Överförings problem PC-CNC "problemet löst"
Stene
Re: Överförings problem PC-CNC
Inlägg av Stene »
Jippi :happy: Nu har jag fått det att fungera. Ändrade i pc och dipswitchar i BTR boxen till 8bit, no parity så hoppade det igång. Det konstiga med det är att jag ställde fräsen på ISO kod men jag måste ha NCedit stå på EIA för att det ska fungera. Det gör inget nu när jag vet om det.
Nu får jag massa felmeddelanden om koden jag skickat men det ska jag nog lösa snart :D
Fick även igång växlarn idag. :D
Jäkla vad kul. Nu kan du blåsa av försäljningen.
#Det konstiga med det är att jag ställde fräsen på ISO kod men jag måste ha NCedit stå på EIO för att det ska fungera.#
Kan det bero på att du har parameter (80) på autoval? Då spelar det ingen roll vad du ställt in i CNC-systemet.
Vad var trixet för att kommat åt inställningarna i BTR-boxen?
Det kan ju vara intressant för andra att veta.
Stene
Inlägg av Stene »
Nej jag stängde av autoval o ställde den på ISO kod. Ska givetvis leta efter felet men nu funkar det :whoho:
Det var så att jag använde hyperterminal för att skicka till boxen och när jag skrev kommandot skickade hyperterminal till boxen efter varje tecken. Det går inte, man måste skicka hela kommandot i en fil till boxen. Använder NCedit för det.
DW
Re: Överförings problem PC-CNC "problemet löst"
Inlägg av DW »
Var lite sen på uppdateringen av tråden men får gratullera till lyckat resultat :tumupp: :bravo:
För gösse namn ta nu en backup o skriv ner allt du gjort på ett PAPPER.
Stene
Inlägg av Stene »
Ja jag ska göra det. Va lite jobb o få det att fungera. Va ut till garaget i går kväll o gjorde min första fräsning med den, gud va roligt det va :D
Vart tog film och bilder vägen ?
Agwan
Inlägg av Agwan »
Ha ha, folk på det här forumet är så bild/film-kåta. (Inkluderar mig)
Stene
Inlägg av Stene »
Jasså ni vill se :D ja jag får väll fixa det då 8)
MatsN
Inlägg av MatsN »
Antar att den inte är till salu längre då :mrgreen:
Stene
Inlägg av Stene »
Nä, den ska vara kvar. Jag var lite sur när jag la ut den men det var tur att ingen kom med ett ok bud för då hade jag sålt den och det hade varit tråkigt så här i efterhand när det var ett så lätt fel bara man visste vad man skulle göra.
