Är detta labbaggregat värt att bygga?
mjv
Re: Är detta labbaggregat värt att bygga?
Inlägg av mjv »
Kanske ska bygga detta istället: http://www.diy-electronic-projects.com/ ... wer-supply
Verkar simpelt. Undrar hur bra det fungerar?
Edit: Nu har jag hittat en bra grej, denna får det bli. http://www.electronics-lab.com/projects ... index.html
AndersG
Inlägg av AndersG »
Det funkar säkert helt OK.
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
nja , problemet är att det bara är en utgångstrissa 2n3055.
den kommer antagligen smälla om du ställer in max utspänning och max ström och lastar ner.
googla lite på secondary breakdown.
sedan är 90w för mycket för.en st transistor.
lösningen är att man parallellkopplar.flera st för att sprida lasten.
eller har jag missat något?
Vad är google mot wikipedia ;)
metric
Inlägg av metric »
rikkitikkitavi skrev:nja , problemet är att det bara är en utgångstrissa 2n3055.
Maximal belastning på transistorn får du när du ställer in min utsänning och max ström.
2N3055 är specad för 115w vid rätt kylning om inte jag minns fel.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Är det ingen som kan ta livet av 2N3055, den var väl hopplöst omodern när jag gick gymnasiet för 35 år sedan.
Sedan är det visst 117W, 2 W för basströmmen (x Ube)
Prutte
AndersG
Inlägg av AndersG »
2N3055 är väl OK. Men sätt några i parallell...
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Sidan 13-14 i databladet till CA3140 beskriver ett bygge
med bra data. Både strömreglering och spänningsreglering.
Borde gå att modda för högre ström.
https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/asse ... eet_EN.pdf
rikkitikkitavi
då måste vi lägga till att dimensionera kylningen.
termisk resistans , enligt databladet tål2n3055 117 w vid 25 C på höljet .
http://en.m.wikipedia.org/wiki/Thermal_resistance
finns en bra beskrivning.
CPMS
Inlägg av CPMS »
Finns det någon direkt ersättare till 2N3055 men i TO-220 kapsel?
prototypen
MJE 3055, är väl inte TO220 men liknande.
TIP 35 - 36 är heller inte TO220 men liknande.
Konstruera något med MOS i stället, har ju inte problem med secondary breakdown, blir självbalanserande IOM att RDSon har positiv temp koefficient, bara fördelar.
Protte
rikkitikkitavi
parallellkoppling fettar utan sourcemotstånd går bara vid hård switchning,inte linjär drivning som tex nätagg. skillnader i tröskelspänning gör att det blir ojämn strömfördelning mellan fetarna.
Kanske man kan lösa det med reglering som mäter strömmen och reglerar gatespänningen därefter?
Tekko
Inlägg av Tekko »
Såvida det inte är laterala mosfets vilka klarar paralellkoppling utan sourceresistorer, även om det är rekomenderat att att alltid använda dem.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Det här schemat använder IRF150
