Ghost_rider's Boris 3M cnc
Re: Ghost_rider's Boris 3M cnc
Hej! Hur upplever du att bordet från vakuumtisch.de funkar? Jag har mailat lite med dom, och överväger på att beställa ett inom närmaste dagarna
Några var ju lite oroliga för att tjockleken kunde vara lite för snålt tilltagen i denna tråden: http://elektronikforumet.com/forum/view ... utenplatte - är det något du upplevt som ett problem?
Dock vet jag inte hur jag ska göra med storleken riktigt än. Jag gillar din lösning med "höjningsdistanser". Alternativt att man beställer ett bord som täcker hela bottenytan och sedan skruvar fast fräsen på den som det är gjort nu på nuvarande bottenplattan. Jag antar du tänkt på det också, men valde bort det?
..när jag ändå är igång, så måste jag fråga hur det går med floodkylningen?
Lite bilder om du kommit någonvart med det skulle vara kul att se!
- ghost_rider
Bordet funkar bra tycker jag, inte mkt att säga jag köpte bordet som det var via deras tyska ebaysida.
Jag har dessutom kört ut stifthål i det nu i efterhand för att fixera fixturer, floodkylingen fungar ypperligt.
Fick dock snickra till egna t-spårsmuttrar för att jag glömde beställa, men annars inga problem.
Bordet är bultat med m10 i det gamla stålbordet så det är superstyvt, man fick även med ett snyggt intyg där de hade mätt in hela skiva på valda punkter, lite differans över x ~0,2mm men inget som stör mig. Jag planar ändå av alla fixturer o sålänge de sitter på samma ställe bor felet vara lite litet.
Att beställa en skiva som går hela vägen är nog att föredra, du tjänar nog på det. då slipper du fixa distanserna också, jag missade att det gick att specialbeställa skivor efter ens egna mått. därav blev det som det blev.
Dock måste jag fixa till bälgar eller ngt annat för att skydda mot skvättande skärvätska
Men det står på min att göra lista :
[edit]
Glömde, mina locline munstycken var för små i öppningen, så att jag tog bort det helt. Men även nu är det nästan för högt tryck, spånorna rinner inte bort, de spolas
[edit]
Ser kanon ut! Jag köpte mig locline-prylar för säkert 1 år sen, om inte mer, men har inte orkat ta tag i det. Dels så vart det väldigt jobbigt med nuvarande bottenplattan som är full av hål i sig
Hur har du gjort med uppsamlandet av kylvätskan, vid ändarna på T-bordet?
- ghost_rider
Ja det var en av de stora anledningarna att jag köpte bordet. Det räckte om man stod med t.ex blomsprutan o duttade så blev det blött under fräsen :/
Jag hittade några stora skivor acryl 6mm tjocka som jag fräste ut en behållare ur, 6 delar som trycktes ihop och limmades sedan med silicon.I lådan har jag sedan ett alu galler med 2mm hål som tar de grövsta spånorna, resen får reningssystemet ta. Rören köpte jag ifrån bauhaus och en vanlig vaskavlopps grej, dock är inte själva reningsstationen helt optimalt utförd, så den får jag nog bygga om när jag har tid.
Det blir en hiskligt massa spån, fort går det också. så det vill till att ha ett filter som tar spånorna men ändå släpper igenom tillräckligt fort. Nu kör jag med en 10l dunk med skärvätska och jag tror att jag har ca 2l ute i slangar i på bordet/uppsamlaren när jag kör, så om det stoppar någonstans är det snart slut i dunken
Kan knäppa några bilder på hur det ser ut monterat om du vill?
- ghost_rider
Några väldigt dåliga mobilbilder på uppsamlingslådan, dock skall gallret ligga plant och inte i en 45 graders lutning :/
Jag säger som dar303. Bra och snyggt gjort!
Jag funderar bara om det skulle gå att endast göra en underliggande behållare under det ursprungliga bordet för att samla upp allt?
- ghost_rider
Det skulle nog funka, det ända som är svårt är att få allting 100% tätt.
Jag har vinklat hela fräsen ca 5grader för att få bra fall nedåt där min uppsamlare sitter.
Om man skall göra en låda undertill skulle jag nog fundera på att göra en sluttande botten så att vätskan+spånor samlas på ett ställe där man kan ta hand om det enkelt.
- ghost_rider
Märkte en sak igår när jag planade en yta med en 10mm stål. Ytan bli fin, men för varje pass blir det en liiiiiiiiiten kant. Kanten/upphöjningen är nog inte många hundradelar hög, men lite irriterande.
Genom att känna mot kanten känner jag nästan ingetting på ena hållet men den lilla läppen känns tydligt på andra hållet. Jag gissar att det är spindlen som sitter aningen snätt, hur justerar/mäter jag in detta på bästa sätt?
- ghost_rider
Katastrof!
Jag lämnade fräsen obevakad i en timme för att käka frukost, vad händer?
Jo mitt uppbyggda filtreringssystem går isönder tillföljd att all smörjvätska pumpas rakt ut på golvet tillsammans med alla aluminiumspånor... Suck!
Bara att börja svabba upp möget..
Iväg som tusan till jula då jag var mitt uppe i ett arbete (förvisso pausat under tiden) Fixade två plastbackar, drog hem.
Böjde till lite perforerad aluplåt o fixade till en väldigt enkel tvåstegs slammfälla.
Funkar faktiskt över förväntan! Mycket bra till o med
Nu väntar jag bara på materialet till den riktiga filteringsanläggningen skall komma i brevlådan :/
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Jag beklagar verkligen,
men din källare, liksom min skrubb, behöver kanske en städning då och då!
Se det som ett tillfälle, så grejade du ju till något bättre
- ghost_rider
hah, jo det var inte så skoj-
Även om jag har relativt liten mängd ~15l så är det ändå kladdigt överallt.
Men nu är det som du säger, rent o snyggt! Golvet skiner!
