T: Konstruktion av SMPS
mrfrenzy
Re: T: Konstruktion av SMPS
Inlägg av mrfrenzy »
Jo, det blir 74W att kyla bort, kanske går att lösa med passiv kylning men då blir det stort.
Förmodligen drar ju inte orgeln full effekt kontinuerligt, kanske kan man komma undan med tempstyrd fläktkylning?
När man spelar högt borde inte fläkten höras ändå.
Mauritz
Inlägg av Mauritz »
Tillverka en kylfläns modell större fixar jag, går ju att fräsa en profil med flänsar på 3 sidor.
Fräser man den på tvärsen också får man ju upp ytan.
Och åter igen är det önskemål och inte skrivet i sten.
Går kanske bra med en stor fläkt på lågt varv och nåt filter som klarar dammet istället, eller fläkten öppet ovanpå som blåser igenom damråtter stora som kattungar, målet är lite oljud och dammtålig hur det löses är ointressant bara det funkar.
Redig fläns och fläkt med tempstyrningen ur ett pc agg kanske räcker väldans bra.
Ni får väl mota mig i rätt riktning !!!
mrfrenzy
Ja det kommer säkert fungera. Bara montera en 120 eller 180mm fläkt med tempstyrning så blir det i princip ljudlöst även med originalkylfläns.
Mauritz
Inlägg av Mauritz »
Jahapp då har en afton i verkstan utmynnat i ett gäng nya remskivor så den grövsta effektslukarn är mekaniskt varvtalskompenserad.
Effektbehovet är alltså nere i 100-200w.
Någon som vart mer hugad ??
Finns ju färdigt att köpa på hyllan, titta på SINUS omriktare
Det är knappast nån som är hugad till ett sånt här projekt på privat tid, eftersom det är riktigt omfattande.
Som jag skrev i inlägget här ovan, finns det omriktare som levererar riktig SINUS ut, tror iofs inte att du behöver det.
En riktig omriktare (läs ABB, Emotron, Siemens, Vacon, Telemecanique osv) kan du ställa utspänningen på, dock är de naturligtvis lite dyrare än lågprisskräpet.
Om du tar kontakt med SINUS (hmm, företaget lär heta så), så kanske de kan fixa det för en hyffsad penning
Mauritz
Inlägg av Mauritz »
Javisst finns det motorstryrningar det kör jag med och ringkärna som stepdown.
Fick väl glädjefnatt och hoppades betalning/konstruktörsinsats vid halverad effekt blev intressantare.
Och huruvida det "krävs" sinus eller inte så tar jag tacksamt emot lite kvalificerade råd.
Rackarns vad ni var svårflörtade måste se över mina försäljarkunskaper så här går de inte att kränga is till eskimåer :lol:
Har ju löst halva problemet med ren mekanik ikväll :D
Nä det handlar inte om att vara svårflörtad, snarare så att du inte har tillräcklig budget.
Som jag ser det:
Faställande av krav-spec ca 40h
Inital konstruktion 40h
Konstruktion 40h
Komponentbeställning 20h
Initial prototypning 80h
Schemakonstruktion 20h
Layout 40h
Prototyp 40h
Ändringar 80h
Säg runt 400h eller mer, för att få fram första prototypen.
Som du ser, rätt mycket tid, och du vill ju naturligtvis ha garantier och nån att hänga när det inte funkar efter ett par veckor.
Det innebär en konstruktör som jobbar professionellt, med rätt försäkringar osv, vilket i sin tur innebär en tusenlapp eller mer per timma.
Dessutom, om du skall sälja prylen inom EU, tillkommer EMC, vilket då innebär ytterligare minst 100K .
Så nej, vi är inte svårflörtade, utan realistiska.
Visst har du en mille att spendera, så, varför inte.
Mauritz
Inlägg av Mauritz »
Nä alldeles för snäll för att leta syndabockar och alldeles tydligt lite blåögd drömmare också.
Tack för den tillnycktringen TomasL såg ju ut som lite mer arbete än jag insett trots att flera sagt det.
Jag får lura på nån ny anfallsplan, lösas ska det på nåt vis frågan är bara hur.
Nä nu ska jag gå och trösta mig med lite malthaltiga drycker och smida fler orealistiska planer :D
Trevlig kväll på er alla och tack för deltagande i stölleriet.
Mycket bra Ide, men, inte förn nu, jag har njutit hela kvällen.
Mauritz
Inlägg av Mauritz »
Tja verkstad roterande maskiner och alkohol nää.
Har bara 9.5 fingrar och vill inte utmana ödet en gång till.
He He, dumt förvisso
Mauritz
Inlägg av Mauritz »
På hjälmarna gott folk för nu är lödkolven framme och ground zero närmar sig.
En ATtiny och 2 IRF730 levererar idag 50W i skatboversion.
Dock matad av stepdown trafo men ett försök till egen 50-60hz omvandlare.
Ska rota efter fler och större kiselbitar, rökmoln i sikte :lol:
Ska bli intressant och se vad som händer när omvandlare kommer i närheten av förstärkaren, skärmlåda på !
Tack till Icecap och Limpan vars koncept jag plankat.
Eson
Inlägg av Eson »
Ta bilder och lägg upp det på projektdelen!
