bygga om en jänke apparat till svensk standard?
Humulus
Re: bygga om en jänke apparat till svensk standard?
Inlägg av Humulus »
...Förutom att vara i samma rum som kompressorn, vilket man vill när man håller på med Airbrush!
Sen är det ofta så att man vill kunna ta den med sig enkelt och det kravet uppfyller nog inte Rustas heller...
prototypen skrev:Rusta kompressor http://www.rusta.se/search.asp?s=kompressor&x=11&y=8 kostar bara 995 spänn
http://www.kjell.com/?item=44098& 495 spänn
Med rustakompressorn kan man göra så mycket mer.
Protte
rchuSSe
Inlägg av rchuSSe »
måste bara säga att det verkar fungera fint!
men vi får se med tiden!
ett smak prov.
GiK
Inlägg av GiK »
:bravo: Den är snygg. :tumupp:
Jag då förstår jag att Du inte har koll på "fysikerns alla storheter".
Men glöm inte att vi alla har börjat från "0" en gång. Och det måste
vi andra tillåta Dig göra också. :wink:
Näää....det blir nog kanonfint med "Kjelle omvandlaren".
Om motorn inte blir varmare än att du kan lägga handen
på den, är det ingen "fara på taket".
Skulle Du vilja lära Dig mer om "el-lära", så börja med grundskolans
fysik böcker. Läs och fråga här på forumet, så Du får 100-koll på
den "grundkursen". Den är inte så tokig som man kan tro. När min
grabb kommer och ställer "el relaterade" frågor, brukar jag slå upp
en sida i han fysik-bok.
Protte
Lite gammal tråd, men det som står i butiken och på hemsidan där stämmer inte.
Jag har påtalat det för dem, men de har inte ändrat än så länge.
Skillnaderna är: [Rusta] -- [Verkligheten]
995 kr -- 1295 kr. (De skulle ändra så det billigaste priset gäller.)
25 L -- 24 L.
200 L/min -- 170 L/min.
75 dB -- 95dB.
Kompressorn är förresten på 8 Bar och heter Black & Decker CP2525.
Jag skulle istället rekommendera ett kompressorpaket från Bauhaus.
För 2495 får man där en kompressor på 10Bar, 50L tank, 356 L/min.
Tillbehör som följer med: mutterdragare, borrmaskin, färgspruta, liten slipmaskin.
Märket är "Herkules", men tillverkaren är samma (italienska, minns inte namnet nu) som tillverkar bl.a Stanley.
Ruskigt prisvärt!
Om jag fattat rätt så vill man ha en specialkompressor för vissa målningsarbeten, för att undvika "ryck" i trycket när kompressorn startar/stoppar. Därför är det nog bäst att trådstartaren fortsätter köra med sin USA-mojäng istället för att byta till en Julakompressor.
Repen
Inlägg av Repen »
Det är det man har en reduceringsventil till, att leverera ett konstant jämt tryck så länge tank trycket är högre än det önskade.
trycktank och reduceringsventil iaf.
Anledningen är snarare det som humulus är inne på, airbrushkompressorer brukar vara små och tysta.
Det beror lite på hur man menar. Oftast har inte airbrush-kompressorer någon tank, så då måste de ju låta hela tiden.
En kompressor med tank kan man ju pumpa upp under någon minut och så har man färdig "tyst luft".
Så det är ju lite relativt beroende på smak. :)
Just vid drift så tycker jag personligen att mina små tanklösa(!) kompressorer på någon Bar låter betydligt mer än min 2-cylindriga 10Bar-variant.
Det är ett mer gnagande ljud i de små och ett mer väsande ljud i de större,
och höga frekvenser är lättare att få bort. Det räcker ofta att stänga dörren.
Vid airbrush så tycker jag att lamellkompressorer är trevliga.
De små kolvkompressorerna (främst avsedda för att pumpa däck och bollar) tappar orken efter ett tag.
Min orkar ingenting nu längre. I den jag köpte på ClasOhlson med cig-propp hade de dessutom växlat
plus och minus, så den sög ur luften ur däcket... :lol:
(På en bil fungerade den fint, men när jag bytte till vår bil så märkte jag det.
Vad är oddsen för att både en ny VW och kompressorn är felkopplad...)
Är en reduceringsventil tillräckligt bra till riktigt finlir-måleri?
Jodå, jag tycker det. Ventilen begränsar ju luften som kommer ut till slangen,
så det går i praktiken att ställa den så lågt att det knappt kommer ut nånting,
trots att kompressortanken är uppladdad till max.
Lufttrycket som blir i slangen blir ju inte högre än vad reduceringsventilen är inställd på.
Ventilen brukar även släppa ut det extra trycket som var i slangen innan man minskade trycket.
När det gäller målning (pensel, flaska, kompressor, osv) så ska man ändå inte ha munstycket riktat mot målet när man trycker på avtryckaren.
Man ska helt enkelt börja och sluta i luften. En mjuk böljande rörelse alltså.
Så det skulle alltså inte göra så mycket om det kom en liten kraftigare puff i början av varje ny "strykning".
Reduceringsventilen är även smidig som lite extra säkerhet:
När jag skulle testa en ny luftpåfyllare (för däck) för första gången så var jag lite osäker på funktionen,
så jag ställde kompressorns reduceringsventil på ett tryck som skulle vara säkert även om det var full gas på luftpåfyllaren.
Sedan reglerade jag med luftpåfyllarens ventil och tittade på den manometern tills jag kände mig van
och då kunde jag öka på kompressorns reduceringsventil och reglera det hela med luftpåfyllaren. :)
Mindre kompressorer utan tank är nog inte avsedda för reduceringsventil, med tanke på motståndet,
dvs värmen som blir när kompressorn får jobba i uppförsbacken. Men arbetar den mot en tank så är det perfekt.
(Då bör man förstås ha tryckregulator också, annars blir det samma problem, men vilken kompressor+tank har inte det? :) )
Det går säker även utan tank och tryckregulator, men då blir ju kompressorn varm och behöver vila mycket tidigare.
Jag har inte haft min större kompressor speciellt länge, men det var mitt bästa köp på länge.
Speciellt om man har flera tillbehör. Annars får man bara en kompressor som kan göra en enda sak och det är lite trist.
Humulus
Inlägg av Humulus »
Riktiga = bra Airbrushkompressorer har tank OCH är tysta.
Ljudnivån är väldigt viktig. Har jobbat professionellt med airbrushing i ett tidigare liv
och har testat åtskilliga. Har kvar en Jun-Air med 8l tank, att hålla på med
ljustörande kompressorer som knattrar tar död på inspirationen och arbetslusten.
