Uppgradering av trasig EMCO F1-CNC fräs.
Blåbär
Re: Uppgradering av trasig EMCO F1-CNC fräs.
Inlägg av Blåbär »
Jo det stämmer. Tror inte det är värt att cnc-convertera en manuell snurra heller :doubt:
Denna ser verkligen trevlig ut. Ser ut som en Nema motor också. Tror du det funkar att köpa en extra styrning och bara koppla in? Fanns inte i lager just nu, mem förhoppningsvis till nästa löning :badgrin: :mrgreen:
Mvh Blåbär
Ja det där är en vanlig stegmotor som sitter på, borde fungera utmärkt med bara en extra styrning och koppla in det hela.
(NEMAxx är bara en standard för motorstorlek, finns tex Nema 23 stegmotorer och Nema 23 Servon samt Nema 23 DC-motorer...)
Har själv tittat på just det där bordet ett par gånger, ska nog skaffa ett sånt när jag kommer lite längre med min Terco-renovering...
Det du får titta lite mer på är CAM-program som klarar av att bereda för 4:e axel.
Blåbär
Inlägg av Blåbär »
Ja det är bara att säga till som du vill göra ett samköp :) Aha, så nema är en storlek, inte ett fabrikat :humm: Lär sig nå nytt varje timme nu för tiden :tumupp:
Utveckla gärna det där med CAM-program, vad behövs?
Mvh Blåbär
Kan ju rekommendera Partmaster (CAD och CAM)
Blåbär
Inlägg av Blåbär »
Partmaster är det Dolphin? Visst kan man fortfarande köra själva fräsen med Mach3 om man ritar i Partmaster? Behövs det nå konverteringsprogram?
Mvh Blåbär
CAD = rita delen
CAM = skapa verktygsbanorna
styrprogram = kör maskinen
Dolphin Partmaster är cad och cam, mach3 är ett styrprogram.
Precis som Meduza säger så genererar CAM ut en kod som är anpassad via en postprocessor till Mach3. Detta gäller alla CAM program dvs de ska ha en postprocessor som kan ge ut MACH3 anpassad G-kod om det nu är det som är styrprogrammet vill säga.
Blåbär
Inlägg av Blåbär »
Fanns en del att välja på, kostade en hel del med... Vilket ska man ha då?
Dolphin Partmaster Pro ??
Dolphin Partmaster Wire EDM ??
Ska man ha Dolphin 3D CAM också??
Mvh Blåbär
Hobby eller för yrkesutövande?
Blåbär
Inlägg av Blåbär »
Hemmabruk/Hobby, är det någon skillnad på mjukvaran beroende på vem som köper den?
Mvh Blåbär
Kolla länkarna i Tecnos signatur :)
Blåbär
Inlägg av Blåbär »
Jo jag har kikat lite på dessa, är det verkligen bara priset som skiljer? Och vilket program behöver jag till 4axlar?
"Partmaster Pro Milling is a fully functional machining module that creates and machine 2D & 2.5D geometry. It's complete 2 axis & 3 axis and also allows some 4 axis machining. Upgraded engraving features are also included. You may also import dxf files and create toolpath directly."
"Dolphin Partmaster Wire EDM is complete 2 axis and 4 axis wire cutting. It allows you to create and construct 2D geometry, create toolpath, and
machine all your wire edm needs. You may also import already created DXF files. Machining with Partmaster Wire EDM is one of the most powerful machining programs there are, yet being the easiest to learn and use."
Det sistnämda säger inget om att det går att köra med 3axlar, men det kan man väl va?
Mvh Blåbär
Wire EDM är inte för fräs, den är för EDM-maskiner :) (trådgnist)
Milling-modulen är för fräs, Turning för svarv och Wire EDM för trådgnist.
X-IL
Inlägg av X-IL »
---- Jag hade fel, jag erkänner, Meduza fick dock fram poängen----
EDIT: Tog bort mitt felaktiga svar.
Blåbär skrev:Hemmabruk/Hobby, är det någon skillnad på mjukvaran beroende på vem som köper den?
Mvh Blåbär
I stora drag är det samma, bara priset*** och användnings sättet som skiljer sig. Den är låst till MACH3 dvs. bara en postprocessor gäller för hobby bruk.
Man bör tänka igenom sitt framtida behov och köpa de nödvändiga modulerna på en och samma gång då det EJ går att komplettera efteråt!
Ska man använa programmet på olika maskiner är det att rekommendera att köpa en USB Dongle som man tar från maskin till maskin och slipper att vara uppkopplad via internet för licens kontroll lite då och då.
Har hört om en del nytt som komma skall och nu är skottarna på hugget vill jag lova med en moderniserad Partmaster som kommer framöver (snar framtid).
*** Hobby avtalet gäller STRIKT hobby användning! Ska man tjäna pengar med hjälp av mjukvaran (Partmaster) så har man också råd att betala för sig!
