RGB LED bord
Re: RGB LED bord
Kopplingsschema
Har bytt programvara för att göra ett kretskort och kopplingsschema.
Använder nu Eagle Freemium version, vet inte riktigt vad det innebär men hoppas verkligen det inte bara slutar fungera!
Eagle har lite mer docs att ta del av, plus att det verkar smidigare att göra ett footprint med Eagle än med gEDA.
Använder mig främst av dessa länkar:
Tutorial:
http://myhome.spu.edu/bolding/EE4211/EagleTutorial4.htm
Hur man lägger till komponenter:
http://www.hcilab.org/resources/boardla ... design.htm
Färdiga resultatet (EDIT: gammal version)
http://img511.imageshack.us/img511/3061 ... emav01.png
Såg nu vad de var för speciellt med Freemium versionen, ingen auto-route när man ska få ut schemat på kretskortet!!
Fasen, och bitarna ligger bara huller om buller..
EDIT: Jag hade visst auto-route i freemium/light versionen men verkar finnas en begränsning på PCB storleken.
Någon som vet var jag kopplar in ström?
Alltså Eagle klagade inte på mitt schema, så jag antar att de där +5V "öarna" är tillräckligt.
Sen på kretskortet får man väl lägga in en anslutning eller??
Det blir 4 st kort, det sista saknar ju en CARD OUT socket. Annars så ser alla fyra identiska ut.
Det får bli nån sorts kopplingssplint till alla RGB LED, får se hur jag löser det.
Tutorial:
- MadModder
- Co Admin
Re: RGB LED bord
Autorouters gör oftast ett halvdassigt jobb. Ge det lite tid så routar du bättre själv.
Re: RGB LED bord
Det enda +5V och GND-symbolerna gör är att förbinda alla punkter de är kopplade till. Du får alltså ingen lämplig anslutningsplats bara av symbolerna utan det måste du lägga till själv. Kanske en skruvplint med två anslutningar t.ex.kenntoft skrev: Någon som vet var jag kopplar in ström?
Re: RGB LED bord
EL-Konstruktion
Skulle precis fråga om någon kan tillverka mönsterkort på forumet, men så sökte jag lite och hittade att det fanns en WIKI!
Den som söker den finner!
http://elektronikforumet.com/wiki/index ... illverkare
Update
Annars inget mkt nytt, har fått experimentkort nu och en lödstation... och en sån där helping hand
Jag tänkte nog klippa isär mönsterkorten till 64-100 st små-bitar så att jag kan använda dom till att löda fast RGB LED:arna på.
Sen har jag ändrat mig angående 64 celler (pixlar) det blir nog fler till slut!
Max tyvärr blir 100 då jag bara beställt 100 st, och sen har jag bara 20TLC = 106 RGB LED.
Har grejar lite i Excel för att få en känsla av hur mina bokstäver kommer se ut på bordet, det kommer bli pixligt.
Väntar egentligen bara på att kinesgrejerna ska komma fram..
Rektangulärt bord med 64+ pixlar, typ 11x7 kanske? eller 11x8??
Har fortfarande inte kommit någonstans med materialvalet till bordet.
Argtomte: tack, jag tror det kommer bli mer glasklart då jag gjort en PCB layout. Då borde de dyka upp någonstans
MadModder: Ja du har nog rätt! Får försöka någon dag snart.
Update
Re: RGB LED bord
Kopplingsschema
Jag ordnade till en PCB Layout nyss och lägger upp den här.
Den blev dubbelsidig, tror inte det går utan det.
Nästa gång får jag tänka till lite mer när det gäller pinnarna, då kan man nog få till ett single-side.
Version 0.2 av kopplingschemat: EDIT: Version 0.3 finns neröver.
http://img268.imageshack.us/img268/8453 ... emav02.png
Version 0.1 av PCB Layout EDIT: Version 0.3 finns neröver.
http://img35.imageshack.us/img35/271/pcblayoutv01.png
Jag vet inte hur stort kortet blir men har jag förstått det rätt är det 10cmX10cm.
och rutorna är 1,27mm. Så mellan varje pinne på TLCn är det 2,54mm som den är i verkligheten!
Kopplingssplintarna kommer oxå ha 2,54 mellan varje pinne.
- Klas-Kenny
Re: RGB LED bord
Du verkar börja få lite kläm på hur programmet fungerar i alla fall.
Några tips: Där är många ledare, både på layouten och schemat, som skulle kunna rätas ut och kortas ner duktigt så att det blir både bättre och snyggare.
Ha inte 90graders hörnor på ledare, gör istället en 45graders vinkel på hörnen (Inte stor, bara så att det blir lite mjukare).
Avkopplingskondensatorer på IC-kretsarna, 0,1µF keramiska mellan GND och VCC, så nära pinnarna på kretsarna som möjligt (en till varje krets).
Re: RGB LED bord
Ja som just sände filer till england, Newbury Electronics Limited.kenntoft skrev:EL-Konstruktion
Å nu såg jag att det var nog billigare med http://swechtrading.se/zencart/index.ph ... age=page_2
Ärligt talat så hade jag ingen aning om att det fanns sådana finesser.
Hur gammal man än blir så finns det nått nytt att lära.
Livet är fantastiskt......
C-man
- Klas-Kenny
Re: RGB LED bord
Annars är iTeadStudio utan tvekan de billigaste man kan hitta för småserier!
