Koppla ström direkt på strömpinnarna i en laptop?
Re: Koppla ström direkt på strömpinnarna i en laptop?
Spänning kan jag ju mäta, men CHIP/ID/MAGICTHINGY-delen kan jag inte testa.
Menade mer så att den fungerade rent generellt så inte switchdelen var kass tex eller så och ger den spänning ut så skall den ju vara ok Chipet gör bara att datorn vet vad som är tillkopplat och även om det kanske skulle vara kasst på den så går den att använda ändå även om inte datorn då går för fullt dock bara bra att slippa dra fram ett labbagg varje gång.
20.0V stannade multimetern på så det finns spänning i alla fall. PM:a om du är intresserad så gör vi upp något.
