remne bygger CNC-fräs (Boris 3B)
remne
Re: remne bygger CNC-fräs (Boris 3B)
Inlägg av remne »
labmaster, tack!
En till fråga medans jag ändå håller på - hur f-n får ni bort collet'en från muttern på era spindlar? Har en Suhner. Är ju klippt omöjligt.
Köp fler muttrar så slipper du problemet, så löser många av oss andra det. :)
remne
Inlägg av remne »
haha, låter som en rimlig lösning faktiskt.
Lyckades få bort den genom att skruva åt den ganska hårt i maskinen så colleten fastnade - sen ta en griptång och knacka bort den lite lätt.. Men detta känns ju inte som man vill göra varje gång :)
AndLi
Inlägg av AndLi »
remne skrev:labmaster, tack!
Tryck in den åt så att säga fel håll, alltså längre in i muttern, "collet'en" kommer då bli smalare och gå att plocka ut åt rätt håll.
Jag strulade också en del med det där till jag hittade boris beskrivning hur man fick ur dem, sen tröttna jag och köpte fler muttrar :)
remne
Inlägg av remne »
...Lutar nog åt att köpa fler muttrar när behovet ökar verkar det som ;)
dar303
Inlägg av dar303 »
Jag hade också problem först men sen kom jag på tricket, man trycker in den snett och liksom bryter den åt sidan så lossnar den.
Ducke
Inlägg av Ducke »
Jag är inte säker på om det är samma typ av collet på suhner som på kress, men för kress funkar den här beskrivningen helt OK för mig !
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =5&t=38651
//Ducke
remne
Inlägg av remne »
Idag har det frästs lite plexi för första gången. Måste säga att det gick helt ok :-)
Som alla andra, håller jag och 3 polare på med att bygga varsin quadrocopter. Så det frästes "kropp"-platta idag.
remne
Inlägg av remne »
Funderar på att dra till classes imorgon och köpa mig en torr & våtsug, http://www.clasohlson.se/Product/Produc ... =161937725..
Frågan är om den duger? 400spänn känns som en ganska bra peng för en dammsugare som klarar att suga både torrt och vått.
Jag vet att jag även såg någon bygga en riktigt schysst "dammsugar-fot" till spindeln för Boris-maskiner (eller kanske var annan cnc-fräs).
Någon som vet vilken tråd det är? Har försökt hitta den utan större success.
ghost_rider
Inlägg av ghost_rider »
Vet inte om det var denna du tänkte på? http://elektronikforumet.com/forum/view ... &start=660 dock ingen Borismaskin ?
eller var det den med den bockade borsten i MDF ?
remne
Inlägg av remne »
ah, den var det ! tack!
Dock väldigt lik på Z-axel mot en boris-maskin.. var nog det jag tänkte på.. :)
larky
Inlägg av larky »
remne
Inlägg av remne »
hm, nja det var faktiskt den i plexi. Tror jag kommer göra en i plexi också, gillar att man kan se in samtidigt.
Kanske sätter man dit ett par vita LEDs också - bara för att det ser så hypat ut då :D
Undrar vart man kan få tag på sånt där fladdrigt gummi (för kylrums ridåer)? Känns inte som att en vanlig mataffär vill klippa bort en bit på deras ;)
Larky : Vart köpte du din borstlist någonstans?
remne
Inlägg av remne »
Har precis insett att min dator inte är helt OK att köra EMC2 med. Får väldigt högt i jittertest, och jag har provat att stänga av SMI osv, dödat det mesta i bios som kan påverka. Men jag får ändå kassa resultat.
Jag har en annan dator, som jag testade med nu och aldrig kommer över 6000 i jittertestet. Dock saknar den skrivarport, så behöver köpa ett sådant PCI kort.
http://www.dustinhome.se/pd_5010464110.aspx kan det funka?
Hittade ingen direkt lista på EMC2's hemsida angående bra/beprövade kort.
remne
Inlägg av remne »
Jag har försökt ge mig på MACH3 lite nu, men kan inte hitta hur/vart man ställer in att Y och A kanalerna på Geckon ska båda vara för Y-led?
Någon som har lust att ge mig tips/en liten hint vart det kan vara..? :)
Edit: hittade! , Config -> slaving :)
