyvärr ingen aning om.
