Det du citerar av dig själv stämmer med ett trefassystem, men när det gäller en trefas motor är det en 400V/690V motor som används för Y/D-start i ett normalt svenskt elnät. Dvs lindningarna är 400V, så när de D-kopplas får de full 400V över sig.
När lindningarna kopplas in från början i Y-läge ska de egentligen ha en full spänning på 690V för att dra igång för fullt. Eftersom vi bara har 400V i vårt trefassystem får de inte mer än så och strömmen under starten (Y) blir reducerad. Nackdelen är ju att du inte får så bra moment.
När man kopplar över motorlindningarna i D-läge, får ju motorlindningarna de 400V de ska ha, över sig. Då har ju motorn redan börjat rotera, därför blir strömrusningen inte så stor som om vi drar igång direkt från ingenting.
Kan man Y-koppla över en trefas frekvensomformare?
Mindmapper