Re: RGB LED bord
Ja det gick till slut!Klas-Kenny skrev:Du verkar börja få lite kläm på hur programmet fungerar i alla fall.![]()
Jag använde auto-route på de som är inutiKlas-Kenny skrev: Några tips: Där är många ledare, både på layouten och schemat, som skulle kunna rätas ut och kortas ner duktigt så att det blir både bättre och snyggare.
Det är jag själv som anslutit RGB_LED_OUT. Jag ville bara försäkra mig om att jag skulle få plats med alla ledare därför la jag dom som jag gjorde. Får ändra lite senare men de känns som att inte ha några 90gradiga kommer vara mission impossible
Varför? Det låter bra iafKlas-Kenny skrev: Avkopplingskondensatorer på IC-kretsarna, 0,1µF keramiska mellan GND och VCC, så nära pinnarna på kretsarna som möjligt (en till varje krets).
El-konstruktion(Optional): put a pull-up resistor (~10k) between +5V and BLANK so that
all the LEDs will turn off when the Arduino is reset.
http://swechtrading.se/zencart/images/s ... 36_med.jpg
Vad tror ni om att bryta isär dessa och göra en kontakt till RGB_LEDsen? 3 för varje och sen ansluter man dom på en sån här som man sätter fast på kretskortet?
http://swechtrading.se/zencart/images/s ... x1_med.jpg
Vill ju liksom skapa en bra anslutningslösning så jag lätt kan skifta LED om jag behöver. Samtidigt som det känns lite slösigt att använda stiftlister till det, bästa vore ju om man hade en massa breadboard kablar med stift i ändarna.
Vad tror ni gott folk?
EDIT: En sån här kontakt vill jag ha, var hittar man en sån där flat-sak? Och vad heter den?
http://img26.imageshack.us/img26/5867/kontaktgm.jpg
Re: RGB LED bord
Det kan nog dra iväg en del om jag har en sån där kontakt som jag visade på sista bilden, men det stämmer som du sa att de var nåt med RC servo. Hittade kablage men inga enstaka kontakter (för att konstruera egna kablar med).
men jag tror jag får göra så att jag tar kopplingsplintar, hona och hane.
Hanen löder jag fast på kretskortet, sen så löder jag fast LED kablarna på honorna.
Hoppas det blir värt det, för det är ju typ dubbelt så många lödpunkter i jämförelse mot om man löder fast LED kablarna direkt på kortet....
Re: RGB LED bord
Så här kommer jag nog att göra.
Jag kommer konstruera ett x antal kontroller-kort (som mitt kopplingsschema ovan har).
1 kontroller-kort har:
3 st TLC5940
8 st pin-out (Styrsignaler, GND och VCC + en extra pinne i backup)
8 st pin-in (Styrsignaler, GND och VCC + en extra pinne i backup)
________________
Dessa är kopplade på en 16 pinnars "header" kontakt - hona
1 st 2-polig skruvkontakt för kretskortsmontage (för GND och extern +5V)
64st pin-out (R-G-B-5V)
________________
Dessa är kopplade på 4 st 16 pinnars "header" kontakter - honor
Till dessa köper jag även 2x40pinnars "header" kontakter -hanar.
Inköpslistan på bild:
Dessa räcker till 5 st kontroller-kort.
Jag tänkte ha 4 eller 5 kontroller-kort, 64 till 80 celler i bordet, har inte bestämt mig ännu.
Då kan man lägga det där med kontakter bakom sig.
Måste fixa ihop PCB layout så den passar en jättelång kopplingssplint, typ rensa lite utrymme och synka avstånden.
Kommer garanterat att fixa mina PCBer på ITeadstudio oxå, frågan är vilken färg man ska ha på kortet, grön,vit, svart eller röd:) pris <$30 är ganska oslagbart, och då får man 8-10 st.
3 st TLC5940
________________
________________
Re: RGB LED bord
Kopplingsschema
Version 0.3!
Kopplingschema:(EDIT gammal version se senare inlägg för nyaste)
http://img513.imageshack.us/img513/8589/schematicsv03.png
PCB layout: (EDIT gammal version se senare inlägg för nyaste)
http://img710.imageshack.us/img710/8642/padno1v03.png
Någon som kan säga att det ser bra ut, kör på det?
Nej men man vet ju inte om det fungerar! Nervöst att skicka efter kretskort från Kina.
Men jag antar att de kan gå bra när Eagle inte har klagat något, har även använt Iteadstudios design rules.
Är det någon som kan kommentera på:
1. Kondensatorerna, ser de rätt ut?
2. Jag har 13 st VIA-punkter, är det okej? Jag antar att en via-punkt kommer ansluta bottom layer med top layer(?)
3. Jag har skrivit vilka pinnar som är vilka, är det någon mer dokumentation som är fiffig?
Version 0.3!
Re: RGB LED bord
Förstår jag fel eller tänker du inte köra med Superflux-lysdioder (menar på att plintarna inte riktigt passar då...)
Re: RGB LED bord
Meduza: Bra iaktagelse, men jag tänkte inte ansluta LED direkt på korten. Utan att jag ansluter dom via stift
Jag löder fast kablage på stiften och den andra änden löder jag fast på en liten bit av experimentkort där jag sätter super-flux dioden.
Kommer se ut såhär ungefär:
Och dessa 64-80 LED-kort fäster jag i botten på varje cell/pixel.
Känns kanske som lite over-kill att köra en stiftlist för att ta isär den men jag har inte hittat något bättre alternativ, bäst vore ju om man kunde hitta några lätt-lödda stift som passar i hålen.
och på kretskortet har jag:
