CE märkning etc...
Re: CE märkning etc...
Vad gäller för elektronikkonstruktioner som folk här ev tröttnar på och säljer?
pern
Inlägg av pern »
Jag hittade 2 saker på nätet, dock vet jag inte om de stämmer.
1:
"If the one-off system is a prototype or experimental the directive may not apply."
2:
"Cutting a long story short, I would only need to comply for the directives under the CE declaration if I was a business.
If the sales are private, and in effect an extension of a hobby (which it is) then it doesn't need to be CE marked and
really only needs to comply with"basic" standards. "
spufuz
Inlägg av spufuz »
pern:
nr 2 i ditt inlägg tycker jag verkar konstigt. Men det kanske stämmer?
Dock är det ju skrämmande att man som privatperson kan få kränga iväg grejor hej vilt som kan vara farliga för folk som köper dem...
Nja, det får man inte, gränsen mellan kommersiell verksamhet och hobbyverksamhet är förvisso luddig, men om man marknadsför aktivt och säljer nya grejjor, så är det kommersiell verksamhet.
pern
Inlägg av pern »
Det verkar vara uppdaterade EMC regler på gång.
Länk
Nuvarande Directive 2004/108/EC var tydligen för "snällt" skriven, så det måste de ju givetvis åtgärda.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Håhåjaja.... Finns det inte någon samlad info vad som gäller?
pern
Inlägg av pern »
Finns det ingen organisation/förening för småföretagare/hemmapulare som har gjort en deal med ett testlab ? Hade man bara kommit ner till rimliga priser för en komplett EMC test så hadde jag direkt testat minst en produkt.
pern
Inlägg av pern »
AndersG skrev:Håhåjaja.... Finns det inte någon samlad info vad som gäller?
Den här tycker jag förklarar en del vad som gäller idag Länk
AndersG
Inlägg av AndersG »
Guide for the EMC Directive
Tack, men detta gäller väl bara EMC? Sedan finns ju elsäkerhet, RoHS etc..
pern
Inlägg av pern »
Guide för LVD Länk
AndersG
Inlägg av AndersG »
Tackar och bockar!
edit:
The Directive applies to all electrical equipment8 designed for use with a
voltage rating of between 50 and 1000 V for alternating current and between 75
and 1500 V for direct current. ........
Battery operated equipment outside the voltage rating is obviously outside the
scope of the LVD. Nevertheless
Så vad gäller då för ngt som drivs as 12, 24, 48V?
Specialised electrical equipment, for use on ships, aircraft or railways which
complies with the safety provisions drawn up by international bodies in which
the Member States participate, which so far are not covered by any Community
directive and therefore must not be CE marked.
Dvs i detta fall gäller Sjöfartsverkets och IMOs direktiv?
pern
Inlägg av pern »
CPD är väl byggnadselement? Alltså för tillverkning av byggnader.
pern
Inlägg av pern »
Verkar så, den låg som en bilaga till den övergripande beskrivning. Så jag tolkade det kanske lite snabbt som generell för modulbaserade system, oavsett typ. Det är inte helt enkelt att hitta bland alla dokument på den siten :-)
