det kanske det har.
men villken frekvenz kan det vara sen om det är fm eller så hur kan man ta reda på det?
IC radiovågor
Re: IC radiovågor
Om man utgår ifrån att den ska kopplas till en PMR och använda ljudsignalen är det en helt annan sak.
Kretsen närmast resonatorn är ju en mikroprocessor och programmet i den avgör vilka frekvenser som behövs, om det ska till kombinationer eller liknande.
Alltså går det inte att svara på din fråga utan tillgång till programmet i mikroprocessorn.
De resterande delar, det 14-pinniga kontaktdon tror jag är till ett LCD-modul för att skriva ut saker som tas emot.
USB-anslutningen är såklart för kommunikation med kortet och det är inte otänkbart att det kan generera toner som ska sändas via en PMR.
Re: IC radiovågor
Lite smålustig tråd
Jag kopplade en gång upp en lysdiod till en FET, där jag lät gaten hänga fritt. Lysdioden tändes bara man petade på gaten. Sen testade jag att löda på en 10 cm lång tråd på gaten, då räckte det med att handen kom i närheten för att lysdioden skulle tändas. Kanske en sådan koppling går att utnyttja för vad det nu är för hemligt du vill göra?
