Feedrates i mm/min egentligen cm/min?
Re: Feedrates i mm/min egentligen cm/min?
Mattias Hellore skrev:Säter: dom där ser ju bra ut, vad är effektiv skärlängd på dom?
12mm grovmätt med skjutmått.
Du kan komma förbi och hämta dem, alternativt skickar jag i ett brev.
Jag kör ett återkommande jobb med liknande njurformade fickor, dock lite större, 23mm spår.
Där rampar jag med en helix enbart vid vändningarna. Då kan jag enkelt sätta ned matningen där.
Kör med Ø20mm 2-skärig fräs. Rampar 2mm i varje ände och kör 1000mm/min på "raksträckorna".
Dvs. skärdjupet blir 2mm, utom en liten kant på 3mm, där blir skäret 4mm.
I ditt fall tror jag den stora boven är, att pinnfräsen är för slank.
Om det vore jag, skulle jag göra ett test med Ø4mm fräs och Ø6mm skaft.
Bredda ingenting vid grovfräsning, och rampa hela sträckan.
Slutligen tar du ett finslick till 4.2mm, med fullt skärdjup.
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Sen tror jag att du skulle tjäna endel på att prova med någon typ av dimsmörjning istället för bara tryckluft, det kan göra ganska stor skillnad.
Sen är det även möjligt att du då kan minska luftåtgången vid körning, vilket inte borde vara någon nackdel? :)
