PCBfräsning med CNC (Eagle --> pcb-gcode --> Mach3/EMC2)
X-IL
Re: PCBfräsning med CNC (Eagle --> pcb-gcode --> Mach3/EMC2)
Inlägg av X-IL »
Inte heller jag har fått konturfräsningen att funka med kurvor, bara raka streck. Borde gå att undersöka i scriptet om det är en bugg eller feature :)
Går väl inte att speca olika verktyg för olika konturer i pcb_etch-filen (etch, mill, drill heter filerna, kanske fanns det typ engrave också). Sen att lägga en ledare runt blir ju halvknas eftersom den fräser runtom den. Med lite handpåläggning kan man givetvis fixa det i G-koden, men inte blir det så himla lätt heller.
dar303
Inlägg av dar303 »
Skriv en bra beskrivning och posta i mailinglistan så får vi nog svar snabbt!
hubben
Inlägg av hubben »
Även jag fäster med dubbelhäftande mattejp på en planfräst yta. Den verkar ta jämnt över hela kortet, men nu har jag bara fräst relativt små kort.
Dock lyckas jag inte få text att fungera. Där jag skriver bokstäver blir det bara tomma fyrkanter urfrästa.. Tips?
Gjorde outlinen i ett annat program även jag...
dar303
Inlägg av dar303 »
Man ska inte ha texten i samma lager som kopparen utan i ett speciellt gravyrlager annars så gör den för mycket isolation så texten försvinner. Vet inte om det stod i "manualen" eller om jag läst det på forumet...
Har ej testat själv men jag kollade upp det när jag stötte på samma grej!
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
hubben skrev: Dock lyckas jag inte få text att fungera. Där jag skriver bokstäver blir det bara tomma fyrkanter urfrästa.. Tips?
Du måste välja texttyp "vector" då funkar det i de vanliga top och bottom lagren, men då fräses båda sidorna av texten precis som om de vore vanliga ledare.
Men bäst är att lägga texten i milling lagret, då blir det en särskild fil med enbart texten (så man kan byta fräs om man vill) samt att den fräser själva texten, och inte runt om.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Text har jag fått att funka, kommer dock inte ihåg riktigt hur. Finns ju bland annat i kortet som dar303 fräste.
EDIT: Gimbal hann emellan
dar303
Inlägg av dar303 »
Jag hade inte läst det där med milling-lagret utan körde i bottom-lagret när jag testade, det var ren tur att viss text gick att läsa. På de flesta försvann alla text.
hubben
Inlägg av hubben »
Gimbal skrev:Men bäst är att lägga texten i milling lagret, då blir det en särskild fil med enbart texten (så man kan byta fräs om man vill) samt att den fräser själva texten, och inte runt om.
Hmm, men om man lägger texten i milling-lagret, då måste man köra "generate milling", och då vill den även fräsa outlinen på kortet - vilket inte jag vill... eller?
Annars låter det ju klockrent att den fräser texten, och inte runt texten.. måste labba lite mer med detta ser jag.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Nja, generate millling och text kan du alltid göra, det ger separata g-code filer som du använder om du vill...du måste ju inte köra dom i fräsen.
hubben
Inlägg av hubben »
Jo, men om jag vill ha ut texten, men inte outlinen... ;-)
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
För tredje gången :lol: texten kommer i en egen fil. (och outlinen i ytterligare en annan fil, trots att text och outline ursprungligen ligger i samma lager)
hubben
Inlägg av hubben »
Hahaha, ok... NU förstår jag. ;-)
hubben
Inlägg av hubben »
Men jag får inte till det. Har man texten i milling lagret så ignorerar den att den finns där. Läser man på pcb-gcode listorna så säger de att text bara stöds i Vectorformat i Top och Botten layer, och att de då kommer fräsas som outline - vilket blir ruggigt nasty...
Någon som faktiskt fått den att bara fräsa själva texten genom pcb-gcode?
Borre
Inlägg av Borre »
Har du klickat i rutan "Generate text" och sen öppnar filen med "text" och rätt lager i namnet?
Här har du ett exempel jag fräste nyligen, bilden från eagle visar enbart milling-lagret och inställningarna för texten, så du ser storleken (millimeter) osv.
Här är resultaten där NCPlot läst gcoden:
hubben
Inlägg av hubben »
Jag har ingen ruta Generate text i pcb-gcode-setup? Var har de gömt den?
Kör v. 316beta, ska jag ha en nyare version kanske?
